Avaimen koodaus
Avaimen koodaus
W220-02 mersusta on hukkunut vara-avain matkan varrella johonkin, mistähän olisi edullisin hommata uusi?
On vähän orpo olla yhden avaimen varassa...
Jos tilaa käytetyn avaimen esim. Ebay stä, niin voiko sen koodata uudestaan eri autoon?
Näkyy olevan Kiinalaisia avaimia muutamalla kympillä myynnissä, saaneeko noita toimimaan mitenkään?
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Sm ... xb&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Avaimen koodaus
tuossa linkissä on pelkkä kuoriRevka74 kirjoitti:W220-02 mersusta on hukkunut vara-avain matkan varrella johonkin, mistähän olisi edullisin hommata uusi?
- Nastamuumio
Re: Avaimen koodaus
Edullista vaihtoehtoa ei ole. Hyvällä tuurilla saattaa homma onnistua, mutta vain marmoritiskiltä saat takuun. Normaalille kuolevaiselle se on paras vaihtoehto. Riski on, että auto ei lähde käymään. Virtalukon vaihto toisesta autosta on pahin mahdollinen vaihtoehto, jos ei ole 100 varma ihan kaikesta. Tämän jälkeen auto ei käynnisty koskaan.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Re: Avaimen koodaus
Jaa, mihinkä pelkkää kuorta tarvii? Myydäänkö sisuskaluja erikseen?CDI203 kirjoitti:tuossa linkissä on pelkkä kuoriRevka74 kirjoitti:W220-02 mersusta on hukkunut vara-avain matkan varrella johonkin, mistähän olisi edullisin hommata uusi?
Re: Avaimen koodaus
Kun vanha avain alkaa näyttää loppuunkuluneelle niin ostaa kuoren ja vaihtaa vanhasta sisukset. Ne ne painikkeen kohdat joskus vanhuuttaan lähtee irti repsottamaanRevka74 kirjoitti:Jaa, mihinkä pelkkää kuorta tarvii? Myydäänkö sisuskaluja erikseen?CDI203 kirjoitti:tuossa linkissä on pelkkä kuoriRevka74 kirjoitti:W220-02 mersusta on hukkunut vara-avain matkan varrella johonkin, mistähän olisi edullisin hommata uusi?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Re: Avaimen koodaus
Niinpä tietenki.
Marmoritiskillä Oulussa uusi avain 400-500€
tuntuu aika kalliilta muutaman tonnin autoon... eikö tosiaan ole kellään tiedossa halvempaa konstia?
Re: Avaimen koodaus
Tuolta ostin omaani, 250;- -> https://www.autonavaimet.fi/yhteystiedot/" onclick="window.open(this.href);return false;Revka74 kirjoitti:Niinpä tietenki.
Marmoritiskillä Oulussa uusi avain 400-500€tuntuu aika kalliilta muutaman tonnin autoon... eikö tosiaan ole kellään tiedossa halvempaa konstia?
W203CDI
- Nastamuumio
Re: Avaimen koodaus
hanta kirjoitti:Tuolta ostin omaani, 250;- -> https://www.autonavaimet.fi/yhteystiedot/" onclick="window.open(this.href);return false;Revka74 kirjoitti:Niinpä tietenki.
Hyvä vinkki korjaukseen ja varmaan tuolta saa toimivia avaimiakin.
Re: Avaimen koodaus
[/quote]
No joo, kyllähän se toimii, mutta pari tarkennusta: ensinnäkin avain on sellainen kiiltäväkylkinen uusi malli. Lisätoimintona tuli semmoinen että avain avaa ensimmäisellä painalluksella vain kuskin oven, ja vasta toisella painalluksella muutkin ovet. Alukperäinenhän (kokonaan musta muovimötikkä) avaa aina kaikki ovet yhdellä painalluksella.
Toinen ero on se että sammuttaessa auton N-asennossa, ja siis avaimen jäädessä virtalukkoon, auto kyllä käynnistyy, mutta mittaristo ei toimi, ei myöskään sisätilan puhallin. En tiedä osaisiko
myyjä koodata sen paremmin jos valittaisi, mutta en nyt ole viitsinyt kun tuon kanssa voi elää ja toinen alkuperäinen avain on vielä tallella.
W203CDI
Re: Avaimen koodaus
Olisihan tuo noin puolet halvempi kuin marmorilla, ja tulee vara-avaimeksi niin eiköhän se sen asian aja...
Re: Avaimen koodaus
Alkuperäinen toimii samoin jos se on ohjelmoitu toimimaan niin. Ohjekirjassa kerrotaan miten vaihdetaan.hanta kirjoitti: Alukperäinenhän (kokonaan musta muovimötikkä) avaa aina kaikki ovet yhdellä painalluksella.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Avaimen koodaus
Avaus tavan vaihtoDBFI kirjoitti:Alkuperäinen toimii samoin jos se on ohjelmoitu toimimaan niin. Ohjekirjassa kerrotaan miten vaihdetaan.hanta kirjoitti: Alukperäinenhän (kokonaan musta muovimötikkä) avaa aina kaikki ovet yhdellä painalluksella.
Paina avaus lukitus nappuloita yhtää aikaa niin kauan että avaimen ledi vilahtaa 2 kertaa
