S211 ilmapussin vuodon paikantaminen ?
Hei, olisiko kellään vinkkiä miten paikantaa vuodon esim. autotallin lattialla, auto s211 vm 2008 ei airmatic vain nuo ilmapussit takana, , oikea takakulma laskee yön aikana.
Eli miten voisi vuotokohdan löytää vai onko se aina tuo ilmapussi mikä vuotaa , tuossahan on suojamuovi pussin päällä eikä ole staria millä testaisi??. Kiitos hyvistä vinkeistä.
Re: S211 ilmapussin vuodon paikantaminen ?
Vuotaa vain, kun auto on ulkona? Vai myös, kun auto on sisällä tallissa? Jos eka vaihtoehto, huolla kompressori. Vaikka kompressori kannattaa huoltaa joka tapauksessa.
Noissa on heikko paikka pussin yläpään putki, joka menee painesäiliöön. Hapettuu tms.
Hankala paikka löytää, mutta voi yrittää vuotospraylla tai saippuavedellä.
Sisälläkin vuotaa
Meinaatko pakkasessa versus lämpimässä? Ei kai sillä ole merkitystä onko auto (kylmässä) tallissa vai kadulla.simosami kirjoitti:Vuotaa vain, kun auto on ulkona? Vai myös, kun auto on sisällä tallissa? Jos eka vaihtoehto, huolla kompressori. Vaikka kompressori kannattaa huoltaa joka tapauksessa.
Tarkoitatko lisäilmasäiliön putkea joka tuppaa vuotamaan? Koskee vain Airmatic autoja, ei S211 tasonsäädöllä.
Pussit vaihtoon taka molemmin puolin ja taas on huolettomia kilometrejä pitkään.
Käsittääkseni näihin Airmatic -herkkuihin saa Arnott:lta hivenen inhimillisemmällä hinnalla varustettuja pusseja ilman lisäilmasäiliöitä. Niitä myy muutamakin pulju Suomessa. Ulkomailtakaan ei juuri sen halvemmalla saa.
Suihke pulloon fairy ,vesi sekoitusta ja suihkimaan...nostat alustan täysin ylös jolloin paine kasvaa samalla siellä ja ihan hetkessä sitä ei löydy eli tutkit tovin suihkutuksen jälkeen....yleisin on toi lisäsäiliöt jos missä ne on.....niitäkin yksi korjaaja mättää mäelle kun pelaa ilmankin ongelmia.
Siis autossa ei ole airmatic vain nuo pussit takana , eli ei sitä voi ylös nostella muutakun tunkilla ja silloinhan paine pienenee mielestäni ?? .
- laineracing
Onko sillä jotain merkitystä mistä kohtaa pussia vuotaa, uusiks se menee silti.?
Eli ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pussi vuotaa??
ainoo vaihtoehto on että pussin päässä oleva venttiili jumittelee auki asentoon mutta sitten tarttis olla muualtakin fuulaa että tuli ulos asti.
95% varmasti pussissa pieni vuoto.
Vesi aiheuttaa ongelmia. Venttilit ei toimi kunnolla. Yleensä oireilee pakkasessa, mutta myös voi oireilla lämpöisellä. Siksi kompuran huolto, 1-4 vuoden välein, syksyllä. Kustannus siitä 20€, ja tunti työtä. (Itse tehden)KONL kirjoitti:Eli ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pussi vuotaa??
Siitä on hyvä tarvittaeessa jatkaa vian etsimistä, kun on perusasiat kunnossa.
Nyt auto ollut 2 vrk tallissa perä pysynyt ylhäällä onkohan pussissa vuoto ?, mistä tuon kompuran ja muut venttiilit löytää tuossa s211 autosta jossa vain takana pussit? Mitä tuolle kompuralle pitää tehdä ja mikä tuo 20 euron kustannus on ja mistä voi osan ostaa??. Kiitos taas etukäteen hyvistä vastauksista
https://www.google.fi/search?source=hp& ... JkX1-VWM8Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla samanlaista ongelmaa viime syksynä, paras lääke on laittaa uudet palkeet ja huoltaa kompura, ebaystä ite tilasin kaikki romut korjausta varten. Arnottin pussit ja kompuraan uudet ryynit, tiivisteet ja männänrengas.
