270 CDI:n kylmäkäynnistys ongelma
tenhon
Viesti Kirjoittaja tenhon »
Että tällainen juttu, 2002 W210 väyrysfarkku 270 CDI kone. Ajettu n.350 tkm. Normaalilähtö liikkeelle on lämpimästä tallista, ei mitään ongelmaa. Kun seisoo ulkona yön yli niin tarvii pikkupakkasellakin eberin apua käynnistyäkseen. Nollakeli suunnilleen riittää. Auto hehkuttaa n 3-4 kertaa kauemmin kuin lämpimässä, muttei käynnisty. Ei lupaakkaan. Eberin kun laittaa päälle niin 5 min suunnilleen riittää käynnistymiseen. Kovemmalla pakkasella enempi, n. 10 min.
Onko hehkuissa tuttkimisen paikka? Jos se on hehkun rele, niin missähän se on? Akku on kunnossa kyllä, jännitemittauksen mukaan siis. Startti pyörittää hyvin. Ajan myös pidempiä matkoja 90 - 150 km silloin tällöin. Mistä pitäisi aloittaa?
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
w203mersu
Re: 270 CDI:n kylmäkäynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Hehkuissa vois olla vika. Toki voi olla muuallakin. Suosittelisin käyttämään starin päässä niin ei tarvitse arpoa.
w203 270Cdi
tenhon kirjoitti:Että tällainen juttu, 2002 W210 väyrysfarkku 270 CDI kone. Ajettu n.350 tkm. Normaalilähtö liikkeelle on lämpimästä tallista, ei mitään ongelmaa. Kun seisoo ulkona yön yli niin tarvii pikkupakkasellakin eberin apua käynnistyäkseen. Nollakeli suunnilleen riittää. Auto hehkuttaa n 3-4 kertaa kauemmin kuin lämpimässä, muttei käynnisty. Ei lupaakkaan. Eberin kun laittaa päälle niin 5 min suunnilleen riittää käynnistymiseen. Kovemmalla pakkasella enempi, n. 10 min.
Suuttimissa liikaa vuotoa paluu puolelle
lähtee käymään vaikka ilman hekuja
Kuten jo edellä kerrottu, hehkuongelmasta ei ole kyse vaan railpaine ei nouse ---> suuttimia tarkistamaan.
tenhon
Kiitos vastauksista, täytynee ruveta niitä suuttimia tutkimaan.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Samanlainen ongelma -02 200 CDI:ssä: Jos on nollan alapuolella ulkolämpötila, ei käynnisty.
Akku ja hehkut OK. Pakkasta jos on, niin 5min lohkolämmittimen päässä riittää ja starttaa normaalisti, vaikkei järjen mukaan ole ehtinyt lämpenemään juuri yhtään! Voiko railpaineeseen vaikuttaa pieni lämpötilan muutos noin radikaalisti?
Auto on maalla eikä Stareja ole ihan lähettyvillä, mutta itseasiassa dealerin pulju on lähin, joten sinne luultavasti tulee mentyä! Ihmetyttää vaan tuo selkeä pakkasraja tässä tapauksessa. Plussa-asteilla käynnistyy ihan normaalisti, mutta jos astekin pakkasta, ei lähde.
Kyseessä on muuten ainakin 3 vuotta ollut vika, jota ei ole korjattu, koska auto on käytännössä aina lämmitystolpan lähellä. Eikös mahdollinen suutinvika vain pahene hoitamattomana?
egyptian kirjoitti:Samanlainen ongelma -02 200 CDI:ssä: Jos on nollan alapuolella ulkolämpötila, ei käynnisty.
Tarkista suutimien palupuolen vuoto
kuvaliset ohjeet ainakin tuolla mese fi
egyptian
CDI203 kirjoitti: Tarkista suutimien palupuolen vuoto
Kiitos, löysin ohjeet helposti mese.fi:stä :thumbup:
Oma autohan ei ole kyseessä, eli laitetaan vinkki eteenpäin ja tosiaan voi olla että Lintoselle auto kulkeutuu.
udolf
Viesti Kirjoittaja udolf »
Mitenhän omassa 270cdissä, taivasalta lähtee aina käyntiin. roikasta tai webastolla hörähtää vain ja sen jälkee minuuttin sahaamisella lähtee :crazy:
