w211 facelift elektroninen taka-akselin tason säätö
kjj
Viesti Kirjoittaja kjj »
Elikkä miten tuota takapäätä sais laskettua staarilla? Alusta ei ole airmatic vaan pelkät takapussit löytyy.
Starila kun menee enr-ohjainlaitteeseen niin ohjauksista saa laskettua sekä nostettua perää mutta haluttuun arvoon ei sitä kautta ainakaan saa jäämään
a8 d2 4.2q toistaiseksi...
multiviri
Re: w211 facelift elektroninen taka-akselin tason säätö
Sieltä käyttöönoton alta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
kjj
Niivain näky olevan, tai simulaattorilla kävin katteleen niin näyttäs että sieltä onnistuu. Mites sitte nuo turvavyö plimputukset? Sitte saako comandin kautta näkymään dvd kuvaa myös ajaessa? Pitääkö maaversiokoodata ja jos pitää niin mistä ohjainlaitteesta?
multiviri
Ainakin prefacessa turvavyöäänen deaktivointi onnistuu mittariston kautta.
Dvd näkymään ajossa kehitystietojen kautta, en ole itse tehnyt mutta lueskelin joskus englannin foorumeilta
www.mbosa.fi
kjj
Joo kiitoksia, pittää huomena kokkeila :thumbup:
kjj
multiviri kirjoitti:Ainakin prefacessa turvavyöäänen deaktivointi onnistuu mittariston kautta.
Muistatko mistäpäin mittaristoa sen sai kiinni? Ohjainlaitesovitukset? Tässä faceliftissa on comand aps eli ei vissiin oysty utse mittaristosta sitä ääntä lyömään kiinni
kjj
Joo eli laskettiin sieltä käyttöönoton alta, perä pysy vähän aikaa tavotekorkeuessa mutta nousi sitte taas kuitekki.
Laskettiinko liikaa vai olikohan campeeri arvot väärät, arvot oli hatusta keksitty -1,0 astetta
