W211 200cdi ei käynnisty
Mistähän sitä pitäisi ruveta ongelmaa purkamaan.
Vika koodia antoi kampiakselin asentotunnistimesta. On vaihdettu (toinen jo) ja samaa koodia vaan työntää.
Eikä lähde käyntiin. Johdot mittailtu eculta ja kunnossa ovat.
Ideoita??
Ideoita??
Re: W211 200cdi ei käynnisty
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pitää mitata. Tuossahan tuo auto vieressä on
2.5 volttiahan tuo näyttää antavan vaan eipä siitä viisastu...
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo vinkkejä otetaan vastaan ilomielin
Kaksijohtoinen. Nyt se taas lähti käyntiin. Välillä lähtee välillä ei. Aina vaan sama vikakoodi.
Pitääpäs kohta mittailla ecun perseestä
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ne johdot menee suoraan eculta anturille. Eli sama olisi vaikka uudet johdot vetää. Mutta mittailen ecun päästä mitä se näyttää
Ihan samat voltti määrät se antaa ecun perseestäkin.
Onko ecu sökönä vai ehdotuksia. Käyntiin kun lähtee niin pyörii nätisti mutta kun se on sattuman kauppaa milloin lähtee ja aina sama vikakoodi
Tilanne päivitystä. Sain auton käyntiin ja sammuttelin ja käynnistelin sitä. Nollasin koodit ja ajelin pajalta kotiin. Aamulla taas nähdään lähteekö käyntiin vai ei. Tehnyt sen monta kertaa että olen kauppaan ajanut ihan normaalisti mutta sitten pois lähtiessä ei lähde käyntiin. Eikös sen pitäisi pyöriessäkin antaa se vikakoodi vai onko tuolla anturilla mukamas virkaa vain käynnistämiseen??
Ainakin muissa vehkeissä se jos on rikki tai jotain niin nykii ja muuta, myös käynnistys ongelma
Kampikulmaa tarvitaan koko ajan, jos tieto hukataan niin auto sammutetaan. Tuo lämpimänä 'kaupassareissulla' oireilu sopii hyvin oireisiin, yleensä alkaa kiukuttelemaan niin.
Yks tapaushan oli missä oli se tunnistinkehä lähtenyt irti (olikohan W203), kuviakin taisi täällä foorumilla olla. On kyllä harvinainen vika. Ehkä se jännite kannattaa tutkia, onkohan jännite 5V kun auto käy?
W212 350CDI -09
Mittaillaampas tänään. Laittelen inffoa tänne
- CDI203
- Asiantuntija
Miten vika alkoiHiprakkaniemi kirjoitti:Tilanne päivitystä. Sain auton käyntiin ja sammuttelin ja käynnistelin sitä. Nollasin koodit ja ajelin pajalta kotiin. Aamulla taas nähdään lähteekö käyntiin vai ei. Tehnyt sen monta kertaa että olen kauppaan ajanut ihan normaalisti mutta sitten pois lähtiessä ei lähde käyntiin. Eikös sen pitäisi pyöriessäkin antaa se vikakoodi vai onko tuolla anturilla mukamas virkaa vain käynnistämiseen??
Tuli vaihdossa tuo auto niin en osaa tarkemmin sanoa.. luulin että ilmoja repii kun startautti niin pitkään aina.
Nyt käytin muksua treeneissä (1h) niin kolmannella yrittämällä käyntiin ja vikakoodi taas loistaa
- CDI203
- Asiantuntija
Mitä vika koodia näyttiHiprakkaniemi kirjoitti:Tuli vaihdossa tuo auto niin en osaa tarkemmin sanoa.. luulin että ilmoja repii kun startautti niin pitkään aina.
juu voi olla nokan kulmastakin kyse, jotkut yleismallit tais niputtaa nuo anturitiedot saman koodin alle...
W212 350CDI -09
Eli voisi kokeilla vaihtaa nokka-akselin anturin. Pitääpäs huomenna käydä hakemassa ja kopsata.
Eipä ollut mitään vaikutusta anturin vaihdolla..
Joku muutaman satasen vehje tuossa pajalla mulla on. Oon kyllä kysellyt Oisko jollain ihan kunnon ohjelmaa vaan ei tuttava piirissä ainakaan
Missä päin norkoilet?saattaa löytyä stari läheltäkin,näkee mitä sielä tapahtuu sillon kun ei lähe tulille.
Star
Iisalmessa asustelen mutta työt vie ympäri suomea ja Eurooppaa. Juuri menossa Jyväskylän lentokentälle ja lauantaina takaisin Suomeen
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=152468" onclick="window.open(this.href);return false;
Laita tuonne viestiä
Star
Hieno homma kiitoksia
- CDI203
- Asiantuntija
Ja toisen kerran se koodi oliCDI203 kirjoitti:Mitä vika koodia näyttiHiprakkaniemi kirjoitti:Tuli vaihdossa tuo auto niin en osaa tarkemmin sanoa.. luulin että ilmoja repii kun startautti niin pitkään aina.
- CDI203
- Asiantuntija
Eli tuo loisti treeni reissun jälkeen ?Hiprakkaniemi kirjoitti:P0335
