Saako laittaa munalukot?
Vitossai on virtalukko vaihdettu, joten mitkään muut lukot ei toimi muutakun virtalukko ja hansikaslokeron lukko sillä avaimella (onko se jokin yleismallin lukko joka toimii kaikilla viton avaimilla tuo hanskalokerokin?) Joka tapauksessa mitkään lukot ei toimi tällä avaimella, enkä ajatellut hankkivani uusia lukkoja autoon. Onko katsastuksessa sallittua jos hitsaan etuoviin munalukoille paikat, eli auton lukitsisin ns munalukolla? Normaalisti ei tarvetta, mutta kun kesäkipoksi tämän ajattelin, niin välillä joutuu pitää ns arvotavaraa sisällä kesälomareissussa.
Re: Saako laittaa munalukot?
Vaihda samalla lasit teräspeltiin, muuten lukoista ei ole paljon iloa.
tomantr
tomantr
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Kouluaikaan oli yhdessä saabissa opettajalla munalukot..ei se ole kiellettyä.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Jos autolla on jo EY-tyyppihyväksyntä niin sitten voipi inssi tarttua moiseen.
Vanhemmat: kunhan eivät ole vaarallisia kevyelle liikenteelle.
Kyllä pelkät kalteritkin riittäätomant kirjoitti:Vaihda samalla lasit teräspeltiin, muuten lukoista ei ole paljon iloa.
tomantr
Pitää jossain vaihees soittaa katsastuskonttorille ja varmistaa asia jottei turhaa laittele hienoja lukkoja autoon.joonaskoski kirjoitti:Mutta ei saa haitata turvallisuuttakaan. Kaikki tyyppihyväsymättömät virityset voivat olla hylkäyksen peruste katsastukselle. Kannattaa kysyä paikalliselta katsastustoimen päälliköltä tai Trafista.
