Avaimen koodaus
Revka74
Avaimen koodaus
Viesti Kirjoittaja Revka74 »
W220-02 mersusta on hukkunut vara-avain matkan varrella johonkin, mistähän olisi edullisin hommata uusi?
On vähän orpo olla yhden avaimen varassa...
Jos tilaa käytetyn avaimen esim. Ebay stä, niin voiko sen koodata uudestaan eri autoon?
Näkyy olevan Kiinalaisia avaimia muutamalla kympillä myynnissä, saaneeko noita toimimaan mitenkään?
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Sm ... xb&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI203
Re: Avaimen koodaus
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Revka74 kirjoitti:W220-02 mersusta on hukkunut vara-avain matkan varrella johonkin, mistähän olisi edullisin hommata uusi?
tuossa linkissä on pelkkä kuori
Nastamuumio
Re: Avaimen koodaus
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Edullista vaihtoehtoa ei ole. Hyvällä tuurilla saattaa homma onnistua, mutta vain marmoritiskiltä saat takuun. Normaalille kuolevaiselle se on paras vaihtoehto. Riski on, että auto ei lähde käymään. Virtalukon vaihto toisesta autosta on pahin mahdollinen vaihtoehto, jos ei ole 100 varma ihan kaikesta. Tämän jälkeen auto ei käynnisty koskaan.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Revka74
Re: Avaimen koodaus
CDI203 kirjoitti:
Jaa, mihinkä pelkkää kuorta tarvii? Myydäänkö sisuskaluja erikseen?
x_ismo
Re: Avaimen koodaus
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Revka74 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Kun vanha avain alkaa näyttää loppuunkuluneelle niin ostaa kuoren ja vaihtaa vanhasta sisukset. Ne ne painikkeen kohdat joskus vanhuuttaan lähtee irti repsottamaan
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Revka74
Re: Avaimen koodaus
Niinpä tietenki.
Marmoritiskillä Oulussa uusi avain 400-500€ :shock: tuntuu aika kalliilta muutaman tonnin autoon... eikö tosiaan ole kellään tiedossa halvempaa konstia?
hanta
Re: Avaimen koodaus
Viesti Kirjoittaja hanta »
Revka74 kirjoitti:Niinpä tietenki.
Tuolta ostin omaani, 250;- -> https://www.autonavaimet.fi/yhteystiedot/" onclick="window.open(this.href);return false;
W203CDI
Nastamuumio
Re: Avaimen koodaus
hanta kirjoitti:
Hyvä vinkki korjaukseen ja varmaan tuolta saa toimivia avaimiakin. :thumbup:
hanta
Re: Avaimen koodaus
Hyvä vinkki korjaukseen ja varmaan tuolta saa toimivia avaimiakin. :thumbup:[/quote]
No joo, kyllähän se toimii, mutta pari tarkennusta: ensinnäkin avain on sellainen kiiltäväkylkinen uusi malli. Lisätoimintona tuli semmoinen että avain avaa ensimmäisellä painalluksella vain kuskin oven, ja vasta toisella painalluksella muutkin ovet. Alukperäinenhän (kokonaan musta muovimötikkä) avaa aina kaikki ovet yhdellä painalluksella.
Toinen ero on se että sammuttaessa auton N-asennossa, ja siis avaimen jäädessä virtalukkoon, auto kyllä käynnistyy, mutta mittaristo ei toimi, ei myöskään sisätilan puhallin. En tiedä osaisiko
myyjä koodata sen paremmin jos valittaisi, mutta en nyt ole viitsinyt kun tuon kanssa voi elää ja toinen alkuperäinen avain on vielä tallella.
W203CDI
Revka74
Re: Avaimen koodaus
Olisihan tuo noin puolet halvempi kuin marmorilla, ja tulee vara-avaimeksi niin eiköhän se sen asian aja...
Re: Avaimen koodaus
hanta kirjoitti: Alukperäinenhän (kokonaan musta muovimötikkä) avaa aina kaikki ovet yhdellä painalluksella.
Alkuperäinen toimii samoin jos se on ohjelmoitu toimimaan niin. Ohjekirjassa kerrotaan miten vaihdetaan.
CDI203
Re: Avaimen koodaus
DBFI kirjoitti:
Avaus tavan vaihto
Paina avaus lukitus nappuloita yhtää aikaa niin kauan että avaimen ledi vilahtaa 2 kertaa
