C200 kompressor ja C230 kompressor, mitä eroa vm.1996-1999?
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Tässä kun on nyt tutkiskellut noita kompura malleja niin herää kysymyksiä???
Mitä eroa noilla kahdella moottorilla on muuta kuin että toinen taitaa olla 1998cc ja toinen 2295cc?
Mikä tämä C200 kompressor on jossa on 192hv? Mobilessa noita on aina välillä ja nettiautossakin. Eikös siinä 230-mallissa ole se 193hv/280Nm ja 200:ssa 163hv/230Nm?
Onko tälläinen 192hv 200:n ollut myynnissä ja jos niin minä vuosina?
124.083
124.036
201.028
202.089
Jos en väärin muista, nuo C 200 K- ja E 200 K-mallit oli tarkoitettu tietyille markkinoille, joilla paikallinen autoverotus suosii 2-litraisia moottoreita. Tällainen maa on esim. Italia. Jo W124:n aikana malli 200 E oli saatavana Italiassa vsta 1985 lähtien, kun muualle Eurooppaan se tuli vasta 1988-89. Sama juttu coupeissa, 200 CE oli siellä tarjolla jo kauan ennen vuotta 1993.
IsoE
Kiitokset...
Jaa... Ihmetyttää vain että jos kerran 200:sta on otettu samat tehot kuin 230:sta niin kuka ostaa sitä 230:sta?
Mistähän sen erottaa onko se todella 192hv vai 163hv?
Kannattaakohan tommoseen C200 Kompuraan sekaantua?
124.083
124.036
201.028
202.089
kojak
kompuroista vielä
Viesti Kirjoittaja kojak »
Herätellään tätä henkiin.
Millä tapaa tuon varmistaa, onko 163 hv vai 192 hv vai jotain ihan muuta.
Kyseessä olisi siis italialaislähtöinen c200 kompressor -97.
Ihmetyttää kummastuttaa...
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Muitaakseni ainakin Slk:ssa vaihtu faceliftin yhteydessä vuonna 2000
163hp versioksi. Sitä ennen 200 kompressorit ovat 192hp versioita.
Melko varmasti kyseinen auto on 192hp malli
Oma Slk kanssa italian tuonti ja on 192hp
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Eldorado
Re: kompuroista vielä
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
kojak kirjoitti:Herätellään tätä henkiin.
W202 malleissa:
C 200 Kompressor (202.025) 09.1995-08.1996 -> moottori 111.944 HFM, 135 kW / 184 hv, 260 Nm
C 200 Kompressor (202.025) 08.1996-05.2000 -> moottori 111.944 ME, 141 kW / 192 hv, 270 Nm (facelift tuli 06.1997 mutta moottori pysyi samana)
W203 korimallin C 200 Kompressorissa (203.042) oli sitten 1.8 litran 271.940 ME -moottori jossa 120 kW / 163 hv
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
kojak
No niin jäipä fiksuna sitten sanomatta että kyseessä siis farkku. :oops:
Eli 202.082 moottori tosiaan 111.944.
Mutta ilmeisesti pätee Eldoradon tieto että olisi sitten se 192hv...
kojak
Vieläkin hiukan ihmetyttää...
Eli rek.otteessa lukee 120 kw. Eli sehän tarkoittaisi sitä että olisi 163 hv.
Mutta onko sinne spagettimaahan mennyt muuta kuin tota 193 hv versiota?
C200 KOMPRESSOR -97
ex. 300TE -88
Eldorado
kojak kirjoitti:Vieläkin hiukan ihmetyttää...
Pahus soikoon kun en hoksannut aiemmin, onhan siinä W202 C-mallissa loppuvaiheessa ollut myös moottorityyppi 111.956 jossa on justiinsa 120 kW / 163 hv, nimenomaan C 200 Kompressor T (valm. 03.2000/05.2000-01.2001). Tätä mallia sai kyllä muuallekin kuin spagettimaahan.
Mutta kun tuossa viestissäsi puhuit vuosimallista 1997... ??? Sen ikäiset pitäisis vielä olla 192 hv...
ex W124 300E-24 -91
kojak
Joo siis kone on se 111.944 ja tosiaan vm.97 siis tullut tehtaasta ulos loppuvuodesta -96.
C200 KOMPRESSOR -97
ex. 300TE -88
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Taas vanha topic, mutta kuitenkin. Kumpi on järkevämpi vaihteisto C200/C230K moottorin kaveriksi, automaatti vai manuaali? Tuossa olisi tarjolla reilut 200tkm ajettu C200 kompressor 722.605 lootalla, mutta kyseinen loota taitaa olla se vähemmän kestävällä neulalaakerilla varustettu... Uskaltaako tuota ostaa vai onko järkevämpää ostaa suosiolla manuaalilla varustettu C?
Ex. S202 cdi -99
TC7
Viesti Kirjoittaja TC7 »
Onkohan noissa italiantuonti 192 hv 200 kompuroissa ja normi 230 kompuroissa miten paljon eroa varaosissa ja niiden saatavuudessa?
joskami
Samat huolto osat tossa emännän 200k Slk:ssa on kuin 230k. Kl-varaosissa ainakin osat saa varmistettua valmistenumeron perusteella.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
