MB c 200cdi automaatti vm2008 öljymäärän tarkistus?
Tervehdys.Ei ole mitään hajua mistä öljymäärät tarkistetaan.Edestä katsottuna oikealla moottorin takaosassa on on yksi tikku(punainen).Kysymys kuuluu onko tämä vaihteisto vai moottoriöljyn tarkistusta varten ja missä mahtaa se toinen tikku sijaita?Olen myös kuullut että öljyntason voisi tarkistaa ajotietokoneesta.Jos ajotietokoneelta niin miten?Osaako joku valaista?
- Mersumaanikko
Re: MB c 200cdi automaatti vm2008 öljymäärän tarkistus?
Enemy kirjoitti:Tervehdys.Ei ole mitään hajua mistä öljymäärät tarkistetaan.Edestä katsottuna oikealla moottorin takaosassa on on yksi tikku(punainen).Kysymys kuuluu onko tämä vaihteisto vai moottoriöljyn tarkistusta varten ja missä mahtaa se toinen tikku sijaita?Olen myös kuullut että öljyntason voisi tarkistaa ajotietokoneesta.Jos ajotietokoneelta niin miten?Osaako joku valaista?
Moottori öljyn ?
sen tikun tunnista siitä että siinä ei ole mitän lämpötila merkintöjä
Tuolla on näytetty miten sen saa mittaristosta katottua, toimii ainaki pre facessa. https://www.youtube.com/watch?v=ZYQwnmydbp8" onclick="window.open(this.href);return false;Enemy kirjoitti:Tervehdys.Ei ole mitään hajua mistä öljymäärät tarkistetaan.Edestä katsottuna oikealla moottorin takaosassa on on yksi tikku(punainen).Kysymys kuuluu onko tämä vaihteisto vai moottoriöljyn tarkistusta varten ja missä mahtaa se toinen tikku sijaita?Olen myös kuullut että öljyntason voisi tarkistaa ajotietokoneesta.Jos ajotietokoneelta niin miten?Osaako joku valaista?
ja eiköhän se siinä ohjekirjassakin kerrota... vaikka ainakaan insinööri ei lue ohjeita ennenkuin viimeisimmässä hädässä ja silloinkin salaa
Luultavasti se tikku on moottoriöljyn mittatikku ja jos on 7-lovinen laatikko niin eipä siinä taida tikkua laatikolle ollakkaan. Näin olettaisin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tuon ikäinen 4.syl kone niin oikealta pitäis löytyä 5v laatikon putki. (Takaapäin katsottuna siis)
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Tässä on 5-v loota.Kiitos vastauksista.
Pitää tutkia lisää ohjekirjaa mutta en pikasella vilkaisulla löytänyt.MiHe kirjoitti:ja eiköhän se siinä ohjekirjassakin kerrota... vaikka ainakaan insinööri ei lue ohjeita ennenkuin viimeisimmässä hädässä ja silloinkin salaa
Jos siinä on edestäkatsoen oikeallapuolen moottorin takaosassa tikku jossa punainen muovirengas päänä niin se on moottoriöljyn mittatikku ja vasemmalla rintapellin lähellä laatikon täyttöputki joka suljettu sinetillä.
Näin ainakin samalla kone/laatikkopaketilla varustetussa samanikäisessä W211 koppaisessa eli E-mallissa.
Henkka1000
Juurikin näin, vaikka vasen ja oikea tuntuivat noin päin katsottuna haastaviltasompio kirjoitti:Jos siinä on edestäkatsoen oikeallapuolen moottorin takaosassa tikku jossa punainen muovirengas päänä niin se on moottoriöljyn mittatikku ja vasemmalla rintapellin lähellä laatikon täyttöputki joka suljettu sinetillä.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
