DPF peruskysymyksiä
Jonze
DPF peruskysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Tuli tuossa hankittua elämäni ensimmäinen hiukkaspöntöllinen diesel, S204 220 CDI. Siitä heräsikin sitten muutamia perustavanlaatuisia kysymyksiä.
Kuinka usein puhdistuspoltto suoritetaan? Lukemieni juttujen perusteella muutaman sadan, max. tuhannen kilometrin välein ilmeisestikin?
Kuinka kauan puhdistuspoltto kestää?
S204
arska10
Re: DPF peruskysymyksiä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Riipuu tukoisuus asteesta
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Tuossa katon yhtä nokiloukkua, näkyy polttaneen keskimäärin 830km välein. Kestoaikaa en huomanu.. Lainaan otsikkoa omaan kysymykseen.. Mitä tarkoittaa dieselhiukkassuodattimentuhkamäärä? Pitääkö olla huolestunut, jos mittaus näyttää 10,6g/l (raja <=9)? Pitääkö pönttö vaihtaa uuteen, kuten ohje sanoo vai onko muita konsteja?
arska10
Koita tehdä sille pakko poltto
Korjaaja
Ei taida pakkopolttokaan hävittää tuhkaa pöntöstä. Se teki viimeksi oikean polton 124km sitten, eikä tuhkamäärä muuttunut miksikään. Ah, löytyi polton kestoaikoja, luulisin! 700-900s.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Tuhka ei pala pois, kun sitä on riittävästi ni ei auta muu kuin pöntön vaihto tai poisto. Tukkiutuu tuhkasta hyvinkin äkkiä jos käytetään väärän luokituksen moottoriöljyä. Toki tuhkapitoisuus arvo on laskennallinen ja vissiin jos tekee testerillä "hiukkas-suodattimen vaihdon" ni pystyy pelaan vähän lisä-aikaa mutta kyllä jonkin ajanpäästä taas tajuaa että ei ole tuhkasta tyhjä pönttö
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Jusala
Viesti Kirjoittaja Jusala »
kankkis kirjoitti:Tuhka ei pala pois, kun sitä on riittävästi ni ei auta muu kuin pöntön vaihto tai poisto. Tukkiutuu tuhkasta hyvinkin äkkiä jos käytetään väärän luokituksen moottoriöljyä. Toki tuhkapitoisuus arvo on laskennallinen ja vissiin jos tekee testerillä "hiukkas-suodattimen vaihdon" ni pystyy pelaan vähän lisä-aikaa mutta kyllä jonkin ajanpäästä taas tajuaa että ei ole tuhkasta tyhjä pönttö
Just tuli painittua dpf-ongelmien kanssa, jotka kyllä ratkesi, mutta semmoinen kysymys hiipi mieleen, että kuinka kauan nuo hiukkasloukut oikein kestää, jos kaikki toimii kuten pitääkin? Kuinka pitkään vois olettaa, että alkuperäisellä dpf:llä mennään? 100 000, 300 000 vai jopa 500 000km?
Eipä tarvitse pönttöjä mersuihin vaihdella. Jos pääsee tukkeutumaan pesulla saa taas toimimaan.
Yhden muistan vuosien varrella vaihdetun.
Jusala
dealer kirjoitti:Eipä tarvitse pönttöjä mersuihin vaihdella. Jos pääsee tukkeutumaan pesulla saa taas toimimaan.
No tämä on miellyttävä tieto. Tuossa omaa DPF-ongelmaa ratkoessa tuli luettua jo kaikenlaista tarinaa netin syövereistä.
Jonze
Kiitoksia vastauksista! Polton kesto siis lienee noin 10-15 min. Mutta kyselyiässä olevalla herää vielä lisää kysymyksiä. :D
Mikä on oltava moottorin lämpötila, jotta poltto voi toteutua?
Jos poltto jää kesken, niin milloin ohjelma jatkaa sitä?
S204
Zaddari
Viesti Kirjoittaja Zaddari »
Avaa pönttö ja poista kiusankappale. Optimointifirma voi ajaa systeemin nollaan eikä enää hälyyttele. Samalla EGR:n voi ajaa kiinni.
Juhani Halmeenmäki
Huono neuvo. Tulee kalliiksi kun jää kiinni.
Jonze
Olen samaa mieltä. Ja sen verran minussa on ekohippiä, että pönttö pysyy autossa.
S204
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Jonze kirjoitti:Kiitoksia vastauksista! Polton kesto siis lienee noin 10-15 min. Mutta kyselyiässä olevalla herää vielä lisää kysymyksiä. :D
Äänestä päätellen tuo meikäläisen auto käyttäytyy pikemminkin niin päin, että moottorin lämmöt nousevat nopeasti halutulle tasolle, kun poltto käynnistyy. Auto ei siis jää odottamaan, milloin moottori olisi riittävän lämmin polttoon. Jos poltto jää kesken, niin se jatkuu, kun seuraavan kerran lähtee taas liikkeelle.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Petri.Kemppainen
Kertokaa kuinka kauan teillä DBF suorittaa polttoa ja kuinka usein ? Laitakaa vaikka moottori ja kilsat .
Oma . 350 BlueTEC ajettu 50k km ja noin kerran tankillisella eli 800km välein . Poltto kestää 4-5km matkan ajan 80kmh ajossa.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Mistä voi päätellä, että poltto käynnistyy/on käynnissä? Mielenkiinnosta kyselen, kun en ole huomannut.
Juhani Halmeenmäki
Polttoa (oikein toimivana) ei ole ihan helppo huomata, jollei sitä osaa hakemalla hakea, ja etenkään jos ajaa cruisella tai kovin vaihtelevalla kaasulla.
Tasaisessa matka-ajossa kulutusnäytöltä saa vahvimman vihjettä poltosta: jos nollaa näytön joka tankilliselle, niin siinä vaiheessa maantiellä kun kulutus alkaa nousta, valmistaudutaan regenerointiin. Myös se kertoo asiasta, että ilman kaasua alamäessä jää silloinkin kulutusnäyttöön lukemaa.
Haju ei maantiellä sisään tule, samoin lämmityslaitteen/kylmästöinnin vaihtelut jää oikein toteutettuina huomaamatta.
Legge
Helpointa tuo on huomata moottorin äänestä pienillä kierroksilla. Kuulostaa vähän siltä kuin ajaisi manuaalilla liian isolla vaihteella. Voi tosin olla, että esim. E:ssä on sen verta parempi äänieristys, ettei kuulu sisälle.
Mixxi
Viesti Kirjoittaja Mixxi »
arska10 kirjoitti: Ma 04.06.2018 13:57 Koita tehdä sille pakko poltto
Hei!
Tehdäänkö pakkopoltto Auton seistessä vai vai ajossa? Missä star:sta saa pakkopolton aktivoitua?
W204 hiukkasuodatin tukossa.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Mixxi kirjoitti: La 09.01.2021 20:16
Hei!
Pakkopolton voi tehdä auton seistessä. Löytyy moottorinohjaimen valikoista.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Vain seistessä. Mutta kun sen käynnistää ohjauksesta ja pysäyttää, se jää päälle ja sitten tapahtuu ajaessa. Näin ainakin 2008 ML:ssä.
Käynnistä ajossa ja moottori sammuu.
Mixxi
Käynnistääkö kuvan jatka painike regeneroinnin vai tarkastaako vain hiukkassuodattimen täyttöasteen?
Mixxi
juu-zo kirjoitti: La 09.01.2021 20:21
Hei!
Kiitos ohjeista juu-zo ja TPLtre! star:in käyttö on vielä vähän hakusessa :o
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
C205 1,8 Bluetec OM626 2017 sai uuden turbon kasetin, kun akselivälystä oli reilusti yli millin. Ajettu 220000 km. Renaultin kone...
Samalla hiukkaspönttö kävi pesulassa, ja puhdistui hyvin.
Raportin mukana ohje "hiukkassuodattimen mukautusarvot nollattava" ?
Katselin koti-starin valikkoja ja nettihaulla pikaisesti ohjetta toimenpiteestä, en löytänyt vielä ainakaan.
Pitääkö nyt tehdä pakkopoltto tai mennä ureasysteemin kautta tähän nollaukseen?
Viimeksi muokannut maukku, Pe 15.08.2025 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
maukku
Viimeksi muokannut maukku, La 16.08.2025 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Eemelicdi
Starilla voi kertoa moottorinohjaimelle että uusi hiukkaspönttö on asennettu.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
maukku
Kiitokset, sieltähän se löytyi.
"Teach in used dpf".
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
