ABS ja eps
ABS ja eps
Malli w211. Star näytti viaksi oikea taka pyörintänopeus tunnistin. Voiko tosiaan olla,että ei toimi vakio nopeus,ajonvakaus,eikä mikään ABS jarru. Oli siellä vielä herja N93 rikki tai jotain silleen.
Re: ABS ja eps
Jep
Re: ABS ja eps
Mistä tietää,onko ABS tunnistin vai kehä vikaa? No täytyy ottaa rengas pois ja tutkailla.
Re: ABS ja eps
Samat kokemukset, ei ikinä anturivikaa ja kehiä vaihdeltu satoja. Vai olikohan kerran anturivika niin että johto oli irronnut pidikkeistään ja hankautunut vetariin tms...
Re: ABS ja eps
Kiitos neuvoista,hommaan osat ja auto kuntoon.
Re: ABS ja eps
Tietääkö kukaan saako mangneettirengasta paikoilleen ilman vaihtotyökalua,näyttää olevan tarjolla sellainen työkalu ja on melko kallis.
Re: ABS ja eps
Saa, tosin saattaa harjoitellessa mennä kehä tai pari.
Huolellinen puhdistus on tärkeää, rasvaa pintaan ja varovasti naputellen paikalleen.
Re: ABS ja eps
Mulla oli sitten se anturivikakin... Molemmat kehät takana vaihtoon ja sitten piti se pahuksen arvokas anturikin vielä toiselle puolen vaihtaa...dealer kirjoitti:Samat kokemukset, ei ikinä anturivikaa ja kehiä vaihdeltu satoja. Vai olikohan kerran anturivika niin että johto oli irronnut pidikkeistään ja hankautunut vetariin tms...
Rikkana rokassa tässä "tyhmistelyssä" lisäksi, että ensin vaihdettiin vain toisen puolen kehä, se kun herjasi. Eikä siinä sitten pitkään mennyt kun se toinenkin alkoi herjata. Joskus tietty hyvä olla korjaamatta ehjää, mutta tässä kohtaa ehkä olisi pitänyt ymmärtää vähän paremmin.
