722.6 ohjausboksi W210
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Piti tarkistaa että onko väyrysen laatikon ohjausboksiin päässyt öljyä.
- Onkos se tuo ympyröity boksi?
- Miten sinne ylipäätään voisi päästä öljyä johtosarjaa pitkin kun johdot on kuvassa paljaana?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
jukkis.
Re: 722.6 ohjausboksi W210
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Juuri tuo. Kyllä sitä vaan menee säikeiden kuoren välissä.
esukki
A-haa, luulin että öljy kulkee johtojen ja suojakuoren välissä.
Pitääkö boksi irrottaa vai näkeekö öljyn kun irrottaa liittimen?
-Esukki-
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Liittimen irrotuksella näkee onko öljyssä. Jos on, niin ohjainlaite auki ja puhdistus bräkkärillä + huolellinen kuivaus.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Käännä joka tapauksessa boksi ylösalaisin niin tulee hyvä mieli että jotain tehty asian eteen. Johtojen pituus riittää.
esukki
Pitääkö tuo releboksi repiä edestä pois että saa EGS-boksin iirti?
-Esukki-
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
ei tartte liittimet irti siirrä sivuun ja poxi ylös
esukki
Olihan siellä öljyä n 0.5dl, mutta ei mitään vaikuttanut vaikka putsasin boksin.
-Esukki-
Saarenjukka
Viesti Kirjoittaja Saarenjukka »
Millä tavalla se on oireillut?
Pistokehan siellä päästää läpi öljyä eli se kannattaa vaihtaa jos ei ole hoidettu jo. Liitin laatikon päässä kannattaa putsata ja piuhat niin pitkälle kuin pystyy. Jotain imeytyskangasta kun laittaa piuhojen ympärille vielä niin tulee hyvä mieli.
Voit joutua putsaamaan sen boksin vielä toistekin. Jätä se rauhassa kuivumaan vaikka yön yli, jossei ole aamulla mihinkään kiire.
W210 200CDI -02
W203 200CDI -01
esukki
Viiime aikoina 3->4 vaihto on useimmiten nykäissyt, muttei aina.
Vaihdoin töpselin holkin viime kesänä öljynvaihdon yhteydessä, mutta silloin en avannut boksia kun ei ollut ongelmaa vaihtamisessa.
Boksin öljy voi siis olla ajalta ennen holkinvaihtoa.
-Esukki-
