Om642 jäähdytineste vuoto
Yarppa
Viesti Kirjoittaja Yarppa »
Moi!
Pitkästä aikaa tänne kirjoittelen (lucky me) ongelmien kanssa. Öljynlauhduttimen tiivisteet tuli itse vaihdettua varmaan kaikille tunnetusta syystä (öljyä tippui jo aika reilusti). Kun rakkine oli viimein takaisin kasassa ja kävin pienellä testiajolla, huomasin, että jäähdytinnestettä tiputtelee jostain. No siitä imusrajojen väliputkestahan se tiputteli, kaasua painettaessa oikein mukavassa kaaressa pitkin konehuonetta. No, uudelleen auki ja vaihdoin väliputken tiivisteineen (en ensimmäisellä kerralla vaihtanut kun oli mielestäni hyvässä kunnossa). Kone takas kasaan ja uudet työt. Edelleen sama vika. Nestettä siis tulee öljynlauhduttimen päälle ja koko lauhdutin ”monttu” tietenkin ui nesteessä. Kolmas kerta todensanoo, taas auki ja nyt laitettiin vähän moottorisilikonia siihen putken ympärille. Nyt ei kuse siitä kohtaa, mutta kun kone oli käynyt muutaman minuutin, huonasin, että taas auon alta tulee solkenaan tavaraa, ja sama monttu näytti olevan sinisenä.
Olen tätä koettanut selvittää, olisko kenties ilmaa järjestelmässä. Voiko se edes aiheuttaa tuota?
Ylempää (paksumpaa) vesiletkua painellessa kuuluu suhinaa (hengitystä) liittinkohdasta imusarjan kanssa.
Kaikki tämä alkoi siis lauhduttimen tiivisteiden vaihdon jälkeen. Sitä ennen nesteet pysyi sisällä ja kaikki oli ok sen osalta.
Tästä nyt varmaan on jo käynyt selväksi, että varsinainen mekaanikko en ole, vaan enemmänkin kiinnostunut toheltaja. :)
Alkaa usko loppumaan tuon kanssa. Vinkkejä? Lohduttavia sanoja? Purkutuomioita?
EDIT: Auto on 211 280CDI -06
shade_z
Re: Om642 jäähdytineste vuoto
Viesti Kirjoittaja shade_z »
se putki mikä yhdistää imusarjat toisiinsa edestä niin täysin vinossa siellä tai tiivisteet leikkautuneet .
Harba
Viesti Kirjoittaja Harba »
Itse kun tein vastaavan rempan, niin eniten jännitti se egr pakokaasun jäähdyttimen
vesiputki, mikä tulee imusarjaan.
Siinä kanssa vain kumirengas ja vedin vielä vanhalla kumilla, kun
eivät Kl-varaosissa osanneet ko.kumirenkulaa tarjota, kun
tiivisteitä hain.
Kusinen homma purkaa kaikki uudelleen, jos yhdysputki tai tämä
kyseinen putki vuotaa.
S211 320 CDI -06 facelift + star
Yarppa
Hmmh, En usko, että nyt on enää tuosta väliputkesta kysymys. Kaksi kertaa se tosiaan siitä vuoti. Nyt siinä on sitä silikonia, eikä ainakaan silmämääräisesti vuotoa näkynyt, tai talouspaperi siitä kostunut.
Miksi Harba irroitit tuon EGR pakokaasu jäähdyttimen? Eikös se ole se mikä pötköttää siinä lauhduttimen päällä, ja on kiinni siinä vasemmanpuoleisessa imusarjassa...? Mun imusarjajasta poistettiin samalla läpät ja hitsattiin reiät umpeen (tämän teki ns. ammattimies) joten tuokin jouduttiin irroittamaan. Sehän on sellainen aika ohut putki, ulkohalkaisia varmaan jotain 2cm luokkaa, jossa tosiaan oli vaan yksi o-rengas. Sekin reikä tuntui aika tiukalta, mutta mielestäni se lopulta meni tiiviisti kiinni.
Mutta niin, onko se ylipäänsä mahdollista, että ilma siellä järjestelmässä voisi käyttäytyä tuolla tavalla?
Otin vielä tuota paksumpaa vesiletkua irti (jonka liitoksesta tämä "hengittävä" ääni kuului) ja se o-rengas on kyllä todella löysän oloinen. Myöskin tästä syystä mietin et jos se siitä vetää sitten ilmaa ja koko homma kusee sen takia...kirjaimellisesti. :)
MB E280 CDI A -06
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Harban kanssa samoilla linjoilla. Laitoitko o-renkaan (uuden) egr lauhduttimen pilliin, joka tulee imusarjaan. Itselläni vuoti juuri sieltä nesteet pihalle.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
Harba
[quote="Yarppa"
Miksi Harba irroitit tuon EGR pakokaasu jäähdyttimen? Eikös se ole se mikä pötköttää siinä lauhduttimen päällä, ja on kiinni siinä vasemmanpuoleisessa imusarjassa...? Mun imusarjajasta poistettiin samalla läpät ja hitsattiin reiät umpeen (tämän teki ns. ammattimies) joten tuokin jouduttiin irroittamaan. Sehän on sellainen aika ohut putki, ulkohalkaisia varmaan jotain 2cm luokkaa, jossa tosiaan oli vaan yksi o-rengas. Sekin reikä tuntui aika tiukalta, mutta mielestäni se lopulta meni tiiviisti kiinni.[/quote]
Otin irti, kun poistin samalla rempalla myös imusarjan läpät.
Kiinnihän se tosiaan kannattaa laittaa varmasti kunnolla imusarjaan, ennenkuin
tiputtaa imusarjoja paikalleen.
Mielestäni ei oikein muita paikkoja ole, mistä voi haaran keskelle
vuotaa vettä, kun yhdysputki ja tämä putken liitos.
Egr:n päässä putkiliitos jo ruuveilla.
Yarppa
Kiitos kaikille tässä vaiheessa kommenteista. Nyt täytyy tunnustaa, että en kyllä muista miten se loputlta oli. Laitoinko ensin "pillin" ympärille ja sitten survoin imusarjaan, vai laitoinko sen tiivisteen ensin siihen imusarjan reikään ja sit sulloin sitä jäähdytin hässäkkää siihen. Muistaan vaan sen, että se oli kyllä todella tiukka, ja että sitä piti asetella vähän ruuvi kerrallaan että sai pulttien reiät osumaan kohdalleen.
Kumpi olisi mielestänne se oikea tapa? Pilliin ympräille ja sisään, vai ensin siihen imusarjaan. Annan itselleni tämän viikonlopun aikaa vielä hieroa tuota. Sen jälkeen pitää varmaan hinuuttaa se ammamiehelle...
MB E280 CDI A -06
