Vanteiden sorvaaminen ja kunnostus
kaikkosenmike
Viesti Kirjoittaja kaikkosenmike »
Kuvan kaltaiset vanteet olis vailla uutta kirkasta pintaa eli pitäis tehä diamond cut..
Antakaa hyvät suositukset sorvarista tai fiksarista lahti ja pk seudulta.. pari rosoa puolissa ja kanttari-ihottumaa löytyy kahdesta muuten niin hienosta vanteesta.
W177 A250e plug-in hybrid 2021
Ex list / Mercedes:
S205 200d Bluetec 19
S205 250d Bluetec 15
S204 250cdi 12 tuikku
W176 200cdi 13
S204 200cdi 08 tuikku
S203 320cdi 05 tuikku
S203 200 cdi 02 tuikku
S211 320cdi 04 tuikku
W211 270cdi 02 tuikku
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Re: Vanteiden sorvaaminen ja kunnostus
kaikkosenmike kirjoitti:Kuvan kaltaiset vanteet olis vailla uutta kirkasta pintaa eli pitäis tehä diamond cut..
[ [url=https://aijaa.com/img/m/00236/14534481.jpg] ][/url]
Tuonne
http://www.l-weld.fi/vanteet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
yksi parhaist ellei jopa paras
tekivät virhetömän vantten sellaisesta vanteest mitä kuminujjalla koputelijat ei suostuneet ottamaan työnalle
mahdotomana hommana(pysty,sivuheittoa, halkeeman korjaus)
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Suomen Vannekorjaus Oy tuusulassa tekee kanssa hyvää jälkeä. Ei varmasti ole halvin mutta osaa asiansa loistavasti.
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
kaikkosenmike
I weldiltä sain tarjouksen mutteivät omista cnc kopiosorvia eivätkä tee kiiltosorvauksia.
Joten suomen vannekorjaukseen lähtee seuraava tiedustelu
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
jjk270cdi
Tietääkö kukaan vastaavaa palvelua Etelä-Pohjanmaalta tai Pohjanmaalta päin?
M-B V 250 cdi 2014
kaikkosenmike
Kysytty myös koneistusfirmasta.
Eivät lähde hevillä tekemään koska pitäis tehdä mitoitus ja ohjelma ko.vanteelle eikä kestä olla heittoa yhtään ettei lähde kohtuutonta slaissia..
Youtubessa kyllä sorvaavat ja jos tilanne iskee kiin sorvaan ite
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Ainut kellä suomessa taitaa olla asiakastilauksiin suunniteltu Diamond cut laite on Rimfixillä. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt niin eivät ole vielä laittaneet "linjaa" toimimaan kun on ollut kiirettä.
kaikkosenmike
Eli nyt kannattaa maalata koko kierto ja kun aukee portit diamond cutiin ni vie sit sinne
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
EVO X kirjoitti:Ainut kellä suomessa taitaa olla asiakastilauksiin suunniteltu Diamond cut laite on Rimfixillä. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt niin eivät ole vielä laittaneet "linjaa" toimimaan kun on ollut kiirettä.
Sama käsitys, minäkin olen sinne jo puoli vuotta jonottanut. Ei sitten etuilla! Mutta laittakaahan muutkin painetta että saisivat sorvin käyntiin.
Pertti K kirjoitti:
Itsellä ei ole mitään tarvetta Diamond cutille nyt tällähetkellä, mutta kovasti kiinnostaa mikä sen hinnaksi tulee? Eli infoa vaan kunhan saatte teetettyä.
kaikkosenmike
Tollaseks sain Dremelillä ja paketillisella teriä + paperilaikalla ”sorvin jälki” + lakkaus
Lähtökohtana
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
No ei huano 8) .
Melkoisen rivon näköinen tuo lähtökohta. Asiallista käsityön jälkeä :thumbup: .
Paljonkos meni aikaa?
kaikkosenmike
RH kirjoitti:No ei huano 8) .
Taishan noihin kahteen vanteeseen upota joku 6-7h yhteensä ennenku löyty oikeimmat välineet minkä jälki vastasi alkuperäistä lähimmäksi, syvimmät rosot muotoilin mahdollisimman loivaksi ne otti aikaa..
Porakone+120 laikka osoittautui parhaaksi kehiin ja lakkasin 2k lakalla.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...komet juvanmalmi edullinen :wink:
Pertti K
Nyt kolmen vuoden väsytystaistelun jälkeen sain Rimfixiltä vastauksen että "ei onnistu" eivätkä tiedä diamond cut tekijää Suomessa. Nyt olis hyvät vinkit erittäin tervetulleita! Kaipa tuo osaavalta (CNC?)koneistajalta onnistuu myös, mutta isommat tekijät ei ala tollaisten kanssa askartelemaan.
Onko esim. Ruotsi/Viro tekijöitä tiedossa? Autolle jo maalausaika varattuna, niin tämäkin pitäisi saada kohta hoidettua...
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä toi onnistuu, olen muutamia joskus tehnyt. Hinta vaan on sellainen että itkua ja hammasten kiristelyä tulee jos ei ole syvät taskut.
Jokainen vanne pitää mitata ja kellottaa käsin kun kellään ei ole noista cad kuvia kuitenkaan. Pelkän ohjelman tekoon menee helposti päivä pari kun manuaalisti mittaa ja koordinaatteja tekee koneelle.
Nopeammin sorvaa umpi jöötistä vanteen.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Vuosi sitten selvittelin sorvikiillostusta ja vastaus oli sama mitä edellä tullut esille.
Kuukelin mukaan Ruotsista löytyisi pari tekijäehdokasta:
http://www.drwheel.se/index.html
https://www.wheeldoctor.se/
ja Norjasta
https://www.felgteknikk.no/
Lopulta löysin Saksasta kunnossa olevat vanteet, joten omakohtaista kokemusta sorvikiillotuksesta ei ole.
Jyrmex
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Diamond cut on ollut hauska juttu Suomessa. Viimeisen 3 vuoden aikana olen käynnyt läpi ties kuinka monta pajaa, jotka mainostavat omaavansa Diamond Cut välineet. Loppupeleissä ei ole ketää saanut tekemään vanteita. Mulla vanteet on ollut tekemättä mutta nyt viimein löytyi paja jolta se onnistuu. Vanne Velho Vantaalla ja Järvelässä hoitaa tuon homman. Myös kaikki muut työt asiaan liittyen. Ihan vaan vinkiksi.
nupaha
Viesti Kirjoittaja nupaha »
jjk270cdi kirjoitti: Su 11.03.2018 20:23 Tietääkö kukaan vastaavaa palvelua Etelä-Pohjanmaalta tai Pohjanmaalta päin?
Vanha postaus, mutta tiedoksi…
Lapualla Jarno Vieri on oikonut aluvanteita. Kysyppä sieltä ja kerro millainen vaurio kyseessä niin osaa ottaa kantaa.
MJPfin
nupaha kirjoitti: La 08.04.2023 09:44
Luitko edes mistä kyse ja miksi vastata 2v vanhaan ongelmaan?
Ei oikomista vaan pinnan sorvaamisesta oli kyse ketjussa.
nupaha
MJPfin kirjoitti: La 08.04.2023 10:24
Kyllä siellä joku vanteiden kopputtelustakin puhui… Haittasko tuo postaus jotenki… :lol: Ja niin kuin ittekin laitoin niin tiesin, että oli vanha postaus.
MJPfin
Ei haitannut ihmettelen vain tarvetta kaivaa 2v vanha ketju esiin ja vastata siihen. Ja lähinnä vanteiden oikomiseen vielä liittyen kun diamond cut oli se ongelma mitä kukaan ei suostu tekemään.
