w202 c200k huohotin
esa93
w202 c200k huohotin
Viesti Kirjoittaja esa93 »
Moi. Huohotin letku on alemmasta päästä irti, minnekkä sen on tarkotus mennä? Ja mikä mahtaa olla imusarjasta lähtevä ohut musta letku? Sekään ei ole missään kiinni... :shock:
tomant
Re: w202 c200k huohotin
Viesti Kirjoittaja tomant »
Sormenpaksuinen huohotusletku menee ilmansuodattimeen, noin sentin paksuinen menee öljytikun putkeen ja puolen sentin paksuinen letku menee kompressorin koteloon. Näin ainakin M111-koneessa C200K 192 hv mallissa ja C230K-mallissa.
tomant
esa93
tomant kirjoitti:Sormenpaksuinen huohotusletku menee ilmansuodattimeen, noin sentin paksuinen menee öljytikun putkeen ja puolen sentin paksuinen letku menee kompressorin koteloon. Näin ainakin M111-koneessa C200K 192 hv mallissa ja C230K-mallissa.
tomant
Remmiahdin ei välillä tahdo ahtaa välillä yhtään, voiko johtua tuosta puolen sentin letkusta kun ei ole paikallaan?
tomant
Noiden letkujen ei pitäisi vaikuttaa ahtimen ohjaukseen. Ongelma voi olla ahtimen sähköisessä ohjauksessa, joka ottaa tietoja mm. kierrosluvusta ja kaasupolkimen asennosta. Sähköpuolta kannattanee tutkia starilla vikakoodien ja toiminnan suhteen.
tomant
esa93
tomant kirjoitti:Noiden letkujen ei pitäisi vaikuttaa ahtimen ohjaukseen. Ongelma voi olla ahtimen sähköisessä ohjauksessa, joka ottaa tietoja mm. kierrosluvusta ja kaasupolkimen asennosta. Sähköpuolta kannattanee tutkia starilla vikakoodien ja toiminnan suhteen.
tomant
Jeps. Kiitos asiallisista vastauksista! :)
