Ecu boksi
MarkusNiskala
- Sisäänajossa
Ecu boksi
ecu boksin kärähti joten aiheuttaako se nämä vaivat että ei hehkutus valo pala kun virrat laittaa päälle ja kun avaimen laittaa startti asentoon niin mitään ei tapahdu? Samalla sarjanumerolla oleva ecu boksi on hankittu, mutta vaatiiko se sitten samasta autosta virtalukon ja avaimen, mistä ecu boksi on otettu että lähtee käyntiin?
Tämä toimiva ecu boksi on laitettu autoon, mutta mitään muutosta ei tapahtunut. Osaako joku sanoa mitä vaatisi että auto lähtisi taas käymään?
Re: Ecu boksi
Onkos vika todettu ihan oikealla testerillä?...ja mitä se on kertonut?
Re: Ecu boksi
Tarviit virtalukon ja avaimen samasta autosta mistä ecu on.
Onko kaikki sulakkeet ja maadoitukset ehjiä? Että perus asiat on kunnossa.
MarkusNiskala
- Sisäänajossa
Re: Ecu boksi
Joo kaikki muut oli kunnossa sulakkeet,releet yms. Pitäskö sen sillä sitten lähteä käyntiin kun saa virtalukon ja avaimen vai pitääkö käyttää staarin nokassa?
Re: Ecu boksi
Paljon auttaisi vastaamista kun tietäisi että mistä vehkeestä on edes kyse.
Käyntiin pitäisi lähteä kun on virtalukko ja avain samasta, vikakoodeja voi jostain tulla jos ja kun koodaukset eri kuin luovuttaja autossa.
Re: Ecu boksi
ja rattilukkoMJPfin kirjoitti:Paljon auttaisi vastaamista kun tietäisi että mistä vehkeestä on edes kyse.
Re: Ecu boksi
Hitto, aina oletan ne samaksi palikaksi virtalukon kanssa.
MarkusNiskala
- Sisäänajossa
