Elikkä miten tuota takapäätä sais laskettua staarilla? Alusta ei ole airmatic vaan pelkät takapussit löytyy.
Starila kun menee enr-ohjainlaitteeseen niin ohjauksista saa laskettua sekä nostettua perää mutta haluttuun arvoon ei sitä kautta ainakaan saa jäämään
w211 facelift elektroninen taka-akselin tason säätö
a8 d2 4.2q toistaiseksi...
Re: w211 facelift elektroninen taka-akselin tason säätö
Sieltä käyttöönoton alta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Niivain näky olevan, tai simulaattorilla kävin katteleen niin näyttäs että sieltä onnistuu. Mites sitte nuo turvavyö plimputukset? Sitte saako comandin kautta näkymään dvd kuvaa myös ajaessa? Pitääkö maaversiokoodata ja jos pitää niin mistä ohjainlaitteesta?
Ainakin prefacessa turvavyöäänen deaktivointi onnistuu mittariston kautta.
Dvd näkymään ajossa kehitystietojen kautta, en ole itse tehnyt mutta lueskelin joskus englannin foorumeilta
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Joo kiitoksia, pittää huomena kokkeila
Muistatko mistäpäin mittaristoa sen sai kiinni? Ohjainlaitesovitukset? Tässä faceliftissa on comand aps eli ei vissiin oysty utse mittaristosta sitä ääntä lyömään kiinnimultiviri kirjoitti:Ainakin prefacessa turvavyöäänen deaktivointi onnistuu mittariston kautta.
Joo eli laskettiin sieltä käyttöönoton alta, perä pysy vähän aikaa tavotekorkeuessa mutta nousi sitte taas kuitekki.
Laskettiinko liikaa vai olikohan campeeri arvot väärät, arvot oli hatusta keksitty -1,0 astetta
