W218 CDI control unit kytkentäkaavio
TimoJ
Viesti Kirjoittaja TimoJ »
Moi!
Osaisiko kukaan auttaa, kun tavitsisin kyseisen kytkentäkaavion?
Lähinnä kiinnostaa tuo rakeneosa B60 (pakokaasun vastapaine anturi) kytkentä.
Autohan on WDD2183931A036355
Re: W218 CDI control unit kytkentäkaavio
B60
DBFI kirjoitti:B60
Usein se vika(siis jos kysyjä vikaa johdoista hakee) on nossa Z kohdissa
TimoJ
Kiitos DBFI nopeasta vastauksesta.
Seuraava kysymys olisikin ollut koskien noita Z kohtia. Mitä nuo käytännössä on?
Ja kyllä, johdoissa epäilen vikaa olevan, koska liittimelle tulee vain 4,6V.
Z300/16z1 & Z300/13
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
TimoJ kirjoitti:Kiitos DBFI nopeasta vastauksesta.
Suurinosa paineantureista toimii about 5 voltin linjassa että kannattaa tarkistaa anturin käyttämä jännite ennen kuin alkaa penkomaan enempää.
TimoJ
MJPfin kirjoitti:
Anturi on vaihdettu ja reikä on auki, antaa vikakoodin P0471 "tarkasta virtapiiri" tms. Ei tosin starilla ole testattu, kun täällä periferiassa sen perässä saa ajaa sata kilometriä..
Olen antanut kertoa itselleni, että ns. normaali toiminta-alue anturilla olisi 4,75-5,25V.
TimoJ kirjoitti:
MJPfin kirjoitti:
Vika voi olla myös siellä mihin z kohdan toisessa päässä eikä siinä B60 päässä,
varsinkin jos testeri on joku koodin arpomis laite, kokei niin että irrotta yksitellen ne mihin
siitä z kohdasta on yhtys sen jälkeen aina uusinta koodin arpominen ja muttuko mikään
yli 5V on liikaa tuolle ulkomuistista max 5
MJPfin
Anturin käyttöjännite on sen 5v ja lukema alue about 0-4.75v yleensä. Helpottaisi kyllä jos tuosta pääsisi näkemään anturin antamaa paine tietoa.
Meneekö käyttöjännite kuinka alas kun anturi on kiinni linjassa? Ettei vaan signaali johdin ota maihin jostain.
TimoJ
Joo, eli nyt pitäisi tietää mitkö kaikki anturit noihin kyseisiin z kohtiin liittyy..
Tuo B5/1 on ilmeisesti ahtopaineanturi? Mitä muita?
TimoJ
Testattua... Ainakin tuon pakokaasun vastapaine anturin piuhat oli yleismittarilla mitaten OK.
