MB c 200cdi automaatti vm2008 öljymäärän tarkistus?
Enemy
Viesti Kirjoittaja Enemy »
Tervehdys.Ei ole mitään hajua mistä öljymäärät tarkistetaan.Edestä katsottuna oikealla moottorin takaosassa on on yksi tikku(punainen).Kysymys kuuluu onko tämä vaihteisto vai moottoriöljyn tarkistusta varten ja missä mahtaa se toinen tikku sijaita?Olen myös kuullut että öljyntason voisi tarkistaa ajotietokoneesta.Jos ajotietokoneelta niin miten?Osaako joku valaista?
Re: MB c 200cdi automaatti vm2008 öljymäärän tarkistus?
Enemy kirjoitti:Tervehdys.Ei ole mitään hajua mistä öljymäärät tarkistetaan.Edestä katsottuna oikealla moottorin takaosassa on on yksi tikku(punainen).Kysymys kuuluu onko tämä vaihteisto vai moottoriöljyn tarkistusta varten ja missä mahtaa se toinen tikku sijaita?Olen myös kuullut että öljyntason voisi tarkistaa ajotietokoneesta.Jos ajotietokoneelta niin miten?Osaako joku valaista?
Moottori öljyn ?
sen tikun tunnista siitä että siinä ei ole mitän lämpötila merkintöjä
Merccedes
Viesti Kirjoittaja Merccedes »
Tuolla on näytetty miten sen saa mittaristosta katottua, toimii ainaki pre facessa. https://www.youtube.com/watch?v=ZYQwnmydbp8" onclick="window.open(this.href);return false;
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
ja eiköhän se siinä ohjekirjassakin kerrota... vaikka ainakaan insinööri ei lue ohjeita ennenkuin viimeisimmässä hädässä ja silloinkin salaa :lol:
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Luultavasti se tikku on moottoriöljyn mittatikku ja jos on 7-lovinen laatikko niin eipä siinä taida tikkua laatikolle ollakkaan. Näin olettaisin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
multiviri
Tuon ikäinen 4.syl kone niin oikealta pitäis löytyä 5v laatikon putki. (Takaapäin katsottuna siis)
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Enemy
Tässä on 5-v loota.Kiitos vastauksista.
Enemy
MiHe kirjoitti:ja eiköhän se siinä ohjekirjassakin kerrota... vaikka ainakaan insinööri ei lue ohjeita ennenkuin viimeisimmässä hädässä ja silloinkin salaa :lol:
Pitää tutkia lisää ohjekirjaa mutta en pikasella vilkaisulla löytänyt.
sompio
Jos siinä on edestäkatsoen oikeallapuolen moottorin takaosassa tikku jossa punainen muovirengas päänä niin se on moottoriöljyn mittatikku ja vasemmalla rintapellin lähellä laatikon täyttöputki joka suljettu sinetillä.
Näin ainakin samalla kone/laatikkopaketilla varustetussa samanikäisessä W211 koppaisessa eli E-mallissa.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
sompio kirjoitti:Jos siinä on edestäkatsoen oikeallapuolen moottorin takaosassa tikku jossa punainen muovirengas päänä niin se on moottoriöljyn mittatikku ja vasemmalla rintapellin lähellä laatikon täyttöputki joka suljettu sinetillä.
Juurikin näin, vaikka vasen ja oikea tuntuivat noin päin katsottuna haastavilta :D Eli siis kuskin puolella moottoriöljyn ja vänkärin puolella laatikkoöljyn putket. Vaihteistoöljyn putken mustassa tulpassa muovinen sinetti (tod. näk punainen, mutta voi olla mustakin) ja korkki on vain korkki, mittatikkua ei siellä ole. Moottoriöljyn putken päässä paremmin sormiin sopiva punainen "hattu", jossa ei ylimääräisiä lukituksia ole ja jonka perästä tulee pihalle myös mittatikku.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
