CLK 200K automaatti
Kelvetyinen
CLK 200K automaatti
Viesti Kirjoittaja Kelvetyinen »
Kaverin pojan clk ei vaihda kakkoselta ylös eikä alas.
Vinkkiä mistä vikaa kannattaisi hakea?
Onko olemassa helppoa korjausta, piirilevyn vaihto ei auttanut.
Onko kenelläkään toimivaa lootaa tarjolla?
Re: CLK 200K automaatti
Ei askissa ole varmaan mitään mekaanista vikaa..testerin päähän ensin...oletteko tutkineet onko pistokkeissa laatikon ja tcu boxin päässä öljyä?
Sitten näkyykö mittaristossa vaihteiden kirjaimet mikä päällä?..tällöin voi keppi modulikin olla rikki mutta kaikki on arvausta kun testeri kertoo kaiken.
Silti ekaksi katsotte sen öljyisyyden ..jos ylä liittimessä öljyä on boxi pestävä kliinerillä ja kuivattava koska öljy tekee sitten mitä sattuu vikakoodeja ..eli se linja ensin tutkia ja öljy pois jos sitä on.
Kelvetyinen
En tiedä mitä on tutkittu, mutta välitän vastauksesi kaverille .... itsekin olin sitä mieltä että tuskinpa sitä lootaa nyt ensimmäiseksi tarvitsee vaihtaa.... auto on motonetin korjaamolla ja eivät ole siellä vikaa saaneet selvitettyä....
Kelvetyinen
On kuulemma ollut testerissä ja ei mitään ihmeellistä ollut, öljyä ovat jonkinverran lisänneet.... vikalistan näen huomenna...
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kelvetyinen kirjoitti:On kuulemma ollut testerissä ja ei mitään ihmeellistä ollut, öljyä ovat jonkinverran lisänneet.... vikalistan näen huomenna...
Tutkittu siis mersuja varten tarkoitetulla star-testerillä? Ei sieltä yleensä millään motonettien yleistestereillä mitään "ihmeellistä" löydykkään, vaikka siellä olisikin jotain "ihmeellistä" :)
Onko potilas missä päin suomea? Lähistöltä löytyy varmasti star, sekä sen käytön osaava korjaamo tai harrastelija :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Kelvetyinen
Auto on Kotkassa...
sonikki
No ei ole ihmeiden aika vielä ohi :lol: Nyt kun muistelen, niin siinä motonetin pihassahan onkin osunut silmään se joku CLK, mikä on seisonut siinä jo jonkun aikaa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Kelvetyinen
En tiedä miten kauan auto on siellä ollut, väriltään hopea.... mutta varmaan sama auto.. Onko sinulla testeri??
sonikki
Löytyypi ja pukkasin yksityisviestiä :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Jotenkin tuli hyvä mieli kun lukasin tämän ketjun, mersuforumille iso peukku :)
Kelvetyinen
Sonikille kiitokset!! Autossa on nyt talvikumit alla ja se on koeajolla.... tosin ennakkotieto tuli että ei pelitä vieläkään, mutta ollaan kuulolla kun palaa hieman pidemmältä lenkiltä, voi vaikka muuttuakin kun sinne lootaan oli sitä öljyäkin lisätty....
Kelvetyinen
Juuri saamani tiedon mukaan Sonikki sai vaihteiston pelittämään kuittaamalla moottorin ohjainboxin ja vaihteiston välisen kommunikoinnin!! Suurkiitokset :thumbup:
sonikki
Loistavuutta, ei ollut näköjään riittänyt vaan autocomissa paukut :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
