SLK 99 automaatti pakotus vapaalle
jylyppy
Viesti Kirjoittaja jylyppy »
Mitenhän juuri tämän mallin loota saadaan vapaalle jos ei saa autoa tulille? Netistä löyty pilvin pimein, muttei kyllä lähellekään yhtään kuvaa joka vastaisi tätä. Joku luukku yleensä siis josta saa vapautettua vaihtimen, mutta missä tässä? Olis tulossa tuonti tuliainen, jonka käynnistymisestä ei varmuutta.
sompio
Re: SLK 99 automaatti pakotus vapaalle
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mistelen joskus nähneeni netissä videon jossa keppi vapautettiin siten, että nuppi otettiin irti ja sitten vasaralla napautus kepinpäähän samalla keppiä taaksepäin vetäen.
Lieneekö kukaan muu nähnyt ko. videota.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
sompio kirjoitti:Mistelen joskus nähneeni netissä videon jossa keppi vapautettiin siten, että nuppi otettiin irti ja sitten vasaralla napautus kepinpäähän samalla keppiä taaksepäin vetäen.
Muistelin kuulleeni että sillälailla menee paikat rikki.
Alkuperäiselle kysyjälle: Onko ilmoitettu että vaihdekeppi jumissa?
Käsittääkseni autoa ei tarvitse saada "tulille", riittää että painaa jarrua ja siirtää valitsinta :D Näyttää japanintuonnilta... :D
Otat akun mukaan ja bensaa, avaimet lienee auton mukana tullissa? Mukaan myös venttiilin sielut ja työkalu jos kontissa tullut, sopivaa lootaöljyä litra pari, moottoriöljyä samoin. Jäähynestettä ja käynnistyskaapelit ja ilmakompura ja vararengas.
Mitäs maksoi ja paljonko ajettu??
jylyppy
Ei ole jumissa tms. En aikonut itse hakee vaan laittaa rekan noukkiin kyytiin. Juu Japanista on tulossa. Voi olla että akku tyhjä ja en ole varma miten paljon hakijaa nappaa askarrella. Vapaalle pitäs saada että saa vinssattua kyytiin. Voi hörähtää sydämmenkäynnistimella pyöriinkin. Ei vaan voi tietää. Ainakaan omat muun merkkiset automaatit ei suostu siirteleen valitsinta jos ei pyöri. Eka mersu, ei mitään hajua.
Tämmönen maksaa siinä 1400 euroo, karvan alle 100 tkm ajettu. Pari tonnia päälle niin alkaa olla sit Hangossa. Ei ole konttiauto vaan roro kyydissä tulee. Ajalevat siis sisään ja ulos laivasta. Ei vaan aina ole ihan ongelmitta lähteneet ja nyt en aio itse olla tän hakemisessa mukana.
Netistä löyty manuaali jossa kerrottu, mutta kun ei olekaan ton näkönen loota sit vanhemmassa. D alta ruuvarilla sisään...
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Tuo kuva on tiptronikista, eli sähköohjatusta laatikosta. Ylin kuva on samanlaisesta kepistä kuin vanhemmissa väykyissä on. Eli onko sitten kaikki prefaceliftit sillä?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jylyppy
Ei mitään tietoo millä mikäkin on. Manuaalit tuli mutta japaniksi eli ei paljon auta. No kohta kosla saksassa jossa laiva vaihtuu. Luotetaan että saavat käyntiin.
sompio
Tuossapa linkki siihen "vasaratemppuun" ja tuskin siinä on mitään rikottu.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLsEHOVAPms" onclick="window.open(this.href);return false;
sompio kirjoitti:Tuossapa linkki siihen "vasaratemppuun" ja tuskin siinä on mitään rikottu.
Ikivanha kikka Sän kepin vaputukseen ja jos on strtti nappi kepin päässä tai haluaa ottaa varman päälee niin nuppi pois ennen vasaraa
jylyppy
Ei ollu sit kyllä mersussa kerta kaikkiaan mitään ongelmia käynnistellä. Auto ollut joitain viikkoja rassattavana pajalla jo.
