W211 200cdi ei käynnisty
Hiprakkaniemi
Viesti Kirjoittaja Hiprakkaniemi »
Mistähän sitä pitäisi ruveta ongelmaa purkamaan.
Vika koodia antoi kampiakselin asentotunnistimesta. On vaihdettu (toinen jo) ja samaa koodia vaan työntää.
Eikä lähde käyntiin. Johdot mittailtu eculta ja kunnossa ovat.
Ideoita??
SakariH
Re: W211 200cdi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hiprakkaniemi
Pitää mitata. Tuossahan tuo auto vieressä on
Hiprakkaniemi
2.5 volttiahan tuo näyttää antavan vaan eipä siitä viisastu...
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hiprakkaniemi
Joo vinkkejä otetaan vastaan ilomielin
SakariH
Hiprakkaniemi
Kaksijohtoinen. Nyt se taas lähti käyntiin. Välillä lähtee välillä ei. Aina vaan sama vikakoodi.
Pitääpäs kohta mittailla ecun perseestä
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hiprakkaniemi
Ne johdot menee suoraan eculta anturille. Eli sama olisi vaikka uudet johdot vetää. Mutta mittailen ecun päästä mitä se näyttää
Hiprakkaniemi
Ihan samat voltti määrät se antaa ecun perseestäkin.
Onko ecu sökönä vai ehdotuksia. Käyntiin kun lähtee niin pyörii nätisti mutta kun se on sattuman kauppaa milloin lähtee ja aina sama vikakoodi
Hiprakkaniemi
Tilanne päivitystä. Sain auton käyntiin ja sammuttelin ja käynnistelin sitä. Nollasin koodit ja ajelin pajalta kotiin. Aamulla taas nähdään lähteekö käyntiin vai ei. Tehnyt sen monta kertaa että olen kauppaan ajanut ihan normaalisti mutta sitten pois lähtiessä ei lähde käyntiin. Eikös sen pitäisi pyöriessäkin antaa se vikakoodi vai onko tuolla anturilla mukamas virkaa vain käynnistämiseen??
Ainakin muissa vehkeissä se jos on rikki tai jotain niin nykii ja muuta, myös käynnistys ongelma
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kampikulmaa tarvitaan koko ajan, jos tieto hukataan niin auto sammutetaan. Tuo lämpimänä 'kaupassareissulla' oireilu sopii hyvin oireisiin, yleensä alkaa kiukuttelemaan niin.
Yks tapaushan oli missä oli se tunnistinkehä lähtenyt irti (olikohan W203), kuviakin taisi täällä foorumilla olla. On kyllä harvinainen vika. Ehkä se jännite kannattaa tutkia, onkohan jännite 5V kun auto käy?
Hiprakkaniemi
Mittaillaampas tänään. Laittelen inffoa tänne
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Hiprakkaniemi kirjoitti:Tilanne päivitystä. Sain auton käyntiin ja sammuttelin ja käynnistelin sitä. Nollasin koodit ja ajelin pajalta kotiin. Aamulla taas nähdään lähteekö käyntiin vai ei. Tehnyt sen monta kertaa että olen kauppaan ajanut ihan normaalisti mutta sitten pois lähtiessä ei lähde käyntiin. Eikös sen pitäisi pyöriessäkin antaa se vikakoodi vai onko tuolla anturilla mukamas virkaa vain käynnistämiseen??
Miten vika alkoi
Hiprakkaniemi
Tuli vaihdossa tuo auto niin en osaa tarkemmin sanoa.. luulin että ilmoja repii kun startautti niin pitkään aina.
Nyt käytin muksua treeneissä (1h) niin kolmannella yrittämällä käyntiin ja vikakoodi taas loistaa
CDI203
Hiprakkaniemi kirjoitti:Tuli vaihdossa tuo auto niin en osaa tarkemmin sanoa.. luulin että ilmoja repii kun startautti niin pitkään aina.
Mitä vika koodia näytti
MiHe
juu voi olla nokan kulmastakin kyse, jotkut yleismallit tais niputtaa nuo anturitiedot saman koodin alle...
Joskus menee cam ja crank sekaisin.
Hiprakkaniemi
Eli voisi kokeilla vaihtaa nokka-akselin anturin. Pitääpäs huomenna käydä hakemassa ja kopsata.
Hiprakkaniemi
Eipä ollut mitään vaikutusta anturin vaihdolla..
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Millä niitä koodeja luetaan niinkö ylempänä jo kyselty?
Star
Hiprakkaniemi
Joku muutaman satasen vehje tuossa pajalla mulla on. Oon kyllä kysellyt Oisko jollain ihan kunnon ohjelmaa vaan ei tuttava piirissä ainakaan
jonttu_
Missä päin norkoilet?saattaa löytyä stari läheltäkin,näkee mitä sielä tapahtuu sillon kun ei lähe tulille.
Star
Hiprakkaniemi
Iisalmessa asustelen mutta työt vie ympäri suomea ja Eurooppaa. Juuri menossa Jyväskylän lentokentälle ja lauantaina takaisin Suomeen
jonttu_
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=152468" onclick="window.open(this.href);return false;
Laita tuonne viestiä
Star
Hiprakkaniemi
Hieno homma kiitoksia
CDI203
CDI203 kirjoitti:
Ja toisen kerran se koodi oli
Hiprakkaniemi
P0335
CDI203
Hiprakkaniemi kirjoitti:P0335
Eli tuo loisti treeni reissun jälkeen ?
