w202 -96 2.5DT jäähdytinnestepinta anturista
koeajolla kyseinen auto, jäähdytinnesteen anturi palaa, nestettä paisarissa kuitenkin riittävästi mielestäni(eikös anturinkohilla ole vasta "ilmoitusraja").
jäähdytinneste oli normaalia, ei vaahdoksissa yms. Kengittäessä lämmöt pysyi siinä 80c. Kilsoja sellaiset 300tkm varmaankin. Onko anturi vaan kaput vai mitä ?
Vika voi olla myös lasinpesunesteen määrää mittaavassa anturissa, ovat kytketty sarjaan jäähtärin anturin kanssa. Mutta varoitusvalo palaa, että jäähdytysnesteen määrä on vähissä. Näin oli mulla. Ohessa linkki aikaisempaan keskusteluun asiasta.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
S205 220d 4 matic 2016
S210 320 CDI 2001 Avantgarde
ex. W202 220D -96 powered by Bosch R.I.P.
ex. Saab 99 GL -84 R.I.P.
Mulla on huonoja kokemuksia noista antureista. Entisessä mesessä paloi pesunesteen merkkivalo. (260 SE -86). Otin anturin irti ja sain sen purettua ehjänä. Tuntui toimivan pöydällä mutta ei paikoillaan. Jätin johdon irti, se oli siinä. Nykyisessä (280 S -95) vilkkuu jäähd. nesteen merkkivalo, vaikka ainetta on. Anturi on sijoitettu typerästi paisuntasäiliön POHJAN LÄPI. Eli vaihto tai tutkiminen vaatii nesteen osittaista poistamista! Kätevää!
Antureitten laatu ei päätä huimaa!
MB 280 S vm-95
MB 220 CDI vm-04
MB 220 CDI vm-04
- Dieselpower
tuota en usko.. ainaki 124sissa ko. anturit on ihan yksinkertaisesti rinnakkain. ja maat näille antureille tulee samaa johtoa pitkin ja antureilta lähtee omat johdot mttaristolle. siis ihan erillisiä yksiköitäTenkanen kirjoitti:Vika voi olla myös lasinpesunesteen määrää mittaavassa anturissa, ovat kytketty sarjaan jäähtärin anturin kanssa. Mutta varoitusvalo palaa, että jäähdytysnesteen määrä on vähissä. Näin oli mulla. Ohessa linkki aikaisempaan keskusteluun asiasta.
- Dieselpower
