W212 bluetooth
mixum
W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja mixum »
Terve. Löytyykö vinkkiä seuraavaan vikaan.
Auto siis s212 -10. Ja soittimena Comand aps.
Vanhalla puhelimella (honor7) oli tehty autoon bluetooth pariliitos ja kaikki toimi kuten pitääkin, handsfree toiminto ja median toisto.
Nyt vaihdoin puhelinta (oneplus5) ja tein pariliitoksen ja kaikki toimi kuten pitää.
Auto sammuksiin ja takaisin käyntiin niin ei enää median toisto käytössä, eikä saa päälle puhelimen bt valikosta.
Ja näin tapahtuu joka kerta kun olen poistanut pariliitoksen ja tehnyt uusiksi. Missä vika?
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s212 e350cdi AMG -10
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Merk
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja Merk »
Ratkaisu löytyy Android versioista joista 6 on se jolla paritus toimii moitteetta mutta 7 alkuiset Androidit ei toimi enään ja ongelma 7 kanssa on kuvaamasi mukainen.
Elikäs jos haluat Android puhelimen toimivan mersussa niin siinä pitää olla maksimissaan Android versio 6 eikä yhtään uudempaa.
Myös uudemmissa tulevissa Android 8 versioissa ei tätä ongelmaa ole korjattu ainakaan vielä jos sitten korjaavat sitä ollenkaan..aika näyttää joten ainakin nyt tilanne näyttää huonolle.
ssuvik
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Merk kirjoitti:Ratkaisu löytyy Android versioista joista 6 on se jolla paritus toimii moitteetta mutta 7 alkuiset Androidit ei toimi enään ja ongelma 7 kanssa on kuvaamasi mukainen.
Mulla on Android 7.0, eikä mitään ongelmia ole esiintynyt.
E350CDI&A180CDI
Marko M
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja Marko M »
GLK:ssa toimii myös Android 7:lla hienosti mut soitinmallikin on kyllä vain Audio 20.
230 C 1978
Merk
Re: W212 bluetooth
Itsellä myös Comand aps ja siinä tosiaan piti peruuttaa Android 7 => 6 jolloin bluetooth yhteys toimi kuten aikaisemminkin.
itsellä tuli myös ongelmia Android 7 kanssa muutaman muun uudemmankin mersun kanssa ja kun halusin puhelimen toimimaan
kaikissa niin omalta osaltani Android 6 ja siihen liitetty Bluetooth softa ratkaisi tilanteen ja ajo puhelin korvalla loppui siihen.
IPhonen kanssa en ole törmännyt samaan ongelmaan yhdenkään mersun kanssa jossa Bluetooth ominaisuus soitimesta löytyy.
OtivusRem
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
ssuvik kirjoitti:
Samoin minulla toimii, itse asiassa täysin ongelmattomasti toisin kuin muihin bluetooth-laiitteisiin. Riippuisiko kuitenkin enemmän puhelimesta kuin käyttiksestä, minulla Sony Xperia.
Re: W212 bluetooth
Comandin firmwaren päivitys pitäis auttaa, ainakin auttoi iphonen kanssa.
joe cool
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja joe cool »
Vähän aihetta sivuten, minulla 2005 CLK ja siihen ei saa bluetooth-yhteyttä toimimaan millään luurilla. Kokeiltu useampaa merkkiä ja käyttistäkin. Parittaa, kestää sekunnin ja yhteys katoaa. Liekö noin vanhassa taas bluetooth liian vanhaa tavaraa Comandin sisällä 10 vuotta tuoreemmille puhelimille.
Re: W212 bluetooth
joe cool kirjoitti:Vähän aihetta sivuten, minulla 2005 CLK ja siihen ei saa bluetooth-yhteyttä toimimaan millään luurilla. Kokeiltu useampaa merkkiä ja käyttistäkin. Parittaa, kestää sekunnin ja yhteys katoaa. Liekö noin vanhassa taas bluetooth liian vanhaa tavaraa Comandin sisällä 10 vuotta tuoreemmille puhelimille.
Ei se auton bluetooth liian vanha ole, se vaan ei tue HF-profiilia jota yrität käyttää. Hands-free puheluille tarvitset bluetooth adapterin puhelintelakkaan (2005-mallisessa varmaan jo UHI-liitin, siihen mersun oma tuote tai ViseeO:n adapteri).
kttopar
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Minulla juuri sama ongelma ML -05:n kanssa. Hetken yhteys päällä ja sitten häviää.
Onko tuossa jossain puhelimen telakka, johin voisi laittaa adapterin ? Istuinten välissä on vain puhelimelle säilytyspaikka.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Re: W212 bluetooth
kttopar kirjoitti:Minulla juuri sama ongelma ML -05:n kanssa. Hetken yhteys päällä ja sitten häviää.
Auton runkonumero?
kttopar
Re: W212 bluetooth
MB ML -05 valmistenumero :
WDC 1641221A014661
Olen Bluetooth yhteyttä kokeillut Android ja Lumia puhelimilla. Eivät pitäneet yhteyttä kuin pari sekuntia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Re: W212 bluetooth
kttopar kirjoitti:MB ML -05 valmistenumero :
WDC 1641221Axxxxxx
Kyllä siellä keskilokerossa pitäisi UHI-liitin olla (ehkä suojapalan alla). Siihen sopiva BT-adapteri.
kttopar
Re: W212 bluetooth
Käsinojan alla boxissa taitaa olla tuo mainittu UHI-liitin. Siinä on pieni kansi, joka tuntuu olevan tiukasti kiinni. Autosssa on 386 optio ( Mobile Pre-installation, MTUS ) Tämä ehkä tarkoittaa valmiutta matkapuhelimeen eli pelkästään UHI-liittimen, kaiuttimen, näppiksen ja mikrofonin ? Viseeo MB-2 adapteri UHI-liittimeen maksaa lähes 300 €. Kyllä autossa jonkinlainen BT laite on jo nyt kun se tunnistaa puhelimen BT-laitteena.
Kaverin E300 -08 mallissa BT yhteys ja handsfree saatiin toimimaan ilman mitään adaptereita.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
CDI320CLS
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Kyllä se tuon BDFI mainitseman adapterin tarvitsee, käsi vain taskuun :)
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Re: W212 bluetooth
kttopar kirjoitti:Käsinojan alla boxissa taitaa olla tuo mainittu UHI-liitin. Siinä on pieni kansi, joka tuntuu olevan tiukasti kiinni. Autosssa on 386 optio ( Mobile Pre-installation, MTUS ) Tämä ehkä tarkoittaa valmiutta matkapuhelimeen eli pelkästään UHI-liittimen, kaiuttimen, näppiksen ja mikrofonin ? Viseeo MB-2 adapteri UHI-liittimeen maksaa lähes 300 €. Kyllä autossa jonkinlainen BT laite on jo nyt kun se tunnistaa puhelimen BT-laitteena.
Juu, siinä vaan ei auta kaverin eikä edes vihamiehen autot jos ne on erilaisia. Kaverilla varmaan NTG2.5 COMAND (tai jopa Audio 20).
Bluetooth hands free puheluihin taritaan bluetooth HF-profiilin tuki (tai SAP mutta mersuissa ei BT SAP tukea ole head unit'iin integroituna missään mallissa). Nyt jos tutkit bluetooth parametreja niin sieltä löytyy headset tuki, saattaa löytyä muutakin mutta ne ei auta puheluihin.
Hesusnis
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Kysytäämpä tätä kautta. Tuli juuri hommattua 2015 W212 ja sain liitettyä puhelimen järjestelmään. Musiikit soi ja puhelinluettelokin on jo siirretty. Ongelmana on eää puhelun aikana kuulen vastapuolen, mutta vastapuoli ei kuule minua?? Onko jossain joku asetus, mistä mikki aktivoidaan tms?? Ei mitään hajua, miten pitäisi toimi ja ohjekirjatkin on saksaksi.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
tj86430
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Hesusnis kirjoitti:Kysytäämpä tätä kautta. Tuli juuri hommattua 2015 W212 ja sain liitettyä puhelimen järjestelmään. Musiikit soi ja puhelinluettelokin on jo siirretty. Ongelmana on eää puhelun aikana kuulen vastapuolen, mutta vastapuoli ei kuule minua?? Onko jossain joku asetus, mistä mikki aktivoidaan tms?? Ei mitään hajua, miten pitäisi toimi ja ohjekirjatkin on saksaksi.
Ainakaan 2011 s212:ssa ei ole mitään ihmeellisiä asetuksia. Olisiko mikki rikki / piuha poikki?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jysi
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ratin "Mute"-nappulasta (kaiuttimen kuva) normaalisti radio mykistyy, mutta puhelun aikana se onkin mikrofoni joka vaimenee. Muuta säätöä ei ole.
Hesusnis
Re: W212 bluetooth
Ok. Kiitoksia, pitää tseketa. Edit. Saattoi olla tuo mute nappi tms. nyt toimii. Iso kiitos avusta. :thumbup:
Rentturanki
Re: W212 bluetooth
Viesti Kirjoittaja Rentturanki »
Mitä adapteria suositellaan Uhi liittimeen puheluita varten? Mb:n oma ollut käytössä vajaa pari vuotta, mutta n vuoden käytön jälkeen vastapuoli on alkanut valittamaan suhinaa :|
Rentturanki
Re: W212 bluetooth
Eipä auttanut vaikka vaihtoi mb4:een. Eli uudessa puhelimessa jotain hämärää. Onko muilla ollut samoja murheita uudempien androidien kanssa?
