Vanteet ja Renkaat?
6Mersu9
Vanteet ja Renkaat?
Viesti Kirjoittaja 6Mersu9 »
Hei!
Rupesin miettimään renkaiden venytystä BBS RS 199 vanteille. Millainen olisi vielä järkevän näköinen venytys? Voiko joku vielä varmistaa tietoni näistä:
Esim. 185/50r16
185= Leveys
50=Leveys kumin urasta vanteen reunaan
r16=tuuma koko
Tyrestrech.comissa koot merkitään esim. näin 7.5-185-50-R16. Mikä tuo 7.5 on?
Olen aloitteleva autoharrastaja joten älkää pahastuko jos en heti ymmärrä. :)
Mercedes-Benz 300ce, w124
Juha91
Re: Vanteet ja Renkaat?
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
7.5 on vanteen leveys tuumamitassa kuten ne on yleensä tapana ilmoittaa, esim ilmeisesti nuo sinun vanteen ovat 7.5x16 tuumaa ? Kannattaa vaikka katella tuolta tyrestrechistä minkälainen veny mielyttää omaa silmää. Varmaan mahollisesti 155-175 väliltä löytyy mielyttävä rengas koko.
Diiiiiiiissseli
eikös 199 olet 17x8 . ja mihin autoon tulee ?
6Mersu9
@epk
Mitä meinaat tuolla 17x8 ? w124 300ce
@Juha91
Kiitos!
sitä että ne rs 199 ovat 17" ja 8" leveät. Normikorkeudessa olevalle 124:lle sopiva rengas 215-45 ympäriinsä.
6Mersu9
Eli tyrestrech sivulla etsin nyt renkaita "8.0-xxx-xx-r17 ? Ymmärsinkö oikein?
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Siis:
jos sulla on 8" leveä halkaisijaltaan 17" vanne, etsit siihen EPK:n ohjeen mukaisesti varmaan sitten 215/45-17 kokoiset renkaat (mahtaneeko 225/45-17 sopia myös ok :eh: ). Sopiva nopeusluokka lie V (myös H, W, Y käy kaikki, vaikka H:n luokitus ei ihan taida riittää jatkuvaan 300ce:n huippunopeuteen, mutta jos et ole Saksaan lähdössä kaahaamaan, asialla ei ole mitään merkitystä).
Kaikenlaisia hakukoneita renkaille on vaikka miten, joiden avulla verrata hintoja ja ominaisuuksia. Ulkomailta tilatessa kannattaa muistaa, että asennus paikallisessa rengasliikkeessä ottaa pitkän pennin rengassarjan päälle.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
RH kirjoitti:H:n luokitus ei ihan taida riittää jatkuvaan 300ce:n huippunopeuteen, mutta jos et ole Saksaan lähdössä kaahaamaan, asialla ei ole mitään merkitystä
Ei käytännön merkitystä, mutta periaatteessa:
Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
6Mersu9
Kiitoksia kaikille vastanneille! :) Laittelen lisää viestiä kun olen päättänyt mitkä otan/ kun olen ostanut :wave:
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Se renkaan "50" on renkaan korkeus, eli profiilista puhutaan. Se on suhdeluku renkaan leveyteen verraten, eli 40 profiili ei ole esim. 40mm tai 50 profiili 50mm vaan riippuu renkaan leveydestä! Esimerkiksi 225/40 on matalampi, kuin 245/40 rengas. Profiili vaikuttaa oleellisesti venymiseen. Rengas-vanne-hifistelijät valitsee erikseen vielä tietyn merkkisen renkaan, että "olka" olisi mahdollisimman pyöreä tai kantikas, riippuen mitä halutaan, jotta "stance" eli istuvuus kaareen olisi mahdollisimman täydellinen. Olka = renkaan kulman pyöreys, normaalivenyssä ei kuitenkaan merkitystä juurikaan.
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
jussilampi
sotahiiri kirjoitti:Se renkaan "50" on renkaan korkeus, eli profiilista puhutaan. Se on suhdeluku renkaan leveyteen verraten, eli 40 profiili ei ole esim. 40mm tai 50 profiili 50mm vaan riippuu renkaan leveydestä! Esimerkiksi 225/40 on matalampi, kuin 245/40 rengas. Profiili vaikuttaa oleellisesti venymiseen. Rengas-vanne-hifistelijät valitsee erikseen vielä tietyn merkkisen renkaan, että "olka" olisi mahdollisimman pyöreä tai kantikas, riippuen mitä halutaan, jotta "stance" eli istuvuus kaareen olisi mahdollisimman täydellinen. Olka = renkaan kulman pyöreys, normaalivenyssä ei kuitenkaan merkitystä juurikaan.
Jos selvennetään vähän tätä asiaa esim.rengas
225/50-16 225 on renkaan leveys mm.
50 on renkaan korkeus prosentteina leveydestä
Eli 50% 225mm on kumin korkeus eli 112.5mm
Ja 16 on vanteen halkaisija tuumissa.
