Automaattivaihteistot
Mersun automaattivaihteistot on perinteisesti tunnettu 722-alkuisilla koodeilla (esim. 7G-Tronic = 722.9). Onko 9 Gtronic-lootalla tällaista koodia vai tunnetaanko se pelkästään NAG (Neues Automatik Getriebe) 3 -tunnuksella
A.Asiamies
Re: Automaattivaihteistot
9G-Tronic kantaa mallimerkintää 725.0XX . Esimerkiksi vaihteiston julkaisuvuonna (2013) E 350 BlueTECin perään istutettiin 725.011 mallimerkinnän vaihteisto (W9A 700).
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
Kiitos, osaisiko joku vielä kertoa, mikä on autoni C180 Kompressor [W203 LCI -05] automaattivaihteisaton tyyppi? Kyseessä on touchshiftillä varustettu versio (vaihteita saa vaihdettu keppiä sivuttain nykimällä kuten Chryslerin Autostickissä).
Paa vaikka mulle yv:llä vin-koodi niin voin katsoa. Jos et halua tänne laittaa
Sanoisin lonkalta että 722.6..sen löydät kanssa aikahelposti kun katsot askin numerosarjasta ton 722. alunsiinä keskellä ja apparin puolella öljypohja liitoksen yläpuolella tasaisella pinnalla rimpsu numeroita.Laaksonen kirjoitti:Kiitos, osaisiko joku vielä kertoa, mikä on autoni C180 Kompressor [W203 LCI -05] automaattivaihteisaton tyyppi? Kyseessä on touchshiftillä varustettu versio (vaihteita saa vaihdettu keppiä sivuttain nykimällä kuten Chryslerin Autostickissä).
Oon jo vastannut yv:llä
Kiitos vastauksesta; jos vaihteistoni koodi alkaa 722695, niin onko kaikissa Touch shiftillä varustetuissa 5G-Troniceissa vaihteiston koodi 72269...-alkuinen?
Ei. Ei noista kahdesta viimeisestä numerosta voi oikein päätellä mitään. Tai siis ei niissä ole mitään logiikkaa.
Kumpiko sivusto mahtaa olla oikeassa?
1. Wikipedia väittää:
"Production 1990–Present" (722.6)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... ansmission" onclick="window.open(this.href);return false;
2. mbturbo.com taas väittää:
"The 722.6 Gearbox was introduced in 1996"
http://mbturbo.com/new-722-6-gearbox-in-you-old-car/" onclick="window.open(this.href);return false;
-Luottaisin ennemmin tuohon mbturbo-sivustoon, koska sieltä löytyy tällainen lista:Laaksonen kirjoitti:Kumpiko sivusto mahtaa olla oikeassa?
http://mbturbo.com/new-722-6-gearbox-in-you-old-car/" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
http://mbturbo.com/mercedes-transmissions-pn-1969-2003/" onclick="window.open(this.href);return false;
