DPF peruskysymyksiä
DPF peruskysymyksiä
Tuli tuossa hankittua elämäni ensimmäinen hiukkaspöntöllinen diesel, S204 220 CDI. Siitä heräsikin sitten muutamia perustavanlaatuisia kysymyksiä.
Kuinka usein puhdistuspoltto suoritetaan? Lukemieni juttujen perusteella muutaman sadan, max. tuhannen kilometrin välein ilmeisestikin?
Kuinka kauan puhdistuspoltto kestää?
S204
Re: DPF peruskysymyksiä
Riipuu tukoisuus asteesta
Tuossa katon yhtä nokiloukkua, näkyy polttaneen keskimäärin 830km välein. Kestoaikaa en huomanu.. Lainaan otsikkoa omaan kysymykseen.. Mitä tarkoittaa dieselhiukkassuodattimentuhkamäärä? Pitääkö olla huolestunut, jos mittaus näyttää 10,6g/l (raja <=9)? Pitääkö pönttö vaihtaa uuteen, kuten ohje sanoo vai onko muita konsteja?
Koita tehdä sille pakko poltto
Ei taida pakkopolttokaan hävittää tuhkaa pöntöstä. Se teki viimeksi oikean polton 124km sitten, eikä tuhkamäärä muuttunut miksikään. Ah, löytyi polton kestoaikoja, luulisin! 700-900s.
Tuhka ei pala pois, kun sitä on riittävästi ni ei auta muu kuin pöntön vaihto tai poisto. Tukkiutuu tuhkasta hyvinkin äkkiä jos käytetään väärän luokituksen moottoriöljyä. Toki tuhkapitoisuus arvo on laskennallinen ja vissiin jos tekee testerillä "hiukkas-suodattimen vaihdon" ni pystyy pelaan vähän lisä-aikaa mutta kyllä jonkin ajanpäästä taas tajuaa että ei ole tuhkasta tyhjä pönttö
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Just tuli painittua dpf-ongelmien kanssa, jotka kyllä ratkesi, mutta semmoinen kysymys hiipi mieleen, että kuinka kauan nuo hiukkasloukut oikein kestää, jos kaikki toimii kuten pitääkin? Kuinka pitkään vois olettaa, että alkuperäisellä dpf:llä mennään? 100 000, 300 000 vai jopa 500 000km?kankkis kirjoitti:Tuhka ei pala pois, kun sitä on riittävästi ni ei auta muu kuin pöntön vaihto tai poisto. Tukkiutuu tuhkasta hyvinkin äkkiä jos käytetään väärän luokituksen moottoriöljyä. Toki tuhkapitoisuus arvo on laskennallinen ja vissiin jos tekee testerillä "hiukkas-suodattimen vaihdon" ni pystyy pelaan vähän lisä-aikaa mutta kyllä jonkin ajanpäästä taas tajuaa että ei ole tuhkasta tyhjä pönttö
Eipä tarvitse pönttöjä mersuihin vaihdella. Jos pääsee tukkeutumaan pesulla saa taas toimimaan.
Yhden muistan vuosien varrella vaihdetun.
No tämä on miellyttävä tieto. Tuossa omaa DPF-ongelmaa ratkoessa tuli luettua jo kaikenlaista tarinaa netin syövereistä.dealer kirjoitti:Eipä tarvitse pönttöjä mersuihin vaihdella. Jos pääsee tukkeutumaan pesulla saa taas toimimaan.
Kiitoksia vastauksista! Polton kesto siis lienee noin 10-15 min. Mutta kyselyiässä olevalla herää vielä lisää kysymyksiä.
Mikä on oltava moottorin lämpötila, jotta poltto voi toteutua?
Jos poltto jää kesken, niin milloin ohjelma jatkaa sitä?
S204
Avaa pönttö ja poista kiusankappale. Optimointifirma voi ajaa systeemin nollaan eikä enää hälyyttele. Samalla EGR:n voi ajaa kiinni.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Huono neuvo. Tulee kalliiksi kun jää kiinni.
Olen samaa mieltä. Ja sen verran minussa on ekohippiä, että pönttö pysyy autossa.
S204
Äänestä päätellen tuo meikäläisen auto käyttäytyy pikemminkin niin päin, että moottorin lämmöt nousevat nopeasti halutulle tasolle, kun poltto käynnistyy. Auto ei siis jää odottamaan, milloin moottori olisi riittävän lämmin polttoon. Jos poltto jää kesken, niin se jatkuu, kun seuraavan kerran lähtee taas liikkeelle.Jonze kirjoitti:Kiitoksia vastauksista! Polton kesto siis lienee noin 10-15 min. Mutta kyselyiässä olevalla herää vielä lisää kysymyksiä.![]()
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
- Petri.Kemppainen
Kertokaa kuinka kauan teillä DBF suorittaa polttoa ja kuinka usein ? Laitakaa vaikka moottori ja kilsat .
Oma . 350 BlueTEC ajettu 50k km ja noin kerran tankillisella eli 800km välein . Poltto kestää 4-5km matkan ajan 80kmh ajossa.
Mistä voi päätellä, että poltto käynnistyy/on käynnissä? Mielenkiinnosta kyselen, kun en ole huomannut.
- Viesti:
Polttoa (oikein toimivana) ei ole ihan helppo huomata, jollei sitä osaa hakemalla hakea, ja etenkään jos ajaa cruisella tai kovin vaihtelevalla kaasulla.
Tasaisessa matka-ajossa kulutusnäytöltä saa vahvimman vihjettä poltosta: jos nollaa näytön joka tankilliselle, niin siinä vaiheessa maantiellä kun kulutus alkaa nousta, valmistaudutaan regenerointiin. Myös se kertoo asiasta, että ilman kaasua alamäessä jää silloinkin kulutusnäyttöön lukemaa.
Haju ei maantiellä sisään tule, samoin lämmityslaitteen/kylmästöinnin vaihtelut jää oikein toteutettuina huomaamatta.
Helpointa tuo on huomata moottorin äänestä pienillä kierroksilla. Kuulostaa vähän siltä kuin ajaisi manuaalilla liian isolla vaihteella. Voi tosin olla, että esim. E:ssä on sen verta parempi äänieristys, ettei kuulu sisälle.
Pakkopolton voi tehdä auton seistessä. Löytyy moottorinohjaimen valikoista.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Vain seistessä. Mutta kun sen käynnistää ohjauksesta ja pysäyttää, se jää päälle ja sitten tapahtuu ajaessa. Näin ainakin 2008 ML:ssä.
Käynnistä ajossa ja moottori sammuu.
Käynnistääkö kuvan jatka painike regeneroinnin vai tarkastaako vain hiukkassuodattimen täyttöasteen?
C205 1,8 Bluetec OM626 2017 sai uuden turbon kasetin, kun akselivälystä oli reilusti yli millin. Ajettu 220000 km. Renaultin kone...
Samalla hiukkaspönttö kävi pesulassa, ja puhdistui hyvin.
Raportin mukana ohje "hiukkassuodattimen mukautusarvot nollattava" ?
Katselin koti-starin valikkoja ja nettihaulla pikaisesti ohjetta toimenpiteestä, en löytänyt vielä ainakaan.
Pitääkö nyt tehdä pakkopoltto tai mennä ureasysteemin kautta tähän nollaukseen?
Viimeksi muokannut maukku, Pe 15.08.2025 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Viimeksi muokannut maukku, La 16.08.2025 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Starilla voi kertoa moottorinohjaimelle että uusi hiukkaspönttö on asennettu.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Kiitokset, sieltähän se löytyi.
"Teach in used dpf".
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
