ABS ja eps
petruska
ABS ja eps
Viesti Kirjoittaja petruska »
Malli w211. Star näytti viaksi oikea taka pyörintänopeus tunnistin. Voiko tosiaan olla,että ei toimi vakio nopeus,ajonvakaus,eikä mikään ABS jarru. Oli siellä vielä herja N93 rikki tai jotain silleen.
arska10
Re: ABS ja eps
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jep
petruska
Re: ABS ja eps
Mistä tietää,onko ABS tunnistin vai kehä vikaa? No täytyy ottaa rengas pois ja tutkailla.
SakariH
Re: ABS ja eps
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ABS ja eps
Samat kokemukset, ei ikinä anturivikaa ja kehiä vaihdeltu satoja. Vai olikohan kerran anturivika niin että johto oli irronnut pidikkeistään ja hankautunut vetariin tms...
petruska
Re: ABS ja eps
Kiitos neuvoista,hommaan osat ja auto kuntoon.
petruska
Re: ABS ja eps
Tietääkö kukaan saako mangneettirengasta paikoilleen ilman vaihtotyökalua,näyttää olevan tarjolla sellainen työkalu ja on melko kallis.
Re: ABS ja eps
Saa, tosin saattaa harjoitellessa mennä kehä tai pari.
Huolellinen puhdistus on tärkeää, rasvaa pintaan ja varovasti naputellen paikalleen.
SakariH
Re: ABS ja eps
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RH
Re: ABS ja eps
Viesti Kirjoittaja RH »
dealer kirjoitti:Samat kokemukset, ei ikinä anturivikaa ja kehiä vaihdeltu satoja. Vai olikohan kerran anturivika niin että johto oli irronnut pidikkeistään ja hankautunut vetariin tms...
Mulla oli sitten se anturivikakin... Molemmat kehät takana vaihtoon ja sitten piti se pahuksen arvokas anturikin vielä toiselle puolen vaihtaa... :think:
Rikkana rokassa tässä "tyhmistelyssä" lisäksi, että ensin vaihdettiin vain toisen puolen kehä, se kun herjasi. Eikä siinä sitten pitkään mennyt kun se toinenkin alkoi herjata. Joskus tietty hyvä olla korjaamatta ehjää, mutta tässä kohtaa ehkä olisi pitänyt ymmärtää vähän paremmin.
