W211 virtalukko rikki?
saha75
Viesti Kirjoittaja saha75 »
Paljon on aiheesta ja aiheen vierestä ja hankalaa kahlata läpi kaikkea tietoa mitä tästä aiheesta on joten siksi oma topik.
Minulla siis w211 farmari 240 bensa ja vm -03.
Vika ilmaantui aivan yllättäen , olin parituntia ajemmin palannut töistä ja tein lähtöä harrastuksiin niin avain ei käänny virta lukossa.
-ei "sähkö ääntä" virtalukosta
-ei käänny
-keskuslukko ei toimi
-molemmat avaimet testattu, ei käänny eikä reagoi keskuslukkoon, punainen valo välähtää kyllä avaimissa.
- aku(T) ladattu
-sulakkeet katsottu läpi
-avain ja lukon silmää putsattu ulkoisesti puhdistus liinalla.
-onko nyt vika molemmissa avaimissa vai virtalukossa vai rattilukossa. vai kaikissa?
-mitä vaihdetaan ensin?
...vanhaan paskaan kun ei omaisuutta viitsisi enään kiinni laittaa...
W168-01 170 D
S211-05 220 D
Re: W211 virtalukko rikki?
Älä vaihda mitään ennenkuin osaava testaaja tutkii auton Starin avulla.
saha75
Virtalukossa ja avaimissa ei vikaa, ja ovat matkalla takaisin kotiin elehuollosta.
W168-01 170 D
S211-05 220 D
saha75 kirjoitti:Paljon on aiheesta ja aiheen vierestä ja hankalaa kahlata läpi kaikkea tietoa mitä tästä aiheesta on joten siksi oma topik.
-ei käänny
- aku(T) ladattu
alkuun Tarkista että virta lukkon tulee virtaa, liitin c1 +12v, (punainen 2,5 piuha) ja maita b 2 -12v, b3 +12v
tomppa-90
Viesti Kirjoittaja tomppa-90 »
ja katso myös akun napojen kiinnitys
saha75
Virtalukkoon tulee virta. Sulakerasioihin tulee virta. Pre-sulakkeet mitattu ,ehjiä .
W168-01 170 D
S211-05 220 D
saha75 kirjoitti:Virtalukkoon tulee virta. Sulakerasioihin tulee virta. Pre-sulakkeet mitattu ,ehjiä .
Siis kaikkien noiden pineien mittaus arvot oli ok virtalukossa ja silti ei tunnista avainta
tarkista sitten vielä rattilkun virta ja maa
saha75
Joo kyllä, tosin virtalukossa neljä johtoa, kaks punasta ja pari ohuempaa. Kahteen paksuun tuli virta. Isot pojat päätteli että can väylä vika. Otin etu Samin irti ja siellä etureunassa 4 pienillä pinneillä varustetut liittimet olivat hapettumista. Etu Sam lähetetty elehuoltoon. Katotaan auttaako tämä....jatkuu noin viikon päästä...
W168-01 170 D
S211-05 220 D
Palefin
Viesti Kirjoittaja Palefin »
-ei käänny
- aku(T) ladattu
Itsellä samat viat. Ainoa mitä autossa toimii tällä hetkellä on parkit sumuvalot mittaristo herää ovenaukaisuun ja sisustan valot. Edes hätävilkut ei lähde päälle
Palefin kirjoitti:
-ei käänny
- aku(T) ladattu
Sittenhän tässä jutussa onki jo valmiina tarkistus ohjeet
saha75
Etu Sam pimeänä. Neljä pienillä pinneillä varustettua liitintä etu päässä yksikköä oli silmämääräisesti hapettunut ja todettu vialliseksi. Vaihto Sam tuli koodattuna elehuollosta ja nyt kaikki pelaa niinkuin pitääkin. Aika helpottunut olo näin kolmen viikon piinan jälkeen.
W168-01 170 D
S211-05 220 D
