Saako laittaa munalukot?
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Vitossai on virtalukko vaihdettu, joten mitkään muut lukot ei toimi muutakun virtalukko ja hansikaslokeron lukko sillä avaimella (onko se jokin yleismallin lukko joka toimii kaikilla viton avaimilla tuo hanskalokerokin?) Joka tapauksessa mitkään lukot ei toimi tällä avaimella, enkä ajatellut hankkivani uusia lukkoja autoon. Onko katsastuksessa sallittua jos hitsaan etuoviin munalukoille paikat, eli auton lukitsisin ns munalukolla? Normaalisti ei tarvetta, mutta kun kesäkipoksi tämän ajattelin, niin välillä joutuu pitää ns arvotavaraa sisällä kesälomareissussa.
tomant
Re: Saako laittaa munalukot?
Viesti Kirjoittaja tomant »
Vaihda samalla lasit teräspeltiin, muuten lukoista ei ole paljon iloa.
tomantr
Kouluaikaan oli yhdessä saabissa opettajalla munalukot..ei se ole kiellettyä.
Juhani Halmeenmäki
Jos autolla on jo EY-tyyppihyväksyntä niin sitten voipi inssi tarttua moiseen.
Vanhemmat: kunhan eivät ole vaarallisia kevyelle liikenteelle.
The Thing
tomant kirjoitti:Vaihda samalla lasit teräspeltiin, muuten lukoista ei ole paljon iloa.
tomantr
Kyllä pelkät kalteritkin riittää :)
The Thing
joonaskoski kirjoitti:Mutta ei saa haitata turvallisuuttakaan. Kaikki tyyppihyväsymättömät virityset voivat olla hylkäyksen peruste katsastukselle. Kannattaa kysyä paikalliselta katsastustoimen päälliköltä tai Trafista.
Pitää jossain vaihees soittaa katsastuskonttorille ja varmistaa asia jottei turhaa laittele hienoja lukkoja autoon.
