Parkkilukontoiminta periaate?
pasi89
Viesti Kirjoittaja pasi89 »
No niin edelleen samasta asiasta kirjottelen ku ei tuo järkiriitä:D
Autoon on vaihdettu virtalukko kokonaan itse! ilmeisesti vaihto onnistui koska onnistuin autolla ajamaan normaalisti ei mitään ongelmaa ja auto on nyt tallissa.
eräs asia kuitenkin vaivaa koska autossa on ilmeisesti jollain periaatteella toimiva murtosuoja? laatikko on 722,3 tai 722,5 (Automaatti)
vaihdevalitsimelle tulee siis sähköjohto sekä 2 vaijeria
toinen vaijeri tulee jarrupolkimelta ja siirtää linkkua (jarruvalot toimii) ja toinen ilmeisesti virtalukolta joka on siis yhteydessä tuohon laatikon lukkomekanismiin ilmeisesti tämän vaijerin pitäisi liikahtaa silloin kun virrat ovat päällä? mutta minä olen kokeillut vaijerin kiristää virtalukon päästä ja ottaa kokonaan pois, vaikuttaa että kyseisessä vaijerissa tai vaijerin kytkemisessä virtalukkoon on jotain hämärää en kiinnittänyt huomiota tähän asiaan kasattaessa mutta kierteen puolesta meni paikalleen mietin että uupuukohan sieltä jotain?
mekanismi toimii siis silloin kun meisselillä vetää vaijeria noin 5-10mm taaksepäin jolloin vaihdelatisin ei ole lukossa ja antaa kytkeä vaihteet. ja autolla voi ajaa
kyse siis tästä Kuva
itselle vastaus:
akku siis ladattu vaihteeksi!
Alan operoimaan seuraavaksi näillä ohjeilla tuota
No niin pakkilukko säädetty N asento ja säätää melkeen niin tiukkaan ku menee ohjeessa oli 0,2mm niin alko pelaamaan=)
tässä ei ilmeisesti ole tuolla virtalukon vaijerilla ole mitään tekemistä se ilmeisesti riittää ku se on paikallaan. ainoastaan sitte ku väkisillä yritetään murtaa niin se vaijeri kiristyy ja laittaa laatikon parkkilukkoon...
Re: Parkkilukontoiminta periaate?
Ilmeisesti W202 kyseessä? Siinäkö ei ole mitään sellaista toimintoa, että avainta ei saa virtalukosta pois, jos vaihdevalitsin ei ole P-asennossa?
W124:ssä ainakin sen virtalukon ja kepin välisen vaijerin tarkoitus on juuri tuo, että se lukitsee avaimen kiinni virtalukkoon (tai ei anna kääntää sitä niin pitkälle, että sen saisi pois) kunnes P-asento on valittu kepistä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
pasi89
niin itse mietin samaa kun aikoinaan se ei ainakaan avainta antanut pois nimenomaan jos oli jollain muulla vaihteella kun P asennolla..
P:llä nimenomaan sai pois avaimet mutta vaihepäällä ei.. niin muistelin.. eipä tullu muuten kokeiltua pitää testata toimiiko se enää aikasemmin munmielestä sai avaimen pois silloin kun tuo p lukonvaijeri oli säätämättä :crazy:
no niin pitää näköjää yrittää kiristää vielä kun avaimen saa pois vaikka ois vaihepäällä tai sit on joku tuossa virtalukossa:D
käyntiin ei saa vaihepäällä
eikä avain onneksi lähe irti jos virtalukko on jossain muussa ku 0 asennossa;D
saattaa olla et keskityn nyt muihin vikoihin jättää tuon huomiotta jos ei tokene ku kirraa vielä lisää;D
