W204 200 cdi G tronic jyristää matalilla kierroksilla
Olen ostamassa vuoden 11- 280 tkm ajettua Mersua ja koeajossa huomasin, että varsinkin noin 80 kmh vauhdilla suurimmalla vaihteella kiihdytettäessä jokin jyristää, mutta tasaisessa ajossa ei ole mitään ongelmaa. Tuntui kuin vaihteisto pyrkisi pitämään liian isoa vaihdetta silmässä.
Auto kävi liikkeen piikkiin nyrkkipajalla tutkinnassa ja diagnoosi oli seuraava: Ei mitään vikaa. Vaihteiston takatyyny kunnossa, kardaani silmämääräisesti kunnossa. Alkavaa välystä splinessä, mitä lie tarkoittaneekaan, kenties ristikkoa?
Onko foorumilla kohtalotovereita tai hyviä ehdotuksia?
W204 200 cdi -2013
Re: W204 200 cdi G tronic jyristää matalilla kierroksilla
Jos 80:ssä on on seiska päällä, niin varmasti jyristää. Kenties vaihteiston adaptaation nollaus ja tarvittaessa uudelleen opetus auttaisi. Toi mun vempele lyö tasaisessa maastossa seiskan päälle n. 90:ssä (mittarinopeutta). Se on vielä ihan ok.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Kiitos vinkistä, kuulostaa loogiselta. Tuntui tosiaan, että loota olisi usein työntänyt liian isoa vaihdetta silmään, sillä kerran myös liikenneympyrästä poistuessa kevyen kiihdytyksen aikana sama jyristys ilmeni. Onnistuuko oikeasti kotikonstein ilman diagnostiikka värkkiä?
W204 200 cdi -2013
tahtoomersun
Ehjä laatikko ei juristele. Öljyt jätetty vaihtamatta ja laatikko paskana? Kannattaa unohtaa ja etsiä ehjä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
nikopetterii
Joo täällä kanssa samaa mieltä, ei ehjä laatikko jyristele ja todellakin kannattaa unohtaa kyseinen auto ja etsiä ehjä tai laitatuttaa se myyjän piikkiin kuntoon ennen ostoa.tahtoomersun kirjoitti:Ehjä laatikko ei juristele. Öljyt jätetty vaihtamatta ja laatikko paskana? Kannattaa unohtaa ja etsiä ehjä.
Kyllähän se hieman hirvittää, kun "mitään" vikaa ei löytynyt. Auto on Suomi-auton ja siinä on täysi huoltohistoria Jyväskylä käyttöautossa. Soitin Käyttöautoon ja tiedustelin, miten öljyt on vaihdettu ja vastaus kuului, että huolto-ohjelman mukaisesti, muttei kertonut kuinka monesti.
Viimeksi muokannut ameren, To 01.06.2017 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 200 cdi -2013
Auto on muuten vanha taksi ja kuvittelin, että ne on ainakin hyvin huollettuja.
W204 200 cdi -2013
nikopetterii
Ostitpa mitä mersua hyvänsä kannattaa pyytää myyjältä sähköinen huoltokirja nähtäväksi, tai pyytää se mersuhuollosta, niin saisit katsella itse sen huolella lävitse... Mut olipa ne huollot tehty miten hyvänsä niin jotakin vikaahan tuossa on, ei sen kuulu jyristellä yhtään. Ei mulla ainakaan jyristä eikä tuttavien w204 jyristele yhtään...
Näinhän se on!
Soitin Vehon takuuhuoltoon ja tiedustelin onko vastaavia tapauksia ollut. Erittäin hyvää palvelua sinänsä - kaveri kertoi hyvin avoimesti mitä vastaan on tullut. Tosin heille tulevat autot ovat pienillä kilometreillä ja siksi laatikkovikaisia on todella vähän, mutta noilla kilometreillä mikä tahansa voi olla mahdollista.
Hänen mielestään vika voi tosiaan olla missä vaan, mutta hänen vahva epäily oli kardaanin tukilaakeri.
W204 200 cdi -2013
No ei tietenkään kuulu jyristellä. Ei kai siitä tässä kyse ollutkaan vaan tarkoitus oli etsiä mahdollista syytä. Jos 200 CDI 7G haluaa syystä tai toisesta pitää seiskan päällä 80 vauhdissa vielä kiihdyttäessäkin, niin varmasti jyristää. Jos myyjällä ei ole halua tutkia asiaa enempää, niin kannattaa unohtaa. Jos suostuvat ölpät vaihtamaan tai testaamaan adaptaation nollausta, niin miksipä ei antaa yrittää. Kotikonstein ei homma onnistu, eikä viallista autoa kannata ostaa.
Turbiinilukko liian herkästi tai koko ajan päällä -> kyb-venttiilin vaihto.
Kyseinen vika ei kyllä löydy kardaania ravistelemalla, Starilla löytyisi jos on tästä kyse.
tahtoomersun
Ohjelman mukaan huollettu ei tarkoita automaattisesti hyvin huollettu. Noiden laatikoiden oljynvaihto-ohjelmissa on eroja moottori/vaihteistoyhdistelmistä johtuen. Joissain on eka vaihto pitkälti yli 100 000tkm ja sen jälkeen ei ollenkaan, eli kannattaa tarkistaa huoltohistoriasta miten oikeasti on vaihdettu. Ja missä....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
nikopetterii
Tuon kyseisen auton suositus on 125tkm laatikkoöljyjen vaihtoväliksi...
Kiitos kommenteista! Liikkeeseen jäi auto ja uusi ehjä on jo alla.
Mitenkäs muuten perä öljyjen laita? Millä kilometreillä niitä olette vaihtaneet? Onko muuten netissä olemassa huolto-ohjelmaa, en pikaisella googlauksella löytänyt.
W204 200 cdi -2013
Laatikkoon ja perään kannattaa vaihdella öljyt noin 60tkm välein. Liian pitkäksi menee automaatin osalta nuo 125000 vaihtovälit, vaikka kuinka olisi suositus sellainen.
Ensin pitää tutustua kyseisen yksilön sähköiseen huoltokirjaan, sitten voi määritellä huollontarpeen.
