Reduse oil level...
Boss
Reduse oil level...
Viesti Kirjoittaja Boss »
Käytin autoa, pihi kun olen niin paikallisessa ad-korjaamossa öljynvaihdossa muutama viikko sitten. Eikä tuossa mitään, kunnes eilen kun olin ajellut vähän pidemmän matkaa ja lähdin ensimmäistä kertaa motarille tuon öljynvaihdon jälkeen niin tauluun iskeytyi teksti: reduse oil level! Elikkä öljyä on siis liikaa, mutta miksiköhän tuo ei aiemmin ole ilmoitellut asiasta...eikä kyllä ole tullut tuon ajotietokoneen ilmoittamaa öljymäärää katsottuakaan, tikusta olen toki tihrustanut muutamaankin kertaan ja näyttäisi olevan siinä ylämerkissä.
Mutta kas, ajotietokonehan ilmoittaa silti että öljyä on liikaa. Ja sitten tuli vilkaistua tuota korjaamon kuittia, ja 7 litrastahan siinä oli laskutettu, täyttömäärä suodattimineen kun on tasan 6 litraa. Käytännössä siis öljyä on varmaankin joku 0,5l ylimääräisenä...eli pitäisikö marssia samaan kioskiin että valuttaisivat ylimääräiset pois kun ei kai tuo hyvää tee, liika öljy sen paremmin kuin liian vähäkään.
saman tekee kaverin 220cdi kun öljy on tikun ylärajassa. eipä se siitä hajoa vaikka siellä vähän ylimäärästä onkin. öljy lämmetessään laajenee ja pinta nousee ja näin se ilmottaa ylimääräsestä öljystä. normaali ajossa kone ei kauheasti lämpene mutta motarilla lämmöt nousee kummasti :P
Boss
Ok! Kiitoksia :D Juu, ei tuo tosiaan ole mitään aiemmin ilmoitellut mutta eilen tuli päästeltyä vähän reilummin moottoritietä ja häiritseehän se tuollainen punainen varoitusteksti huutomerkillä varustettuna. No jos siitä ei suurempaa haittaa ole niin antaapa olla sitten, eipähän tarvitse ihan heti lisäillä ainakaan. Öljyähän tuo ei kyllä suostu syömään juuri lainkaan, viimeisellä kymppitonnilla joutui lisäämään suunnilleen puoli litraa...ettei niin hirveästi öljyä hörpi.
Tuli vaan mieleen ettei tuosta nyt sitten esim. katti tykkää pahaa, mutta toisaalta se taitaa olla niin millistä kiinni tuo öljymäärä kun tosiaan se heräsi vasta eilen tuo varoitusteksti, että tuskin tuosta suurempaa haittaa on.
Luin jostain, että se mahdollinen ylitäyttöongelma muodostuu kun kampiakseli 'vatkaa' öljyä, jolloin sekoittuu ilmakuplia -> laakerivaurioita. Tämä ei mitenkään liittynyt mersun koneisiin mutta voihan se noinkin olla. Toisaalla, taas erittäin luotettavassa paikassa eli netissä :roll: todettiin, jotta ylitäytön jälkeen oli tullut jokin kansi vaurio, olikohan se nyt nokka-akseli vai venttiili. Kyllähän sen ylimäärän voisi pilttipurkkiin sieltä tiputtaa, pyytää tiputtamaan niin ei ainkaan punavalopolttimo kulu turhaan...
Käy poistattamassa liiat.
Oululainen
Viesti Kirjoittaja Oululainen »
Ja vaadi hyvitys siitä yhdestä litrasta..
savijo-r
Viesti Kirjoittaja savijo-r »
veskola kirjoitti:Luin jostain, että se mahdollinen ylitäyttöongelma muodostuu kun kampiakseli 'vatkaa' öljyä, jolloin sekoittuu ilmakuplia -> laakerivaurioita. Tämä ei mitenkään liittynyt mersun koneisiin mutta voihan se noinkin olla. Toisaalla, taas erittäin luotettavassa paikassa eli netissä :roll: todettiin, jotta ylitäytön jälkeen oli tullut jokin kansi vaurio, olikohan se nyt nokka-akseli vai venttiili. Kyllähän sen ylimäärän voisi pilttipurkkiin sieltä tiputtaa, pyytää tiputtamaan niin ei ainkaan punavalopolttimo kulu turhaan...
Itse olen kuullut samanlaisia juttuja moottorivaurioista ja käsityksiä vahvisti kun paikallinen öljyhuolto sanoi et tehtaalta on tullut tiedote et koneeseen laitetaan puoli litraa vähemmän öljyä kuin lukee ohjekirjassa (siis auto silloin C220D -96) tätä olen sittemmin noudattanut myös nykyisissä MB:ssä. lisätään sit jos tarvii mutta ei ylitäyttöä!
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Kysyin joskus tuota asiaa VEHOsta,asiallinen äijä sanoi,että kannattaa
kyllä poistaa ne liiat öljyt pois,voi tulla ongelmia(öljynpaineet nousee).
Yleensä mersut tunnetaan öljynvaihtopisteissä,eivät asian tietävissä
puljuissa ylitäytä.Se mittariston piippailu on inhottavaa.
Itse joskus imenyt liian oljyn mittatikun kautta sillä perämoottorin kumi-
pumpulla+ohuella letkulla.
:wink:
C220 CDI vm.2000
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mulla kävi 220D Väykyssä semmonen moka aikoinaan, että vaihdoin imuvaihtajalla öljyjä ja jostain syystä ainakin puolet jäi koneeseen. No uudet sisään ja baanalle. Ohituksessa kun tyrkkäsin kolmosen päälle, niin konehan kiersi yli 6000 kierrosta hirmusen savun kanssa ja kierrokset eivät meinanneet pudota millään. Huohottajan kautta kulkeutui imusarjaan öljyä ja sitä kautta männän päälle. Onneksi ei käynyt kuinkaan, olisi saattanut hiukan maksaa.
JP74 kirjoitti:Mulla kävi 220D Väykyssä semmonen moka aikoinaan, että vaihdoin imuvaihtajalla öljyjä ja jostain syystä ainakin puolet jäi koneeseen. No uudet sisään ja baanalle. Ohituksessa kun tyrkkäsin kolmosen päälle, niin konehan kiersi yli 6000 kierrosta hirmusen savun kanssa ja kierrokset eivät meinanneet pudota millään. Huohottajan kautta kulkeutui imusarjaan öljyä ja sitä kautta männän päälle. Onneksi ei käynyt kuinkaan, olisi saattanut hiukan maksaa.
Siinä se taas nähdään miten hyvä mersun diesel kone on, käy jopa ilman dieseliä :shock:
Boss
Jep, no täytyy käydä imuttamassa ylimääräinen pois, kovasti harmitteli korjaamon pitäjä tuota ja lupasi että asia hoidetaan.
Aika hankalahan tuosta tikusta on kylläkään sanoa että missä se raja kulkee mutta kyllähän tuo yli ylärajan näyttää olevan ihan selvästi.
Sellaista se on, kun korjaaja on sokea ja tietämätön niin saa ylimääräistä harmia...No tästedes täytyy ottaa aikaa ja viedä reilusti merkkiliikkeeseen öljynvaihtoonkin näköjään. Ja kyllähän sitä silloin ihmettelinkin kun 7 litrasta oli laskutettu, hämärä muistikuva kun oli että 6 litran pintaanhan noissa oikea määrä on :x
Miljoona(tuntia) kirjoitti:Kysyin joskus tuota asiaa VEHOsta,asiallinen äijä sanoi,että kannattaa
mihin helevettiin ne öljynpaineet voi nousta??? :D pumppu ei pyöri sen lujempaa kuin koskaan aikaisemmin ja koneessa on ylipaineventtiili joka aukeaa 5kilon paineessa joten sen yli mennä millään.
jos koneessa on puoli (0.5l) litraa liikaa öljyä niin se ei todellakaan konetta hajota... eri asia jos sitä on litrakaupalla liikaa niin että öljyn pinta yltää kampiakselille niin se VOI vaahtoutua.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Itse en uskalla käyttää noiden AD- ketjujen palveluita, ne hajottivat syksyllä autostani moniurahihnan kiristin mekanismin tyhmyyttään, ja tietämättömyyttään :shock:
Kun auto temppuilee AD- palvelee, niinhän se laulu kulki :shock:
koohoo
Viesti Kirjoittaja koohoo »
Oliko Boss kyseessä "Pekan Osa"? Oma Mersuni on Kotkasta kotoisin ja sitä on huollettu aina kuulemma kyseisessä lafkassa.
Boss
koohoo kirjoitti:Oliko Boss kyseessä "Pekan Osa"? Oma Mersuni on Kotkasta kotoisin ja sitä on huollettu aina kuulemma kyseisessä lafkassa.
Ei ollut Pekanosa, siellä vissiin jotain ymmärtävätkin Mersun päälle mutta tuli tehtyä vikatikki ja arvottua luettelosta eräs toinen pumppu.....
Taitaa olla helpompaa tehdä kaikki itse, no siihen asti ainakin kun ei tarvitse tuon tietokoneen kanssa alkaa peuhaamaan :?
MB W210 200cdi -01
AH
ei edes autoista..
Viesti Kirjoittaja AH »
Tuossa oli eräässä fordin turbodieselissä samantapaista ongelmaa.. omistaja oli ajanut normaalisti tasaista ajoa, kunnes oli alkanut tuntumaan, että vauhti vain kiihtyy, vaikka kaasua ei paina yhtään lisää.. Siinä vaiheessa vilkaisi peilistä, niin semmoinen pölly tuli putkesta, että.. :D Ilmeisesti jarrulla sai sitten sammutettua koneen, ja pysähtyi tien laitaan ihmettelemään. Noh, starttaus yritys, ei lähde käyntiin. Hinaamalla pajalle, konepelti auki ja mitäs ihmettä; kolmos pytyn kohdalta kannentiiviste pullahtanut ulos, turbon kompressoripuoli ui öljyssä ja konehuone kauttaaltaan öljyssä.. Se on välillä tuurissaan :)
Oululainen
Sattuuhan sitä... Ihan ite vaihdoin tuossa öljyt yhteen 406 Hdi Pösöön. Meni hiukan ylärajan päälle mutta auton omistajan kanssa päätettiin antaa olla, sillä seurauksella että cooleria tyhjenneltiin ja pestiin viikon päästä. Auto oli sillointällöin tuprautellut sinistä ja merkkiliikkeestä selvisi sitten syy.
Tuolla kirjoitinkin dieselistä joka kävi öljyllä...
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... kierroksia
