Automaattivaihteistot
Laaksonen
Mersun automaattivaihteistot on perinteisesti tunnettu 722-alkuisilla koodeilla (esim. 7G-Tronic = 722.9). Onko 9 Gtronic-lootalla tällaista koodia vai tunnetaanko se pelkästään NAG (Neues Automatik Getriebe) 3 -tunnuksella :?: :eh:
A.Asiamies
Re: Automaattivaihteistot
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
9G-Tronic kantaa mallimerkintää 725.0XX . Esimerkiksi vaihteiston julkaisuvuonna (2013) E 350 BlueTECin perään istutettiin 725.011 mallimerkinnän vaihteisto (W9A 700).
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
Laaksonen
Kiitos, osaisiko joku vielä kertoa, mikä on autoni C180 Kompressor [W203 LCI -05] automaattivaihteisaton tyyppi? Kyseessä on touchshiftillä varustettu versio (vaihteita saa vaihdettu keppiä sivuttain nykimällä kuten Chryslerin Autostickissä). :think:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa vaikka mulle yv:llä vin-koodi niin voin katsoa. Jos et halua tänne laittaa
Laaksonen kirjoitti:Kiitos, osaisiko joku vielä kertoa, mikä on autoni C180 Kompressor [W203 LCI -05] automaattivaihteisaton tyyppi? Kyseessä on touchshiftillä varustettu versio (vaihteita saa vaihdettu keppiä sivuttain nykimällä kuten Chryslerin Autostickissä). :think:
Sanoisin lonkalta että 722.6..sen löydät kanssa aikahelposti kun katsot askin numerosarjasta ton 722. alunsiinä keskellä ja apparin puolella öljypohja liitoksen yläpuolella tasaisella pinnalla rimpsu numeroita.
arska10
Oon jo vastannut yv:llä
Laaksonen
Kiitos vastauksesta; jos vaihteistoni koodi alkaa 722695, niin onko kaikissa Touch shiftillä varustetuissa 5G-Troniceissa vaihteiston koodi 72269...-alkuinen?
Ei. Ei noista kahdesta viimeisestä numerosta voi oikein päätellä mitään. Tai siis ei niissä ole mitään logiikkaa.
Laaksonen
Kumpiko sivusto mahtaa olla oikeassa?
1. Wikipedia väittää:
"Production 1990–Present" (722.6)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... ansmission" onclick="window.open(this.href);return false;
2. mbturbo.com taas väittää:
"The 722.6 Gearbox was introduced in 1996"
http://mbturbo.com/new-722-6-gearbox-in-you-old-car/" onclick="window.open(this.href);return false; :?: :eh:
Laaksonen
Laaksonen kirjoitti:Kumpiko sivusto mahtaa olla oikeassa?
-Luottaisin ennemmin tuohon mbturbo-sivustoon, koska sieltä löytyy tällainen lista:
http://mbturbo.com/mercedes-transmissions-pn-1969-2003/" onclick="window.open(this.href);return false; :geek:
