722.6 ohjausboksi W210
Piti tarkistaa että onko väyrysen laatikon ohjausboksiin päässyt öljyä.
- Onkos se tuo ympyröity boksi?
- Miten sinne ylipäätään voisi päästä öljyä johtosarjaa pitkin kun johdot on kuvassa paljaana?
-Esukki-
Re: 722.6 ohjausboksi W210
Juuri tuo. Kyllä sitä vaan menee säikeiden kuoren välissä.
A-haa, luulin että öljy kulkee johtojen ja suojakuoren välissä.
Pitääkö boksi irrottaa vai näkeekö öljyn kun irrottaa liittimen?
-Esukki-
Liittimen irrotuksella näkee onko öljyssä. Jos on, niin ohjainlaite auki ja puhdistus bräkkärillä + huolellinen kuivaus.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Käännä joka tapauksessa boksi ylösalaisin niin tulee hyvä mieli että jotain tehty asian eteen. Johtojen pituus riittää.
Pitääkö tuo releboksi repiä edestä pois että saa EGS-boksin iirti?
-Esukki-
ei tartte liittimet irti siirrä sivuun ja poxi ylös
Olihan siellä öljyä n 0.5dl, mutta ei mitään vaikuttanut vaikka putsasin boksin.
-Esukki-
- Sisäänajossa
Millä tavalla se on oireillut?
Pistokehan siellä päästää läpi öljyä eli se kannattaa vaihtaa jos ei ole hoidettu jo. Liitin laatikon päässä kannattaa putsata ja piuhat niin pitkälle kuin pystyy. Jotain imeytyskangasta kun laittaa piuhojen ympärille vielä niin tulee hyvä mieli.
Voit joutua putsaamaan sen boksin vielä toistekin. Jätä se rauhassa kuivumaan vaikka yön yli, jossei ole aamulla mihinkään kiire.
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
W203 200CDI -01
Viiime aikoina 3->4 vaihto on useimmiten nykäissyt, muttei aina.
Vaihdoin töpselin holkin viime kesänä öljynvaihdon yhteydessä, mutta silloin en avannut boksia kun ei ollut ongelmaa vaihtamisessa.
Boksin öljy voi siis olla ajalta ennen holkinvaihtoa.
-Esukki-
