W212 bluetooth
W212 bluetooth
Terve. Löytyykö vinkkiä seuraavaan vikaan.
Auto siis s212 -10. Ja soittimena Comand aps.
Vanhalla puhelimella (honor7) oli tehty autoon bluetooth pariliitos ja kaikki toimi kuten pitääkin, handsfree toiminto ja median toisto.
Nyt vaihdoin puhelinta (oneplus5) ja tein pariliitoksen ja kaikki toimi kuten pitää.
Auto sammuksiin ja takaisin käyntiin niin ei enää median toisto käytössä, eikä saa päälle puhelimen bt valikosta.
Ja näin tapahtuu joka kerta kun olen poistanut pariliitoksen ja tehnyt uusiksi. Missä vika?
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s212 e350cdi AMG -10
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Re: W212 bluetooth
Ratkaisu löytyy Android versioista joista 6 on se jolla paritus toimii moitteetta mutta 7 alkuiset Androidit ei toimi enään ja ongelma 7 kanssa on kuvaamasi mukainen.
Elikäs jos haluat Android puhelimen toimivan mersussa niin siinä pitää olla maksimissaan Android versio 6 eikä yhtään uudempaa.
Myös uudemmissa tulevissa Android 8 versioissa ei tätä ongelmaa ole korjattu ainakaan vielä jos sitten korjaavat sitä ollenkaan..aika näyttää joten ainakin nyt tilanne näyttää huonolle.
Re: W212 bluetooth
Mulla on Android 7.0, eikä mitään ongelmia ole esiintynyt.Merk kirjoitti:Ratkaisu löytyy Android versioista joista 6 on se jolla paritus toimii moitteetta mutta 7 alkuiset Androidit ei toimi enään ja ongelma 7 kanssa on kuvaamasi mukainen.
E350CDI&A180CDI
Re: W212 bluetooth
GLK:ssa toimii myös Android 7:lla hienosti mut soitinmallikin on kyllä vain Audio 20.
230 C 1978
Re: W212 bluetooth
Itsellä myös Comand aps ja siinä tosiaan piti peruuttaa Android 7 => 6 jolloin bluetooth yhteys toimi kuten aikaisemminkin.
itsellä tuli myös ongelmia Android 7 kanssa muutaman muun uudemmankin mersun kanssa ja kun halusin puhelimen toimimaan
kaikissa niin omalta osaltani Android 6 ja siihen liitetty Bluetooth softa ratkaisi tilanteen ja ajo puhelin korvalla loppui siihen.
IPhonen kanssa en ole törmännyt samaan ongelmaan yhdenkään mersun kanssa jossa Bluetooth ominaisuus soitimesta löytyy.
Re: W212 bluetooth
Samoin minulla toimii, itse asiassa täysin ongelmattomasti toisin kuin muihin bluetooth-laiitteisiin. Riippuisiko kuitenkin enemmän puhelimesta kuin käyttiksestä, minulla Sony Xperia.ssuvik kirjoitti:Mulla on Android 7.0, eikä mitään ongelmia ole esiintynyt.Merk kirjoitti:Ratkaisu löytyy Android versioista joista 6 on se jolla paritus toimii moitteetta mutta 7 alkuiset Androidit ei toimi enään ja ongelma 7 kanssa on kuvaamasi mukainen.
Re: W212 bluetooth
Comandin firmwaren päivitys pitäis auttaa, ainakin auttoi iphonen kanssa.
EQV 300
EQV 300
Re: W212 bluetooth
Vähän aihetta sivuten, minulla 2005 CLK ja siihen ei saa bluetooth-yhteyttä toimimaan millään luurilla. Kokeiltu useampaa merkkiä ja käyttistäkin. Parittaa, kestää sekunnin ja yhteys katoaa. Liekö noin vanhassa taas bluetooth liian vanhaa tavaraa Comandin sisällä 10 vuotta tuoreemmille puhelimille.
Re: W212 bluetooth
Ei se auton bluetooth liian vanha ole, se vaan ei tue HF-profiilia jota yrität käyttää. Hands-free puheluille tarvitset bluetooth adapterin puhelintelakkaan (2005-mallisessa varmaan jo UHI-liitin, siihen mersun oma tuote tai ViseeO:n adapteri).joe cool kirjoitti:Vähän aihetta sivuten, minulla 2005 CLK ja siihen ei saa bluetooth-yhteyttä toimimaan millään luurilla. Kokeiltu useampaa merkkiä ja käyttistäkin. Parittaa, kestää sekunnin ja yhteys katoaa. Liekö noin vanhassa taas bluetooth liian vanhaa tavaraa Comandin sisällä 10 vuotta tuoreemmille puhelimille.
Re: W212 bluetooth
Minulla juuri sama ongelma ML -05:n kanssa. Hetken yhteys päällä ja sitten häviää.
Onko tuossa jossain puhelimen telakka, johin voisi laittaa adapterin ? Istuinten välissä on vain puhelimelle säilytyspaikka.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Yamaha XJ900, -90
Re: W212 bluetooth
Auton runkonumero?kttopar kirjoitti:Minulla juuri sama ongelma ML -05:n kanssa. Hetken yhteys päällä ja sitten häviää.
Re: W212 bluetooth
MB ML -05 valmistenumero :
WDC 1641221A014661
Olen Bluetooth yhteyttä kokeillut Android ja Lumia puhelimilla. Eivät pitäneet yhteyttä kuin pari sekuntia.
WDC 1641221A014661
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W212 bluetooth
Kyllä siellä keskilokerossa pitäisi UHI-liitin olla (ehkä suojapalan alla). Siihen sopiva BT-adapteri.kttopar kirjoitti:MB ML -05 valmistenumero :
WDC 1641221Axxxxxx
Re: W212 bluetooth
Käsinojan alla boxissa taitaa olla tuo mainittu UHI-liitin. Siinä on pieni kansi, joka tuntuu olevan tiukasti kiinni. Autosssa on 386 optio ( Mobile Pre-installation, MTUS ) Tämä ehkä tarkoittaa valmiutta matkapuhelimeen eli pelkästään UHI-liittimen, kaiuttimen, näppiksen ja mikrofonin ? Viseeo MB-2 adapteri UHI-liittimeen maksaa lähes 300 €. Kyllä autossa jonkinlainen BT laite on jo nyt kun se tunnistaa puhelimen BT-laitteena.
Kaverin E300 -08 mallissa BT yhteys ja handsfree saatiin toimimaan ilman mitään adaptereita.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Yamaha XJ900, -90
Re: W212 bluetooth
Kyllä se tuon BDFI mainitseman adapterin tarvitsee, käsi vain taskuun
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Re: W212 bluetooth
Juu, siinä vaan ei auta kaverin eikä edes vihamiehen autot jos ne on erilaisia. Kaverilla varmaan NTG2.5 COMAND (tai jopa Audio 20).kttopar kirjoitti:Käsinojan alla boxissa taitaa olla tuo mainittu UHI-liitin. Siinä on pieni kansi, joka tuntuu olevan tiukasti kiinni. Autosssa on 386 optio ( Mobile Pre-installation, MTUS ) Tämä ehkä tarkoittaa valmiutta matkapuhelimeen eli pelkästään UHI-liittimen, kaiuttimen, näppiksen ja mikrofonin ? Viseeo MB-2 adapteri UHI-liittimeen maksaa lähes 300 €. Kyllä autossa jonkinlainen BT laite on jo nyt kun se tunnistaa puhelimen BT-laitteena.
Bluetooth hands free puheluihin taritaan bluetooth HF-profiilin tuki (tai SAP mutta mersuissa ei BT SAP tukea ole head unit'iin integroituna missään mallissa). Nyt jos tutkit bluetooth parametreja niin sieltä löytyy headset tuki, saattaa löytyä muutakin mutta ne ei auta puheluihin.
Re: W212 bluetooth
Kysytäämpä tätä kautta. Tuli juuri hommattua 2015 W212 ja sain liitettyä puhelimen järjestelmään. Musiikit soi ja puhelinluettelokin on jo siirretty. Ongelmana on eää puhelun aikana kuulen vastapuolen, mutta vastapuoli ei kuule minua?? Onko jossain joku asetus, mistä mikki aktivoidaan tms?? Ei mitään hajua, miten pitäisi toimi ja ohjekirjatkin on saksaksi.
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Re: W212 bluetooth
Ainakaan 2011 s212:ssa ei ole mitään ihmeellisiä asetuksia. Olisiko mikki rikki / piuha poikki?Hesusnis kirjoitti:Kysytäämpä tätä kautta. Tuli juuri hommattua 2015 W212 ja sain liitettyä puhelimen järjestelmään. Musiikit soi ja puhelinluettelokin on jo siirretty. Ongelmana on eää puhelun aikana kuulen vastapuolen, mutta vastapuoli ei kuule minua?? Onko jossain joku asetus, mistä mikki aktivoidaan tms?? Ei mitään hajua, miten pitäisi toimi ja ohjekirjatkin on saksaksi.
Re: W212 bluetooth
Ratin "Mute"-nappulasta (kaiuttimen kuva) normaalisti radio mykistyy, mutta puhelun aikana se onkin mikrofoni joka vaimenee. Muuta säätöä ei ole.
Re: W212 bluetooth
Ok. Kiitoksia, pitää tseketa. Edit. Saattoi olla tuo mute nappi tms. nyt toimii. Iso kiitos avusta.
Rentturanki
- Sisäänajossa
Re: W212 bluetooth
Mitä adapteria suositellaan Uhi liittimeen puheluita varten? Mb:n oma ollut käytössä vajaa pari vuotta, mutta n vuoden käytön jälkeen vastapuoli on alkanut valittamaan suhinaa
Rentturanki
- Sisäänajossa
Re: W212 bluetooth
Eipä auttanut vaikka vaihtoi mb4:een. Eli uudessa puhelimessa jotain hämärää. Onko muilla ollut samoja murheita uudempien androidien kanssa?
