W211 automaatti toimii oudosti
ceedi
Viesti Kirjoittaja ceedi »
Potilaana ´04 220cdi jonka 5-vaihteinen laatikko toimii hieman oudosti;
Liikkeelle lähtiessä, vaikka olisi pakkoykkönen päällä, tuntuu selkeä nytkähdus, aivan kuin vaihde vaihtuisi. Kakkoselle vaihtaa kuitenkin kun kepistä liikauttaa.
Ruuhka-ajossa kun on paljon lähtöjä ja jarrutuksia, tuntuu ettei vaihde vapaudu pysähdyttäessä vaan voimansiirto täristää puolisen sekuntia ennen pysähtymistä.
Sisälle kabiiniin alkaa kuulumaan hetki käynnistyksen jälkeen "kurina"(en oikein osaa kuvailla tarkemmin) joka seuraa moottorin kierroksia ja katoaa kun ajetaan pidempää matkaa.
Itseasiassa, jokainen näistä oireista katoaa kun ajetaan pidempi matka. Vain tuo ruuhka-ajon tärinä tulee aina takaisin, liikkeellelähdön nytkäys ei _välttämättä_ palaa enää saman ajomatkan aikana ja kurinakin kuuluu vain uudelleenkäynnistyksen jälkeen jos auton on hetkisen seissyt.
Kylmänä ja kuumana toiminta on suunnilleen samanlaista. Toisinaan kylmänä nytkäyttää kakkosen päälle hieman kovemmin.
Lootalla/autolla ajettu 210tkm, öljyt huuhdeltu, kyb ja liittimen tiiviste vaihdettu 4tkm sitten jonka jälkeen loota toimi pari-kolme tonnia kuin unelma.
Kuulostaako turbiinin ongelmalta vai glykolituholta? Autossa näyttää olevan Behrin syylari.
Kiitän avusta.
Motti M
Re: W211 automaatti toimii oudosti
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Öljymäärä tarkastettu? Jos se vuotaa öljyä johonkin, ainakaan vaihteet ei kytkeydy oikein jos oljypumppu imee ilmaa..
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
ceedi kirjoitti:Potilaana ´04 220cdi jonka 5-vaihteinen laatikko toimii hieman oudosti;
Kiitän avusta.
Suritettiinko laatikon adaotaation nollaus starilla. Tuon remontin jälkeen.
ceedi
Kiitokset vastauksista.
Uskoisin öljymäärän olevan oikean sillä vuotoa ei ole näkyvissä missään ja laatikko toimi pari viikkoa/tuhatta km kuin unelma, vaihtoja ei edes huomannut. Huono käytös alkoi oikeastaan sen jälkeen kun lumisateessa matelin ruuhkassa ja huomasin tuon pysähtymiseen liittyvän värinän, sen jälkeen nuo liikkeellelähdötkin alkoivat satunnaisesti nytkähtämään.
Useimmiten loota toimii kuitenkin täysin normaalisti, joskin tuntuu välillä että viittäkymppiä voisi ajaa mieluummin kolmosella 1700rpm kuin nelosella 1100rpm.. tähän tarvittaisiin vissiin kuitenkin useampi vaihde :)
Tosin, äsken kotiin ajaessani loota toimi hienosti eikä äännellyt ylimääräisiä.. Kummallinen laite.
Sen verran huomasin päivällä jotta tuo ääni ei ala välittömästi moottorin käynnistyksen jälkeen vaan muutaman sekunnin kuluttua.
Adaptaatiosta en osaa sanoa, miten se tapahtuu?
arska10
Star testerillä
ceedi
arska10 kirjoitti:Star testerillä
Aivan :)
Järvenpään seuduilta jos joku haluaa tarjota auttavaa kättä niin saa laittaa viestiä..
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Tcu varmaan katottu?
Star
ceedi
jonttu_ kirjoitti:Tcu varmaan katottu?
Ei vielä tarkistettu, otanpa työn alle huomenna.
Kaveille vaihdettiin johdin levy ja oireet oli toi vaihteen päälle kytkeytymisen paukahdus....tosin yksi vaihde päällä kokoajan.
Katsopa se tcu öljyttömyys ja sitten onkin suoraan johdin levyn vaihdon aika koska ei sinne muuta enää jää jäljelle.
toki testeri kertoo jotain .....
jonttu_
Ja se laatikon nollaus ei onnistu muutaku staarilla,mulla kokeiltiin autocomilla ja sillä ei ollu mitään vaikutusta.
Star
Jos laatikko vikatilassa ei nollaus onnistu..se hyväksyy vain sen kun aski ja joka paikka on jees sille.
arska10
atlas kirjoitti:Jos laatikko vikatilassa ei nollaus onnistu..se hyväksyy vain sen kun aski ja joka paikka on jees sille.
Jos auto kiertää yli 2000rpm niin ei ole vikatilassa laatikko.
Jep mutta toi yksilö johon vaihdettiin johdin levy ei vaihtanut mitään kuin kakkosella meni mutta kiersi tappiin ja ei antanut adaaptio tehdä ennenkuin vaihtoi johdin levyn...minustakin outoa mutta näin oli.
arska10
atlas kirjoitti:Jep mutta toi yksilö johon vaihdettiin johdin levy ei vaihtanut mitään kuin kakkosella meni mutta kiersi tappiin ja ei antanut adaaptio tehdä ennenkuin vaihtoi johdin levyn...minustakin outoa mutta näin oli.
Eikö stari näyttänyt mitään vikaa
ceedi
Tämä omani ei vikatilaan ole mennyt(eikä toivottavasti menekään) vaan tänäänkin on toiminut moitteitta.
Yritän saada motivaatiota lootaboksin tarkistukseen.
Voiko kardaanin nivelet aiheuttaa tutinaa joka tuntuu epätasapainoiselta renkaalta?
Autossa on ihka uudet renkaat joista yhdessä oli runkovika uudesta asti ja viikon verran uuden pyöreän renkaan asennuksen jälkeen auto kulki suunnilleen tutisematta mutta tänään se taas alkoi.
Tutina on sellaista joka tietyllä nopeudella katoaa vain tullakseen aaltoilevana takaisin..
arska10
ceedi kirjoitti:Tämä omani ei vikatilaan ole mennyt(eikä toivottavasti menekään) vaan tänäänkin on toiminut moitteitta.
Tarkista vaihdelaatikon tukikumi ja rätti nivelet.
arska10 kirjoitti:
Näytti se solenoidi vikaa eli solenoidi vastukset oli samoja ja heti välähti että ei ole kontaktia johdin levyltä ja siksi solkku vikaa ehdotti...starilla tutkittiin...tosin amatöörit.
arska10 kirjoitti:
Vaihteiston vikatila ilmenee niin että vain kakkonen ja pakki toimii. Kierroksia se ei rajoita.
Viesti Kirjoittaja 0000 »
Löytyy kaksi hieman erilaista häiriötilannekäyttöä starin mukaan, mekaanis-hydraulinen tai sähköinen.
S211 E320 CDI -04
* C3
Turbiinivialta kuulostais, turbiinin lukitus toimii väärin kun nytkäisee, eikä kytkeydy kunnolla pois kun täristää hetken paikallaan. Syitähän voi olla monia.
ceedi
Palataanpas tähän taas.
Tutinat hävisivät uusilla renkailla, mieletön ero ajomukavuudessa nykyisten nastakumien hyväksi kun vertaan edellisiin kitkoihin(okei, meteli lisääntyi). Vaikka uudet ne olivat nekin.
Tuo laatikon outo toiminta on jatkunut edelleen, TCU:ta en ole vieläkään päässyt irroittamaan kun ei mukamas ole aikaa... Tästä herääkin kysymys, tarvitseeko tuon irroittamisessa huomioida jotain? Meneekö jokin sekaisin, tuleeko vikakoodeja jos sen vaan irroittaa?
Mieleeni tuli myös venttiilikoneiston kuluneisuus, voiko turbiinilukon ohjauksen venttiilistö olla sen verran kulunut että se tällaisen toiminnan aiheuttaisi?
Venttiilikoneisto on hieman helpompi vaihtaa kuin turbiini ja niitä näyttää Saksasta saavan viidensadan nurkilla rempattuna.
Tätä ajatusta puolustaa se, että tuo nytkähdys tuntuu jotakuinkin vain silloin kun liikkeelle lähdetään ns. normaalin liikenteen mukana.
Jos lähtö on reippaampi, nytkähdystä ei tunnu. Ja jos liikkeelle lähtö on mallia pappa niin eipä se silloinkaan nytkähdä.
Kaikki vaihteet vaihtuvat hyvin nopeudesta riippumatta.
ceedi
Jatkumoa tälle.
TCU tuli tarkistettua, kuivana oli pysynyt.
Öljymäärä tsekattu Starilla, oli oikea eikä värikään ollut kamala, hieman syvemmän punainen kuin tuore purkista otettu. EI vikakoodeja.
Loota on toiminut viimeisen viitisentoista tuhatta suunnilleen samalla tavalla, välillä ääntäen, välillä nytkähtäen, toisinaan taas ei. Lämpötilalla ei tunnu olevan vaikutusta asiaan.
C-moodilla tuon nytkäyksen saa helpoimmin aikaan, liikkeelle lähtiessä kone kiertää n. 2500rpm ja nytkäys tuntuu voimakkaammin, ikään kuin vaihde loksahtaisi silmään. Turbiinilukko aiheuttanee tämän?
Vaikka en vielä venttiilikoneistoa vaihtaisi, niin silti haluaisin tietää jotta mistä tunnistan oikean koneiston?
Saksan tomaattikorjaamoilla on myynnissä montaa eri tuotetta mutta niissä on maininta eri osanumeroista.
Omaani en vielä ole avannut jotta näkisin stanssauksen joten siinä mielessä tämä lienee vähän pölhö kysymys.. Saako sen jotenkin esim. vin-koodilla tietää?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Star
Juuttijunior
Viesti Kirjoittaja Juuttijunior »
Millainen tuo laatikosta kuuluva ääni on? Minullakin esiintynyt välillä jotain kummallista kurinaa ja taas joskus naputtavaa ääntä joka myötäilee kierroslukua. Esiintyykö naputusta sinulla? Äänet saattavat ilmetä kaupunkiajossa, mutta maantieajossa niitä ei ilmene. Äänet alkavat yhtäkkiä ja loppuvat samaan tapaan kuin seinään. Laatikon vaihtamisessa samoja piirteitä itselläkin!
ceedi
Ääni on "kurisevaa ulinaa", vähän kuin kuolevasta öljypumpusta(aikoinaan Hydramaticin punpu piti samaa ääntä lootan hajotessa..) lähtisi mutta se tosiaan tulee ja menee. Ja myötäilee myös kierroslukua.
Useimmin ääni kuuluu lämpimänä seisonnan jälkeen mutta häviää hetkisen kuluttua, kylmällä laatikolla sitä ei koskaan kuulu, eikä myöskään maantieajossa.
Mielenkiintoista on myös se, että kun ääntä kuuluu, loota toimii täydellisen oikein.
Naputtavia ääniä en ole kuullut muualta kuin pakoputken kannakkeesta joka on murtunut taka-akselin kohdilta putkesta irti ja kitkuttaa ja kolisee tärinässä. Tuokin tarttis hitsata..
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Arskan mainitsema laatikon tukikumi. Entinen auto teki tätä samaa ja tukikumin vaihdolla hävisi. Nykyisessä oli vähän sinnepäin oleva ääni ja ne loppui moottorin tukikumien vaihdolla, toki laatikon kumi vaihdettiin ensin.
Olet vaihtanut liittimen tiivisteen?
Se on silikonia ja niiden yhteis hinta on tuplat uuteen pistokkeeseen nähden jossa on silikoniset jo valmiina?
Jos ei ole kuumankestävät tiivisteet niin ne kovettuvat ja alkavat vuotamaan.
ceedi
Laatikon tukikumi jäi epähuomiossa talvella tarkastamatta, sen tarkistan vielä tänään.
Pistoke vaihdettiin huuhtelun yhteydessä tiivisteineen. Osat tulivat KL-Varaosista joten lienevät oikeasta materiaalista.
Tuo öljy lienee käypäistä lootaan?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=298" onclick="window.open(this.href);return false;
Juuttijunior
Onko äänelle löytynyt selitystä? Itsellä katosi suurin osa tärinöistä ja nypytyksestä uusilla tukikumeilla, mutta noin 50km vaihdon jälkeen alkoi kuulua juuri mainitsemaasi kurinaa. Ääntä voisi kuvailla myös jonkinsortin lorinaksi, ei pysy samana jos sen saa paikalla kuulumaan. Joskus sen taajuus ikäänkuin nousee ja laskee. Olen pohtinut omassa tapauksessa myös sisätilan kennoa tai esimerkiksi laturia, mutta ääntä on vaikea tai liki mahdoton kuulla konehuoneessa. Voisiko laatikon öljypumppu tai turbiini ääntää, millainen ääni tälläisissä tapauksissa esiintyisi (laatikko on toiminut suhteellisen mallikkaasti)?
ceedi
Eipä ole vielä lopullista vastausta löytynyt.
Tukikumit on tarkistettu, ehjiä ovat joskin hieman painuneita ja ne vaihtuvat heti kun saan auton nosturille.
Epäilykset kohdistuvat eniten venttiiilikoneiston suuntaan.
