w124 250d Tärinä/resonointi tyhjäkäynnillä
Patukka
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Alkoi yhtäkkiä normaalin ajon yhteydessä tyjäkäynnillä tärisemään, tärinä tuntuu oikein hyttiin saakka. Ei savuta tai ole käynnistysvaikeuksia.
Re: w124 250d Tärinä/resonointi tyhjäkäynnillä
Moottorin tukikumit tai suuttimissa ja pumpussa jotain pientä häiriötä.
Voit kokeilla jotain diesel laitteiston puhdistus ainetta ja koneen kumien kunnon tiedät kun heilutat sivuttain konetta...se pitää olla napakka eikä lullua...sammuttamallakin sen huomaa että se ei tärähdä tai heilauta koria...voi myös kumit pohjata ja jyrinä on kauhea...jyriseekö enemmän kiihdyttäessä vai moottori jarrulla....kardaanin tukikumikin kun rikkouuntuu jyrisee...sen huomaa heiluttamalla ja silmin tarkastamalla.
Patukka
Auton liikkuessa ei ole mitään tärinää tai resonointia vain kun auto pääsee tyhjäkäynnille niin se alkaa. Sivuittain konetta liikuttaessa pieni liike, mutta tärinä olisi sen mukaista että olisi metalli metalli vasten.
Niin voi siellä pakoputki kannattimetkin olla kampeuksissa.
Yhden näin 250 jossa tosiaan tyhjäkäynnillä koko kori värisi ja tulin tulokseen että molemmat koneen kummet vaihtoon...laatikon kumikin maksaa vain pari kymppiä niin sekin samalla.
Koneen kumi voi pohjata myös niin että se lepää melkein rauta rautaa vasten mutta yleensä ton huomaa kiihdyttäessä jolloin kone ottaa kiertyessään jo siihen mutta tasakaasulla ei...tyhjäkäynnillä taas yleensä korostuu ja sammuttaessa sitten paska kumme.
Patukka
Pitänee varmaan todenteolla alkaa tutkimaan mistä johtuu, ilmoittelen kunhan selviää vika.
Tukityynyt kunnossa :arrow: moottori heiluu reilusti sivuittain kädellä heiluttaen.
Tukityyny tai molemmat rikki :arrow: moottori EI heilu sivuittain voimakkaammallakaan otteella yrittäen.
