Huoltokilometrien nollaus
Kari O M
Viesti Kirjoittaja Kari O M »
Minulla sellainen ohje.että virta päälle,nupista painetaan 2 kertaa,virta pois,nuppi pohjaan,pidetään pohjassa,virta päälle ja odotetaan 10 sekuntia ja kilometrien pitäisi nollaantua MUTTA EI NOLLAANNU. Onko ohjeeni epäkurantti vai missä vika.? Kulkine SLK
Tietäjät varmasti osaavat vinkata kuinka kyseinen operaatio suoritetaan onnistuneesti.
arska10
Re: Huoltokilometrien nollaus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mikä slk ja vuosimalli
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Avain ainakin minulla piti kääntää kakkos asentoon (seuraava starttaa) jolloin nollaantui. Pelkkä virta päällä ei riittänyt.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Kari O M
Kakkosasentoon kyllä käänsin ja tein kuten aiemmin selitin mutta ei vaikutusta joten saamani ohje ei taida olla oikea. SLK -97
arska10
Koita tuolla
Kari O M
Tuo auttoi,kiitos
Kari O M kirjoitti:Tuo auttoi,kiitos
Mielenkiinnosta kysymys: mitä eroa noilla ekan ja viimeisen ohjeen välillä oli?
Kari O M
Onnistuneen nollauksen jälkeen tuleva äänimerkki
