w202 -96 2.5DT jäähdytinnestepinta anturista
koeajolla kyseinen auto, jäähdytinnesteen anturi palaa, nestettä paisarissa kuitenkin riittävästi mielestäni(eikös anturinkohilla ole vasta "ilmoitusraja").
jäähdytinneste oli normaalia, ei vaahdoksissa yms. Kengittäessä lämmöt pysyi siinä 80c. Kilsoja sellaiset 300tkm varmaankin. Onko anturi vaan kaput vai mitä ?
jeps... kokeile koputella sitä anturia jollaki tai vaikka paisaria siitä anturin läheltä. josko koho vaikka irtoais... voi olla kalkkeutunut kiinni. jos ei auta niin kokeile kaataa hieman vettä jos sattuu olemaan jo alle sen rajan. ei varmasti haittaa vaikka koeajo auto onkin.
Tenkanen
Viesti Kirjoittaja Tenkanen »
Vika voi olla myös lasinpesunesteen määrää mittaavassa anturissa, ovat kytketty sarjaan jäähtärin anturin kanssa. Mutta varoitusvalo palaa, että jäähdytysnesteen määrä on vähissä. Näin oli mulla. Ohessa linkki aikaisempaan keskusteluun asiasta.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
S205 220d 4 matic 2016
S210 320 CDI 2001 Avantgarde
ex. W202 220D -96 powered by Bosch R.I.P.
ex. Saab 99 GL -84 R.I.P.
oho, täytyy tuotakin katsoa.
eikös molemmilla ole kuitenkin oma merkkivalonsa ?
hessu007
Viesti Kirjoittaja hessu007 »
Mulla on huonoja kokemuksia noista antureista. Entisessä mesessä paloi pesunesteen merkkivalo. (260 SE -86). Otin anturin irti ja sain sen purettua ehjänä. Tuntui toimivan pöydällä mutta ei paikoillaan. Jätin johdon irti, se oli siinä. Nykyisessä (280 S -95) vilkkuu jäähd. nesteen merkkivalo, vaikka ainetta on. Anturi on sijoitettu typerästi paisuntasäiliön POHJAN LÄPI. Eli vaihto tai tutkiminen vaatii nesteen osittaista poistamista! Kätevää!
Antureitten laatu ei päätä huimaa! :cry:
MB 280 S vm-95
MB 220 CDI vm-04
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Tenkanen on kyllä tuossa asiassa oikeassa toimii 202 juuri noin
RED POWER IHC DT-358
Tenkanen kirjoitti:Vika voi olla myös lasinpesunesteen määrää mittaavassa anturissa, ovat kytketty sarjaan jäähtärin anturin kanssa. Mutta varoitusvalo palaa, että jäähdytysnesteen määrä on vähissä. Näin oli mulla. Ohessa linkki aikaisempaan keskusteluun asiasta.
tuota en usko.. ainaki 124sissa ko. anturit on ihan yksinkertaisesti rinnakkain. ja maat näille antureille tulee samaa johtoa pitkin ja antureilta lähtee omat johdot mttaristolle. siis ihan erillisiä yksiköitä
Dieselpower
ei tartte uskoa mutta pitänee paikkansa!! on joskus haettu hetken aikaa kyseistä vikaa.
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
KL-varaosilla maksaa 15€ uus anturi jäähdytysnesteelle ja mulla oli rikki ,autolla ajettu silloin n 140tkm.
Jäähdytysnesteen pinta voi myös näyttää olevan "korkeella" ja silti sinne menee helposti 0,5l nestettä.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
