Huoltokilometrien nollaus
Minulla sellainen ohje.että virta päälle,nupista painetaan 2 kertaa,virta pois,nuppi pohjaan,pidetään pohjassa,virta päälle ja odotetaan 10 sekuntia ja kilometrien pitäisi nollaantua MUTTA EI NOLLAANNU. Onko ohjeeni epäkurantti vai missä vika.? Kulkine SLK
Tietäjät varmasti osaavat vinkata kuinka kyseinen operaatio suoritetaan onnistuneesti.
Re: Huoltokilometrien nollaus
Mikä slk ja vuosimalli
- Pikku Mersu
Avain ainakin minulla piti kääntää kakkos asentoon (seuraava starttaa) jolloin nollaantui. Pelkkä virta päällä ei riittänyt.
Kakkosasentoon kyllä käänsin ja tein kuten aiemmin selitin mutta ei vaikutusta joten saamani ohje ei taida olla oikea. SLK -97
Koita tuolla
Tuo auttoi,kiitos
Mielenkiinnosta kysymys: mitä eroa noilla ekan ja viimeisen ohjeen välillä oli?Kari O M kirjoitti:Tuo auttoi,kiitos
Onnistuneen nollauksen jälkeen tuleva äänimerkki
