S211 ilmapussin vuodon paikantaminen ?
KONL
Viesti Kirjoittaja KONL »
Hei, olisiko kellään vinkkiä miten paikantaa vuodon esim. autotallin lattialla, auto s211 vm 2008 ei airmatic vain nuo ilmapussit takana, , oikea takakulma laskee yön aikana.
Eli miten voisi vuotokohdan löytää vai onko se aina tuo ilmapussi mikä vuotaa , tuossahan on suojamuovi pussin päällä eikä ole staria millä testaisi??. Kiitos hyvistä vinkeistä.
simosami
Re: S211 ilmapussin vuodon paikantaminen ?
Viesti Kirjoittaja simosami »
Vuotaa vain, kun auto on ulkona? Vai myös, kun auto on sisällä tallissa? Jos eka vaihtoehto, huolla kompressori. Vaikka kompressori kannattaa huoltaa joka tapauksessa.
Noissa on heikko paikka pussin yläpään putki, joka menee painesäiliöön. Hapettuu tms.
Hankala paikka löytää, mutta voi yrittää vuotospraylla tai saippuavedellä.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
KONL
Sisälläkin vuotaa :(
simosami kirjoitti:Vuotaa vain, kun auto on ulkona? Vai myös, kun auto on sisällä tallissa? Jos eka vaihtoehto, huolla kompressori. Vaikka kompressori kannattaa huoltaa joka tapauksessa.
Meinaatko pakkasessa versus lämpimässä? Ei kai sillä ole merkitystä onko auto (kylmässä) tallissa vai kadulla.
Tarkoitatko lisäilmasäiliön putkea joka tuppaa vuotamaan? Koskee vain Airmatic autoja, ei S211 tasonsäädöllä.
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Pussit vaihtoon taka molemmin puolin ja taas on huolettomia kilometrejä pitkään.
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Käsittääkseni näihin Airmatic -herkkuihin saa Arnott:lta hivenen inhimillisemmällä hinnalla varustettuja pusseja ilman lisäilmasäiliöitä. Niitä myy muutamakin pulju Suomessa. Ulkomailtakaan ei juuri sen halvemmalla saa.
Suihke pulloon fairy ,vesi sekoitusta ja suihkimaan...nostat alustan täysin ylös jolloin paine kasvaa samalla siellä ja ihan hetkessä sitä ei löydy eli tutkit tovin suihkutuksen jälkeen....yleisin on toi lisäsäiliöt jos missä ne on.....niitäkin yksi korjaaja mättää mäelle kun pelaa ilmankin ongelmia.
KONL
Siis autossa ei ole airmatic vain nuo pussit takana , eli ei sitä voi ylös nostella muutakun tunkilla ja silloinhan paine pienenee mielestäni ?? .
laineracing
Onko sillä jotain merkitystä mistä kohtaa pussia vuotaa, uusiks se menee silti.?
KONL
Eli ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pussi vuotaa??
ainoo vaihtoehto on että pussin päässä oleva venttiili jumittelee auki asentoon mutta sitten tarttis olla muualtakin fuulaa että tuli ulos asti.
95% varmasti pussissa pieni vuoto.
simosami
KONL kirjoitti:Eli ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pussi vuotaa??
Vesi aiheuttaa ongelmia. Venttilit ei toimi kunnolla. Yleensä oireilee pakkasessa, mutta myös voi oireilla lämpöisellä. Siksi kompuran huolto, 1-4 vuoden välein, syksyllä. Kustannus siitä 20€, ja tunti työtä. (Itse tehden)
Siitä on hyvä tarvittaeessa jatkaa vian etsimistä, kun on perusasiat kunnossa.
KONL
Nyt auto ollut 2 vrk tallissa perä pysynyt ylhäällä onkohan pussissa vuoto ?, mistä tuon kompuran ja muut venttiilit löytää tuossa s211 autosta jossa vain takana pussit? Mitä tuolle kompuralle pitää tehdä ja mikä tuo 20 euron kustannus on ja mistä voi osan ostaa??. Kiitos taas etukäteen hyvistä vastauksista :)
simosami
https://www.google.fi/search?source=hp& ... JkX1-VWM8Y" onclick="window.open(this.href);return false;
aittamäki
Viesti Kirjoittaja aittamäki »
Mulla samanlaista ongelmaa viime syksynä, paras lääke on laittaa uudet palkeet ja huoltaa kompura, ebaystä ite tilasin kaikki romut korjausta varten. Arnottin pussit ja kompuraan uudet ryynit, tiivisteet ja männänrengas.
