W211 vaihteiston öljynlauhditin
Riskiryhmään kuuluva w211 valeo syyläri autossa tällä hetkellä paikalla niin onkohan parempi vaihtaa uusi syyläri vaiko laittaa erillinen lauhdutin, tuntuu olevan montaa mielipidettä, toiset sanoo että käy talvella liian kylmänä sillä lauhduttimella ja yms.
Re: W211 vaihteiston öljynlauhditin
Mitkä ko autoista riskiryhmään kuuluu W/S211 variaatioista?tykemon kirjoitti:Riskiryhmään kuuluva w211 valeo syyläri....
Höpö höpö liian kylmänä, lisäkennoja myyty ja asenneltu kolminumeroinen määrä eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Saahan kennon termostaatillakin jos haluaa.
Mulla ohitettu koko syyläri. Ei ole ilmennyt ongelmia talvella eikä kesällä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Täys ohitus ei tiedä hyvää...pitää siinä lauhdutin olla tai vaihteistosi ei ole pitkä ikäinen.simppa80 kirjoitti:Mulla ohitettu koko syyläri. Ei ole ilmennyt ongelmia talvella eikä kesällä.
Turbiinilta tuleva öljy on muuten tulista kun se menee lauhduttimeen päin kun turbiini työskentelee erinopeuksilla.
Kuinkahan paljon se jäähdyttimen läpi menevä jäähdyttää oikeasti sitä öljyä sitten kesäkuumalla? Cdi203 sanoi jossain eri topicikssa että jenkeissä voi näin ollakin mutta se ongelma ei olisi (ainakaan niin suuri) näissä.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
kuinkas noit vanhempien laatikot on kestäneet kunnei niissä ole ollenkaan ?
Onkohan mitään merkitystä jos sen orkkis jäähdyttimessä olevan ohittaa just ihan raakasti vaan letkut yhteen tyyliin. 2kk vuodesta saattaa olla lämmintä ja jollei kärryä vetele niin ??
Mahtaakohan tommonen passata tähän hommaan http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDE ... 1158&lang=" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuinka vanhojen ?epk kirjoitti:kuinkas noit vanhempien laatikot on kestäneet kunnei niissä ole ollenkaan ?
Kyllä passaa tykemonin linkin kenno.
no nää museo ikäiset
eihän niissä mitään tehoja ole mutta ei kyllä normi 220cdissäkään , mahtaisko semmosessa vielä pelittää ilman dramaattista eliniän pudotusta ?
Jaa-a, kuka uskaltaisi kokeilla ... kuitenkin kohtuuhinnalla saa kennon letkujen väliin, kannattaako.
Onhan laatikon öljyn lämmöstä mittaus? Mahtaisikohan sieltä olla olemassa vikatila / hälytys liian kuumasta öljystä? Kauanko kestää normaalisti nämä 5 vaihteiset automaatti askit?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Sanoisin että auton iän kestää 5-vaihteiset...paali kunnossa ainakin väyryset ja askit vaan pelaa.
dealer kirjoitti:Jaa-a, kuka uskaltaisi kokeilla ... kuitenkin kohtuuhinnalla saa kennon letkujen väliin, kannattaako.
no kaveri tässä miettii, muutaman tonnin auto niin siihen jaksasi edes sitä 200e tuupata vs. 5e letku ja 2 klemmaria.
Mulla on kokeilu menossa. Mittarissa 410thkm. Auto 2003. En tiedä milloin on ohitettu. Laatikko toimii niin kuin pitää "KOP KOP" ainakin vielä..epk kirjoitti:dealer kirjoitti:Jaa-a, kuka uskaltaisi kokeilla ... kuitenkin kohtuuhinnalla saa kennon letkujen väliin, kannattaako.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Tiedä sitten mikä kestää ja mikä ei...
yhteensä reilut 100tkm ajelin tuolla omalla kulkimella suomessa ja etelämpän nopeamilla teillä ilman
putket yhdessäkannake oli karissut ja putki värisi katki, vailla mitään onkelmia sen suhteen(vetojakin oli jonkun verran)
tuon jälkeen laitelin ehjän putken minkä jälkeen ajellut 200tkm lisää eikä mitään oireita ole ilmaantuntu,
muutamasta mitkä vain suomessa ajelle laitettu myös puhki ruostunoiden putkien väliin letkut ja yhteen ja eikä niistäkään ole kuulunut mitään onkelmia olevan
(kaipa tuohon jotain vaikutta missä kunnossa laatiko ja turbin muuten on)
varsinaisesti en suositele kuten en myös suositele erilistä lauhdutinta ilman termostaatia niistä on njonkin verran tullut onkelmia
esille kylmissä kelissä vekotimissa missä on vetoja lisätty/alkujaan hitusen enemän kuin 320cdi koneisessa
Kenno tuli tilattua, onko jollakin tietoa millaiset niiden letkun tulisi olla? Mikä nippa/ kierre siellä alkuperäisissä Putkissa on ja kuinka pitkät letkut pitää olla? olis vaan helppo käydä jo etukäteen teettämässä.
todennäköisesti orkkis liittimen niin happamat että joudut katkaisemaan ne, jolloin pitää putkeen laittaa suoraan letkut kiinni klemmarilla, oisko putket olleet 8mm ulkohalkaisijalla. Ne voi mitata koneesta riippuen yläkautta tai sitten pohjamuovit irti.
Kuinkahan talvella pakkasissa tuon lauhduttimen kanssa?Luisteleeko laatikko pitkäänkin kun liikkeelle lähtee kylmän öljyn kanssa? Onko siellä lämpötila mittaus öljystä jonka mukaan toimitaan?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Lainataan vähän tätä topikkia kun itsellä sama projekti edessä.
Pitääkö Paikkansa vai ei että alkuperäisellä vetokoukulla varustetut olisivat paremmalla syylarilla?
Auto on W209 ja 2002 vuosimallia niin eikös siinä ole samat syylarit kuin E ja C
Ja kilometrejähän on takana jo yli 200tkm
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Ei ne E ja C-koristen syylärit ole samoja. Samaa ongelmallista tekniikkaa käytetty eli molemmissa voi olla sama ongelma vaikka onkin eri syyläri.miksalo kirjoitti:Lainataan vähän tätä topikkia kun itsellä sama projekti edessä.
Tuo juttu alkuperäisestä vetokoukusta on joku väärinkäsitys. Varmaksi voi sanoa vain yksittäiselle autolle (runkonumero) mutta ei ole osunut EPC:stä silmään 211:n tai 203:n syyläriä jossa olisi vetokoukku optiokoodina (eli erilainen syyläri vetokoukulliselle autolle). Se sähköpuhallin on kyllä usein eri tehoinen vetokoukullisessa mutta ei se vaikuta vaihteisto-ongelmiin.
Osaan kuvitella millaiseen kuntoon auto muutamassa vuodessa vajoaaepk kirjoitti:dealer kirjoitti:Jaa-a, kuka uskaltaisi kokeilla ... kuitenkin kohtuuhinnalla saa kennon letkujen väliin, kannattaako.
Itte toteutin tämän ja laitoin termostaatin väliin. Alkuun menin ilman termaria ja tutkin ajossa noita lootan lämpöjä, eikä edes syksyn viileissä keleissä noussu koskaan yli 60 asteen. Kaippa se 80 astetta on jonkinlainen tavoitelämpötila, missä lootaöljyn ominaisuudet on parhaimmillaan.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Tuli lauhditin asennettua ja samalla huuhtelemalla öljyt, öljy näytti ihan "normaalilta" 40tkm ajettu noilla. Pystyykö mitenkään kotikonstein tarkastamaan onko seassa glykoolia? Tai missä pystyy tarkastamaan tuli otettua sitä vähän talteen.
Glykolitesti on ihan myytävänäkin...haepa googlella....jossakin näin sen .....korjaamot kin tekevät jos testi löytyy hyllystä.
No koitin googlella hakea mutta en löytänyt mitään.
Mese 320 TE
No automaattilaatikon suurin uhka on liian kuumana käynti, se irrroittaa kitkapinnat kytkinlevyistä. Varsinkin jos vetää asuntovaunua, venetraileria ja painavaa peräkärryä. Lisä lauhdutin vain tuohon syyläristä automaatille lähtevään öljynpaluuputkeen ja talvella peittää sen.tykemon kirjoitti:Riskiryhmään kuuluva w211 valeo syyläri autossa tällä hetkellä paikalla niin onkohan parempi vaihtaa uusi syyläri vaiko laittaa erillinen lauhdutin, tuntuu olevan montaa mielipidettä, toiset sanoo että käy talvella liian kylmänä sillä lauhduttimella ja yms.
Meseillään
Jos laittaa sellaisen yleismallisen jäähdyttäjän (jossa meno- ja paluu eri päissä jäähdyttäjää), niin millainen on siihen sopiva termostaatti ja mihin kohtaan se tulee? Onks jollain kuvaa tai linkkiä? Kiinnostaisi nähdä...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Se pitää olla mallia, joka sallii ohikierron suoraan paluulinjaan, kun termari on kiinni.Jacka kirjoitti:Jos laittaa sellaisen yleismallisen jäähdyttäjän (jossa meno- ja paluu eri päissä jäähdyttäjää), niin millainen on siihen sopiva termostaatti ja mihin kohtaan se tulee? Onks jollain kuvaa tai linkkiä? Kiinnostaisi nähdä...
Jäähdytyskiertoa ei saa tulpata termarilla.
Ool sprait... Oisko se termostaatti joku tämmöinen mikä siellä välissä pitäisi olla? Ja pitääkö termostaatti laatikon toimintaa ajatellen olla 70-asteinen vai 85-asteinen?Risto113 kirjoitti:Se pitää olla mallia, joka sallii ohikierron suoraan paluulinjaan, kun termari on kiinni.Jacka kirjoitti:Jos laittaa sellaisen yleismallisen jäähdyttäjän (jossa meno- ja paluu eri päissä jäähdyttäjää), niin millainen on siihen sopiva termostaatti ja mihin kohtaan se tulee? Onks jollain kuvaa tai linkkiä? Kiinnostaisi nähdä...
Ja sekin vielä kiinnostaa, että kannattaisiko se jäähdytin olla 9 vai 13 rivinen?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 25794.html
