Pikautelu: Magn.venojen tiivisteet
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Kun lähinnä perslihaksillaan ja joskus jopa aivoillaan työskentelevä toimistorotta joutuu vaihteeksi miesten töihin, niin olo on kuin junan alle jäänyt. Perjantaista lähtien on Kaapo nimittäin joutunut vuorotta nakertamaan piharakennuksia, sahaamaan ja kantamaan satoja metrejä lautaa ja parrua, kaivamaan monttuja kiviseen kenturaan, roudaamaan tonnikaupalla perustusharkkoja ja sudenkuraa sekä hakkaamaan kilotolkulla nauloja mitä ihmeellisimmissä asennoissa. Niskaa pakottaa ja ainakin kämmenpohjat ovat rakoilla kuin entisellä rundis- eli pyttyvangilla :roll:
Niin mitä tekemistä tällä on Mersun venojen kanssa :shock: ?
Se että kirmaan innosta kirkuen vaihteeksi auton kimppuun tuosta päättymättömästä puusepänvirasta :lol: Siis tuleeko magneettiventtiilien "boxien" kansien alle jonkinlaiset tiivisteet. Meinaten jos tulee, niin pitää kipaista kauppaan ennen kuin alan enempiä askartelemaan.
Kiitti SEV8 paketissa olleista kuvista ja tuosta viime hetken yyvee-vinkistä. Olisi melkein tullut mokattua niiden käämien kanssa :oops: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
PM
Re: Pikautelu: Magn.venojen tiivisteet
Viesti Kirjoittaja PM »
Jukka N. kirjoitti:Se että kirmaan innosta kirkuen vaihteeksi auton kimppuun tuosta päättymättömästä puusepänvirasta :lol: Siis tuleeko magneettiventtiilien "boxien" kansien alle jonkinlaiset tiivisteet. Meinaten jos tulee, niin pitää kipaista kauppaan ennen kuin alan enempiä askartelemaan.
Ei tule, jos en väärin muista.
Senkus nostat sen mötikän huitsin Nevadaan ja nakkaat uudet sisuskalut tilalle, jonka jälkeen mötti takaisin paikoilleen.
Sitä möttiä nostaessa kantsii olla varovainen, etteivät kelat lähde irti levystä saati piuhat mene poikki. Sepä on meinaan sen verran ahdas väli :oops: että kannattaa toisella kädellä hieman tulipeltiä vääntää ja toisella nostaa mötikkää. Jos ei ole noustakseen, niin voimaa ei kannata käyttää tolkuttomasti.
Ja niistä kahdesta pyöreästä namiskuukkelista (jotka paljastuvat myöhemmin venttiilien sisuskaluiksi) :wink: kannattaa nostaa, se ehkäisee ainakin niiden kelojen tuhoutumisen nostaessa. Ja sitten kun niitä sisuskaluja alkaa repimään irti, kannattaa siinäkin kohdassa pitää kelasta kiinni ettei tule mukana.
Kaapo
Jep
Tack, aika tavalla samansisältöinen viesti oli putkahtanut tuonne yv-postilaatikkoon närhenmunien myyjäpersoonan toimesta. Joten on se uskottava, kun kahdelta taholta varovaisuuteen kehotetaan. Vielä kun saisi ongittua jostain tuon etupuskurinpäällyksen kulmakromin, niin pikkusälään liittyvät kohennukset alkavat olla puikoissa :)
PS: edit: Se mötikkähän on jatkuvasti noustakseen, jos ei ole Mersu mielessä, vaan se toinen.... :oops:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Muutamia keloja olen "herkistellyt " ja taas ovat toimineet. Eli kannattaa kokeilla myös tätä vaihtoehtoa. Voisi olla asiaa vaihtaa myös nuo jäähdytysnesteet sillointällöin.
MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
dieselflosse
Läppävika
Terve!
Kun hieman liipataan omaa ongelmaani ja asiantuntijat näyttää olevan liikkeellä...
Toistan joskus aiemmin esittämäni kysymyksen. Missä mahtaa sijaita 126:n vasemman raitisilmasuuttimen sulkuläppä? Onko se likempänä itse suutinta, jolloin lähden etsimään jalkatilan katosta? Vai onko läppä lähempänä keskikonsolin nappulaa? Jälkimmäisessä tapauksessa pitää kaivautua läpän luo konsolin kautta.
Ongelma on siis se, ettei läppä ole tiivis. Nyt on alkaa aamuisin olla vähän holotna, kun pukkaa sellaista 10-asteista ilmaa suoraan hihaan.
:shock:
Terveisin
Tero
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Varovainen täytyy olla, eli juuri kuten Pasi M. yllä neuvoi. Kun katkaisee kelasta käämilangan, ei siinä "herkistely" auta!!
Lämmityslaitteen vesiventtiilipaketti (kuvassa kyljellään):
http://img.eautopartscatalog.com/live/R302070123BOS.JPG
Korjaussarja (nk. magneettiventtiili):
http://img.eautopartscatalog.com/live/R302315174BOS.JPG
P.S. Toivoakseni olet Flosse saanut jo läpän kuntoon. Sinulla on erittäin komea Auto.
