W210 220cdi vm 2000 ei lämpeä!
raulii
Viesti Kirjoittaja raulii »
Eli pihasta löytyy otsikon mukainen ajokki joka ei pakkasten alettua lämpeä ilman webastoa juuri ollenkaan normaaliajossa. Oon lukenut että muillakin on ollut samoja ongelmia noitten cdi koneitten kanssa mut kuullostaa vaan jotenkin mahdottomalta että noinkin "uudenaikainen" moottori ei vaan syystä tai toisesta lämpeäisi. Joku on väläytellyt että vaihda termostaatti tai pahimmassa tapauksessa kaksikin mutta jos niistä ei löydy vikaa niin mistä sitten on kyse? Keulan vuoraus kaiken maailman pahvilaatikkovirityksillä ei ole myöskään tuottanut toivottua tulosta. Täytyykö tässä vaan tyytyä kohtaloon ja ajella joko koko talvi webasto huutaen vai lähdenkö talvitakkikaupoille?
jonttu_
Re: W210 220cdi vm 2000 ei lämpeä!
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Ehkä viisasta uskoa mitä muut sanoo ja laittaa termarit kuntoon!
Star
raulii
Termostaattien toiminta on jo testattu eikä niissä löytynyt mitään vikaa..
jonttu_
Miten ne on testattu?
Star
Eipä ne kovemmalla pakkasella helposti lämpene nuo cdi:t. Hyvä kun on webasto niin tarkenee.
finnstar
Viesti Kirjoittaja finnstar »
dealer kirjoitti:Eipä ne kovemmalla pakkasella helposti lämpene nuo cdi:t. Hyvä kun on webasto niin tarkenee.
611 näin, 646:lla pärjää jo ilman webastoakin
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Kyllä, 646 on erilainen. Noita vanhempia tarkoitin.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Paljonko se lämpeää asteissa mitaten ? ja kuinka pitkällä matkalla ? paljonko pakkasta ?
W203CDI
raulii
Tänä aamuna oli pakkasta noin kymmenen astetta, ja kävin laittamassa webaston puolta tuntia ennen liikkeellelähtöä päälle, ja noin 10km lenkin jälkeen lämpömittari näytti 60°(ajoin siis kaupan pihaan johon auton sammutin). Ja kaupasta lähdettyäni noin puoli tuntia pysähtymisen jälkeen lähdin kotiin tällä kertaa ilman webastoa niin lämmöt ei paljoa yli 45° noussut koko matkalla kotiin. Tässäkin ihmetyttää se että moottori oli jo ajettu kerran lämpimäksi mutta silti vaan jäähdyttyään ei lämmöt nouse ilman webaston jatkuvaa käyttöä.
raulii
Jos oletetaan että termostaatin aukeamislämpötila olisi vaikka se 87°, jolloin vesikierto syyläriin avautuu niin eikös jos termostaatti olisi rikki esim. jumissa niin vesikierto syyläriin olisi kokoajan mahdollinen joka taas vaikuttaisi siihen ettei jäähdytinnesteen lämpötila pääse nousemaan ajoviiman jäähdytyksen vuoksi? Koska jos termostaatti olisi jumissa(siis mahdollisesti auki asennossa) niin syylärin ylempi vesiletku olisi myös lämmin.
Jos ja kun webasto oli koko ajan päällä sanoisin että termostaatti on rikki.
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Ostat motonetistä volvo 300 sarjan termostaatin b14 vm 77-91 osanumero 100589 ja laitat sen ylävesiletkuun, sit jos rupeaa lämpiämään paremmin niin termarissa vika. Ei maksa kun 7euroa ja vasta viime viikolla ml270cdi:n 220cdi c-mersun lämpeämis "vika" korjautui tälläi....
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
finnstar
Mää lykkäsin ainaki tommosen renun termarihässäkän pojan -01 ceehen, ei vielä päästy yli kahreksankympin.
Ny tarvis viä tukkia kuulalla pikkutermarin letku tai jotain ni lämpeis viä lisää.
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Keula tukkoon ja letkuun termari, halvin ja varmin konsti.
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
