CLK 200K automaatti
Kelvetyinen
- Sisäänajossa
CLK 200K automaatti
Kaverin pojan clk ei vaihda kakkoselta ylös eikä alas.
Vinkkiä mistä vikaa kannattaisi hakea?
Onko olemassa helppoa korjausta, piirilevyn vaihto ei auttanut.
Onko kenelläkään toimivaa lootaa tarjolla?
Re: CLK 200K automaatti
Ei askissa ole varmaan mitään mekaanista vikaa..testerin päähän ensin...oletteko tutkineet onko pistokkeissa laatikon ja tcu boxin päässä öljyä?
Sitten näkyykö mittaristossa vaihteiden kirjaimet mikä päällä?..tällöin voi keppi modulikin olla rikki mutta kaikki on arvausta kun testeri kertoo kaiken.
Silti ekaksi katsotte sen öljyisyyden ..jos ylä liittimessä öljyä on boxi pestävä kliinerillä ja kuivattava koska öljy tekee sitten mitä sattuu vikakoodeja ..eli se linja ensin tutkia ja öljy pois jos sitä on.
Kelvetyinen
- Sisäänajossa
En tiedä mitä on tutkittu, mutta välitän vastauksesi kaverille .... itsekin olin sitä mieltä että tuskinpa sitä lootaa nyt ensimmäiseksi tarvitsee vaihtaa.... auto on motonetin korjaamolla ja eivät ole siellä vikaa saaneet selvitettyä....
Kelvetyinen
- Sisäänajossa
On kuulemma ollut testerissä ja ei mitään ihmeellistä ollut, öljyä ovat jonkinverran lisänneet.... vikalistan näen huomenna...
Tutkittu siis mersuja varten tarkoitetulla star-testerillä? Ei sieltä yleensä millään motonettien yleistestereillä mitään "ihmeellistä" löydykkään, vaikka siellä olisikin jotain "ihmeellistä"Kelvetyinen kirjoitti:On kuulemma ollut testerissä ja ei mitään ihmeellistä ollut, öljyä ovat jonkinverran lisänneet.... vikalistan näen huomenna...
Onko potilas missä päin suomea? Lähistöltä löytyy varmasti star, sekä sen käytön osaava korjaamo tai harrastelija
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Kelvetyinen
- Sisäänajossa
Auto on Kotkassa...
No ei ole ihmeiden aika vielä ohi
Nyt kun muistelen, niin siinä motonetin pihassahan onkin osunut silmään se joku CLK, mikä on seisonut siinä jo jonkun aikaa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Kelvetyinen
- Sisäänajossa
En tiedä miten kauan auto on siellä ollut, väriltään hopea.... mutta varmaan sama auto.. Onko sinulla testeri??
Löytyypi ja pukkasin yksityisviestiä
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Jotenkin tuli hyvä mieli kun lukasin tämän ketjun, mersuforumille iso peukku
Kelvetyinen
- Sisäänajossa
Sonikille kiitokset!! Autossa on nyt talvikumit alla ja se on koeajolla.... tosin ennakkotieto tuli että ei pelitä vieläkään, mutta ollaan kuulolla kun palaa hieman pidemmältä lenkiltä, voi vaikka muuttuakin kun sinne lootaan oli sitä öljyäkin lisätty....
Kelvetyinen
- Sisäänajossa
Juuri saamani tiedon mukaan Sonikki sai vaihteiston pelittämään kuittaamalla moottorin ohjainboxin ja vaihteiston välisen kommunikoinnin!! Suurkiitokset
Loistavuutta, ei ollut näköjään riittänyt vaan autocomissa paukut
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
