W211 virtalukko rikki?
Paljon on aiheesta ja aiheen vierestä ja hankalaa kahlata läpi kaikkea tietoa mitä tästä aiheesta on joten siksi oma topik.
Minulla siis w211 farmari 240 bensa ja vm -03.
Vika ilmaantui aivan yllättäen , olin parituntia ajemmin palannut töistä ja tein lähtöä harrastuksiin niin avain ei käänny virta lukossa.
-ei "sähkö ääntä" virtalukosta
-ei käänny
-keskuslukko ei toimi
-molemmat avaimet testattu, ei käänny eikä reagoi keskuslukkoon, punainen valo välähtää kyllä avaimissa.
- aku(T) ladattu
-sulakkeet katsottu läpi
-avain ja lukon silmää putsattu ulkoisesti puhdistus liinalla.
-onko nyt vika molemmissa avaimissa vai virtalukossa vai rattilukossa. vai kaikissa?
-mitä vaihdetaan ensin?
...vanhaan paskaan kun ei omaisuutta viitsisi enään kiinni laittaa...
-ei käänny
- aku(T) ladattu
W168-01 170 D
S211-05 220 D
S211-05 220 D
Re: W211 virtalukko rikki?
Älä vaihda mitään ennenkuin osaava testaaja tutkii auton Starin avulla.
Virtalukossa ja avaimissa ei vikaa, ja ovat matkalla takaisin kotiin elehuollosta.
W168-01 170 D
S211-05 220 D
S211-05 220 D
- Mersumaanikko
alkuun Tarkista että virta lukkon tulee virtaa, liitin c1 +12v, (punainen 2,5 piuha) ja maita b 2 -12v, b3 +12vsaha75 kirjoitti:Paljon on aiheesta ja aiheen vierestä ja hankalaa kahlata läpi kaikkea tietoa mitä tästä aiheesta on joten siksi oma topik.
-ei käänny
- aku(T) ladattu
ja katso myös akun napojen kiinnitys
Virtalukkoon tulee virta. Sulakerasioihin tulee virta. Pre-sulakkeet mitattu ,ehjiä .
W168-01 170 D
S211-05 220 D
S211-05 220 D
- Mersumaanikko
Siis kaikkien noiden pineien mittaus arvot oli ok virtalukossa ja silti ei tunnista avaintasaha75 kirjoitti:Virtalukkoon tulee virta. Sulakerasioihin tulee virta. Pre-sulakkeet mitattu ,ehjiä .
tarkista sitten vielä rattilkun virta ja maa
Joo kyllä, tosin virtalukossa neljä johtoa, kaks punasta ja pari ohuempaa. Kahteen paksuun tuli virta. Isot pojat päätteli että can väylä vika. Otin etu Samin irti ja siellä etureunassa 4 pienillä pinneillä varustetut liittimet olivat hapettumista. Etu Sam lähetetty elehuoltoon. Katotaan auttaako tämä....jatkuu noin viikon päästä...
W168-01 170 D
S211-05 220 D
S211-05 220 D
Itsellä samat viat. Ainoa mitä autossa toimii tällä hetkellä on parkit sumuvalot mittaristo herää ovenaukaisuun ja sisustan valot. Edes hätävilkut ei lähde päällesaha75 kirjoitti:Paljon on aiheesta ja aiheen vierestä ja hankalaa kahlata läpi kaikkea tietoa mitä tästä aiheesta on joten siksi oma topik.
-ei käänny
- aku(T) ladattu
- Mersumaanikko
Sittenhän tässä jutussa onki jo valmiina tarkistus ohjeetPalefin kirjoitti:Itsellä samat viat. Ainoa mitä autossa toimii tällä hetkellä on parkit sumuvalot mittaristo herää ovenaukaisuun ja sisustan valot. Edes hätävilkut ei lähde päällesaha75 kirjoitti:Paljon on aiheesta ja aiheen vierestä ja hankalaa kahlata läpi kaikkea tietoa mitä tästä aiheesta on joten siksi oma topik.
-ei käänny
- aku(T) ladattu
Etu Sam pimeänä. Neljä pienillä pinneillä varustettua liitintä etu päässä yksikköä oli silmämääräisesti hapettunut ja todettu vialliseksi. Vaihto Sam tuli koodattuna elehuollosta ja nyt kaikki pelaa niinkuin pitääkin. Aika helpottunut olo näin kolmen viikon piinan jälkeen.
W168-01 170 D
S211-05 220 D
S211-05 220 D
