300CE -88 Automaatista kyssäreitä
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Nonniin, nyt vaihdettiin Boschin alkuperäiskynttilöiden tilalle myöskin Boschin tulpat, olisko olleet H8DCO:t ja aivan uudennäköisen Boschin polttoainesuotimen vaihdoimme Mannin vastaavaan. Noh, kone käy huomattavasti tasaisemmin tyhjäkäyntiä, eikä "jumpsauttele" saati käy viidellä mukilla (saas nähdä kuinka kauan). Tyhjäkäynti kyllä vielä hieman aaltoilee lämpimällä koneella, mutta ei sekään enää niin paljoa kuin ennen.
Sitten itse asiaan:
Velipoika soitteli parille Mersutohtorille ja kyseli tuon maatin sielunelämästä. Kuulemma, kun ajelee jotain 6-7 kymppiä, pitäsi maatin vaihtaa neloselta kakkoselle kolmosen kautta (siis kun painaa tarpeeksi kaasua). Vaan kun ei vaihda, paitsi jos kickdown-napille saakka petaalia tallaa. Esimerkiksi, jos ajaa helkutin jyrkkää ylämäkeä ylös kolmonen pesässä alle 2000 runtua + 50km/h lasissa ja vaikka pedaali lähentelee kikki-nappulaa, ei maatti vaihda vahingossakaan kakkoselle. Ja tämä siis S-asennossa. :shock:
Irrotimme ilmanputsarin ja säädimme vaijeria jokseenkin niin piukalle kuin sen saa. Ei mitään vaikutusta. Voisiko tuossa E/S-namiskuukkelissa olla jotain vikaa? Miten se muuten toimii, vaikuttaako se mekaanisesti vai sähköisesti ja mihin, maattiin vai johonkin muuhun? Ja S/E-asennon eroja on puitu monesti, mikähän se mahtaa olla yleisen käsityksen mukaan? Mihin saakka kone kiertää E/S-asennossa, kuinka se vaihtaa pienemmälle, lähteekö se liikenteeseen ykkösellä ainoastaan S-asennossa etc.
Näihin kaivataan pikaista vastausta, velipoika soittaa vielä jollekin spesialistille, mutta kun kaikilla tuntuu olevan eri mielipide asiasta. :wink:
Edit: Ja tuossa kattiversiossa kuulemma on todella vähän noita säätömahdollisuuksia tuon seoksen suhteen (kuultua ainakin kahdesta lähteestä, hinta-arvio täydelliselle säädölle 200€) :shock: . Esim. sitä tyhjäkäynniltä johonkin kierroslukuun saakka ulottuvaa mekaanista säätöä ei pysty tuskin edes harrastamaan, sillä ilmanputsarin alla oleva säätöhanikka oli peitetty jollain sinisellä muovilevyllä.
Edit2: Tämmöset sain ongittua tuolta WIS:stä:
Vollgas (Täyshönkä):
E 1->2=N/A (E:llä ei siis ykköstä) 2->3=55km/h 3->4=108km/h 4->3=43km/h 3->2=28km/h 2->1=N/A (E:llä ei siis edelleenkään ykköstä)
S 1->2=40km/h 2->3=93km/h 3->4=159km/h 4->3=100km/h 3->2=45km/h 2->1=23km/h
Sitten KD (S-vaihtoehtoa ei ole): :roll:
E 1->2=63km/h 2->3=97km/h 3->4=161km/h 4->3=148km/h 3->2=75km/h 2->1=40km/h
Tarkoittaako esim. tuo S 3->2=45km/h, että se vaihtaa kakkoselle kun nopeus tippuu alle 45km/h vai sitä, että se vaihtaa kakkoselle täyskaasua käyttäen nopeuden ollessa alle 45km/h? :roll:
Mauri H.
Joo
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Se E / S-nappi toimii sähköisesti releen kautta, ja ideana on se että se kiristää vaijeria entisestään.
Tuota nappia ohjaa sama rele kuin itse Kick downia, rele löytyy akun takaa, mustien boksien oikealta puolelta, siinä lukee Kick Down päällä, mahdollisesti myös Klima. Rele on tupakka-askin kokoinen musta mötti.
Toinen juttu, mersun automaatti ei vaihda kahta pykälää alaspäin ilman Kickiä, paitsi niissä merkillisissä tilanteissa joissa esimerkiksi nelonen on juuri kytkeytynyt ja heti kaasua lisätessä vaihtaa kolmoselle, sillon saattaa kakkonenkin mennä sisään, mutta harvinaista se on. Lähes aina kaasulla saa vaih yhden pienemmän pykälän sisään, KD on sitä varten että saadaan pienin mahdollinen vaihde sisään.
Nuo nopeudet jotka sulla oli tuossa tarkoittaa sitä missä nopeudessa laatikko vaihtaa alas täyskaasulla ilman kickiä. Nuo riippuu kyllä ihan vaijerista.
Huomautukseksi, E:llä käyttää ykköstä kanssa, tosin niin että lähtee kakkosella, vaihtaa heti liikkeelle päästyä ykkösen päälle ja 4000 kierroksella (40 km/h) kakkosen takaisin.
Aku P
Re: Joo
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Mauri H. kirjoitti:Toinen juttu, mersun automaatti ei vaihda kahta pykälää alaspäin ilman Kickiä, paitsi niissä merkillisissä tilanteissa joissa esimerkiksi nelonen on juuri kytkeytynyt ja heti kaasua lisätessä vaihtaa kolmoselle, sillon saattaa kakkonenkin mennä sisään, mutta harvinaista se on. Lähes aina kaasulla saa vaih yhden pienemmän pykälän sisään, KD on sitä varten että saadaan pienin mahdollinen vaihde sisään.
Muuten yhdyn täysin maurin ajatuksiin, mutta tuo ykkösen käyttäminen ei aukea. Ainakin omassa lootassani ykkönen menee päälle, jos paikaltaan lähtiessä runttaa pedaalin nappulalle asti (S/N napilla ei tässä kohdassa ole väliä), ja ykkösellä tosiaan kiekaisee tuonne 4000 kieppiin.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Re: Joo
Aku P kirjoitti: Muuten yhdyn täysin maurin ajatuksiin, mutta tuo ykkösen käyttäminen ei aukea. Ainakin omassa lootassani ykkönen menee päälle, jos paikaltaan lähtiessä runttaa pedaalin nappulalle asti (S/N napilla ei tässä kohdassa ole väliä), ja ykkösellä tosiaan kiekaisee tuonne 4000 kieppiin.
Kyllä mullakin ykösen pistää silmään, jos KD:a käyttää paikaltaan lähtiessä tai ryöminnässä.
www.classicdata.fi
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Juu sähköisesti releen kautta toimii siis S ja E valinta. Mutta automaatin ohjelmavalinta toteutuu alipaineyksikön kautta. Ohjelman valintakytkin ei nyt näiden tietojen (Helenius, Vänttinen) kiristä sitä vaijeria. Vaijeri kertoo vaan automaatille kaasupolkimen asennon ja näin säätää automaatin toimintaa. S ja E ohjelman ero vaihtamisessa siis toteutetaan alipaineella. Tälläistä infoa olen nyt saanut ja myös kyseisen räjäytyskuvan nähnyt.
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Vaihteiston vaijeri
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Toki mulla on nokilekassa ihan eri laatikko mutta todettakoon että saadakseni auton kulkuun sporttisuutta kiristin vaihteiston vaijerin tosi kireälle.
Lopputuloksena auto lähtee ykkösellä jos painan kaasun edes puoliväliin, vaihtaa tosi herkästi kaasulla pienempään ja vaihtaa itse neloselle vasta lähempänä satasta - joskin hetkauttamalla kaasupoljinta saan sen vaihtamaan neloselle runsaassa kuudessa kympissäkin.
Eräänlainen pysyvä "S" -asento laatikkoon, jossa ei erillistä S/E -kytkintä ole.
Mersun dieselit ovat kierroskoneita ja täytyy myöntää että auto on hemmetisti maukkaampi ajettava tällaisena. Käy ikään kuin paremmalla kierrosalueella joka tilanteessa. Vaikka ei tehdas autoa tainnut ihan tällaisille säädöille tarkoittaa...
Henkka
niin juu siitä CE:stä : kuulostaa siltä ettei se servo skulaa jonka pitäisi "S" -asennossa vaijeria kiristää.
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Jokko Päivärinne
jumittaa
Minulla joskus E-S kytkin ei pelitä. Eli sitä pitää runkata edestakasin. Minulla kyllä kytkin jää nimenomaan S-asennolle, eli normaalille. E ei meinaa kytkeytyä. Vikaa ei ole kyllä ilmennyt koko kesänä, ehkä napin suuri käyttö on auttanut asiaan.
Vois se kytkin jäädä kai E-asentoonkin äs well?? Se selittäisi tuon toiminnan.
Minulla muuten vaihtaa S-päällä kaksikin pykälää alaspäin useasti. Esim. 50km/h kun ajelee ja painaa polkimen kick-downin rajoille, menee ekaksi 3:n ja sitten kakkonen. Säädöistä kai tuonkin on kiinni miten herkästi vaihtaa.
PM
Re: Vaihteiston vaijeri
Henri Junkkala kirjoitti:niin juu siitä CE:stä : kuulostaa siltä ettei se servo skulaa jonka pitäisi "S" -asennossa vaijeria kiristää.
No voihan vituliksen vitulis.
Kyllä se vaijeri vedettiin jo niin piukeelle, kun sen saa säätövarojen puitteissa, S-silmässä tietenkin. Mutta ei se kyllä tuntunut mitään tuon maatin toimintaan vaikuttavan perkeletto. Johan on taas markkinat.
Elikäs siis, eihän tuolla E/S-systeemillä, jos se tosiaan vaikuttaa vaan sen vaijerin kireyteen, pitäisi olla mitään merkitystä, jos sen vaijerin vetää kerta kaikkiaan niin piukkaan kun sen saa? Eikä se senkään jälkeen malta vaihtaa pienemmälle... :x
Paljonkos sen sitten pitäisi kiristää sitä vaijeria, huomaisko sen muutoksen oikein silmällä? Meinaan vaan, että jos toinen rämpyttäis sitä S/E-kytkintä hullunkiilto silmissään ja toinen tarkastelisi samalla vaijerin kireyttä.
Sillähän sen kytkimen toiminnan saisi selville..
Onneksi on aika spesialistille, toivottavasti maatti kestää vielä pari viikkoa epätoivoisia säätöyrityksiä. :wink:
PM
Re: jumittaa
Day Downhill kirjoitti:Minulla joskus E-S kytkin ei pelitä. Eli sitä pitää runkata edestakasin.
Runkattu on, hyvä ettei jäänyt pää vetävän käteen. :wink:
Missäs se Henkan mainitsema f*cking servo sitten majailee?
Vai tarviskohan seuraavaksi repiä tuo hanikka mäelle ja antaa sille pienet pruuttaukset CRC:tä... :roll:
Edit: Kuva tsydeemistä
Viimeksi muokannut PM, Ti 19.08.2003 14:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaapo
Re: jumittaa
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Pasi M. kirjoitti: Runkattu on, hyvä ettei jäänyt pää vetävän käteen. :wink:
Aivan näin sivusta kommetoiden ja taas kerran tuota sananvalintaa pohdiskellen en menisi ollenkaan takuuseen, että se on CRC:tä jota hanikalle olette pruuttaamassa :shock:
Mutta on vallan mahdollista, että vika piilee katkaisimen mekaniikassa. Kontaktipinnat ovat melkoisen herkkiä kulumaan, jos materiaalit ovat vähänkään samaa sarjaa kuin esim. ikkunahissien katkaisijoissa. W126:ssa on mennyt jo kaksi ja W124:ssa ehti mennä yksi. Samaten "loppui" W124:n kattoluukun katkaisija, vaikka sitä nyt ei todellakaan vaivaksi "runkattu".
PS: Eräällä jo hieman iäkkäämmällä sukulaisrouvalla on kylläkin piintynyt tapa runkata kelloa, jos näyttää väärää aikaa :lol: . Kuuluuko tuo rukkauksen johdannaisverbi jotenkin Porvoon seudun murteeseen vaiko tavallisiin kielikukkasiin?
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Petri M.
Nyt olis vielä kiva kuulla tuon kaavion jälkeen ettei sillä alipaineella ole osuutta E ja S ohjelmavalinnan yhteydessä...ja osoittaa tuosta vielä sen vaijerin kiristinpyörän joka kiristää vaijeria S asennossa...
Osat Y4 ja 7 kaaviossa havainnollistavat kuinka alipaine ohjaa tuon namiskan toimintaa E/S asennossa johon kaasuvivustosta lähtevä vaijeri menee.
PM
Mutta entäpä jos alipainerintamalla olisi jotain häikkää, joku letku falskaisi etc.?
Toimisiko maatti sitten ollenkaan ylöspäinkään, vai mitätäh. :roll:
Noh, onneksi KD ainakin toimii. :mrgreen:
juuso
E-asennossa alipaine
Viesti Kirjoittaja juuso »
Pasi M. kirjoitti:Mutta entäpä jos alipainerintamalla olisi jotain häikkää, joku letku falskaisi etc.?
Jos tarkoitit kytkimen S/E alipainetta, niin: E-asennossa pitäisi olla alipaine (muistaakseni). Ts. jos vuotaa eikä tee alipainetta, niin pitäisi käyttäytyä kuten S aina.
Olen joskus tsiikaillut sitä mötikkää siellä laatikon kyljessä. Siellä on tosiaan jousi, joka kytkee vaijerin ohjauksen ja alipainemutikan toiminnan yhteen. Muistaakseni alipaine vaikuttaa ohjauspaineen säätöön suoraan- kaasupolkimen vaijeri jousen kautta (nämä siis menevät samaan säätöön- ts. S/E switchi ikäänkuin kiristää vaijeria- mekanismi on sama). Voisitte tsiikata sitä mötikkää- sieltä voisi ihan mekaanisesti mahdollisesti nähdä josko kytkimen liikkeen mukaan jotain tapahtuu tai ei.
Tietty ei kuulostanut kovin hyvältä, ettei vaijerin säätö vaikuta mitään- paitsi jos koko palikka siellä vaihteiston sivussa on huonosti kytketty (se jousirakenne kuoleentunut...)
Unelmilla on tapana toteutua...
Mauri H.
Kyllä
Kyllä tuo ainakin itselleni vaikuttaa siltä että alipaineella vaijerilta tuleva vipu tavallaan ennakkokiristyy.
Omassa TE:ssä oli aikanaan KD:n rele rikki, eikä KD toiminut kuten ei toiminut myöskään E / S - nappi. Tällöin autossa oli ainoastaan käytettävissä E-asento, ja paikallisessa merkkiliikkeessä kerrottiin sen olevan se vakioasetus. Johtunee juuri siitä että S:llä alipaine kiristää sitä vipua, ja E:llä se on vaan jousen varassa.
Petri M.
No niih...nyt pelaa automaatti S-asennolla kuten pitää..."mystinen" vika paljastui S/E-kytkimestä :twisted:
juuso
Hieno juttu
Petri M. kirjoitti:No niih...nyt pelaa automaatti S-asennolla kuten pitää..."mystinen" vika paljastui S/E-kytkimestä :twisted:
että löytyi.. ja vieläpä etullisesti. Meinaan olisihan sama käytös voinut johtaa syvemmällekin laatikon sisään. Mukava myös, että ainakin joku (jotkut) kuittaa(vat) topicin closatuksi- vieläpä silleesti että asialle on tapahtunut jotakin.
Nyt sitten kokeilemaan uudestaan CE:n suorituskykyä- vai. :wink:
Petri M.
Re: Hieno juttu
Petri M. kirjoitti:
Paremminkin pitäisi kai opetella tämän auton myötä ajamaan kulutusystävällisesti sen verran tuntuu tuota ruokahalua olevan tällä :wink:
Mauri H.
Re: Hieno juttu
Petri M. kirjoitti:
Petri M. kirjoitti:
Ei muuta kuin dieselöimään vaan :twisted: vaikkapa tuollainen OM601:nen pellin alle niin johan päästään 5-6 litran lukemiin.
juuso
Re: Hieno juttu
Petri M. kirjoitti: Paremminkin pitäisi kai opetella tämän auton myötä ajamaan kulutusystävällisesti sen verran tuntuu tuota ruokahalua olevan tällä :wink:
Niin- tarkoitat varmaan bensankulutusta. Arvelisin sen tasaantuvan pari litraa alemmas, kun peli käy tutuksi- siltikin pikkuisen isosti vie.
Tämä ei ole mikään ehdotus, mutta minä kyllä vähän tsiikailisin sitä öljypuolta. Pesisin koneen sisältä motor flushilla- on nuo öljynkulutukset Suomen oloihin yläkantissa. Öljyhän kyllä saattaa äkkiä vähetäkin, kun ajaa pitempään kone kuumana. Se johtuu varsinaisen öljynkulutuksen lisäksi osittain siitä, että öljystä tulee tislattua hiilivedyt ja vedet vähemmälle. Vettä ja bensaa taas kertyy lyhyillä ajoilla ohivuodoista, vaikka kampikammion tuuletus olisikin kunnossa- ja öljy näyttää aika ohuelta jonkin ajan kuluttua.
Jos ei koneelle halua teettää täyssäätöä, kannattaisi kuiten käydä analysaattorissa tarkistamassa käykö kaikilla kuudella tasaisesti- näkisi onko 1-pytyssä jotain, vaikuttaa meinaan rankasti kulutukseen. Tulpan mustuminen lienee oire- ei syy.
ansavol
Re: 300CE -88 Automaatista kyssäreitä
Viesti Kirjoittaja ansavol »
Sitten itse asiaan:
Onkohan tähän löytynyt joku ratkaisu? mulla kun on juuri sama ongelma.
Aku P
Niin, siis E/S namiskan siirätminen S-asentoon kiristää tuota vaijeria. Sen kanssa säätöhommat ovat talveakin vasten helppoja -- kun S:lla vaijerin kääntelee vaikka "soivaan" kireyteen, napin siirto E:lle rauhoittaa taas laatikon käytöstä liukkaille sopivaksi.
Mutta että pitäisi laatikon vaihtaa 60-70 km/h vauhdista kaasua painamalla kakkoselle? Ihan vieraalta kuulostaa. Meikäläisen loota vaihtaa ehkä (!) ko. tilanteessa kolmoselle, jos oiken napakasti polkaisee -- kakkoselle sitten korkeintaan kd:n kautta. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Mauri H.
Joo, ei vaihda mersu kuin yhden pykälän alaspäin pelkällä kaasulla, KD:llä sitten kaksi jos se on mahdollista.
