W211 vaihteiston öljynlauhditin
tykemon
Viesti Kirjoittaja tykemon »
Riskiryhmään kuuluva w211 valeo syyläri autossa tällä hetkellä paikalla niin onkohan parempi vaihtaa uusi syyläri vaiko laittaa erillinen lauhdutin, tuntuu olevan montaa mielipidettä, toiset sanoo että käy talvella liian kylmänä sillä lauhduttimella ja yms.
taky
Re: W211 vaihteiston öljynlauhditin
Viesti Kirjoittaja taky »
tykemon kirjoitti:Riskiryhmään kuuluva w211 valeo syyläri....
Mitkä ko autoista riskiryhmään kuuluu W/S211 variaatioista?
Höpö höpö liian kylmänä, lisäkennoja myyty ja asenneltu kolminumeroinen määrä eikä mitään ongelmia ole ilmennyt. Saahan kennon termostaatillakin jos haluaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mulla ohitettu koko syyläri. Ei ole ilmennyt ongelmia talvella eikä kesällä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Mulla ohitettu koko syyläri. Ei ole ilmennyt ongelmia talvella eikä kesällä.
Täys ohitus ei tiedä hyvää...pitää siinä lauhdutin olla tai vaihteistosi ei ole pitkä ikäinen.
Turbiinilta tuleva öljy on muuten tulista kun se menee lauhduttimeen päin kun turbiini työskentelee erinopeuksilla.
simppa80
Kuinkahan paljon se jäähdyttimen läpi menevä jäähdyttää oikeasti sitä öljyä sitten kesäkuumalla? Cdi203 sanoi jossain eri topicikssa että jenkeissä voi näin ollakin mutta se ongelma ei olisi (ainakaan niin suuri) näissä.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
kuinkas noit vanhempien laatikot on kestäneet kunnei niissä ole ollenkaan ?
Onkohan mitään merkitystä jos sen orkkis jäähdyttimessä olevan ohittaa just ihan raakasti vaan letkut yhteen tyyliin. 2kk vuodesta saattaa olla lämmintä ja jollei kärryä vetele niin ??
tykemon
Mahtaakohan tommonen passata tähän hommaan http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDE ... 1158&lang=" onclick="window.open(this.href);return false;
epk kirjoitti:kuinkas noit vanhempien laatikot on kestäneet kunnei niissä ole ollenkaan ?
Kuinka vanhojen ?
Kyllä passaa tykemonin linkin kenno.
no nää museo ikäiset :D
eihän niissä mitään tehoja ole mutta ei kyllä normi 220cdissäkään , mahtaisko semmosessa vielä pelittää ilman dramaattista eliniän pudotusta ?
Jaa-a, kuka uskaltaisi kokeilla ... kuitenkin kohtuuhinnalla saa kennon letkujen väliin, kannattaako.
simppa80
Onhan laatikon öljyn lämmöstä mittaus? Mahtaisikohan sieltä olla olemassa vikatila / hälytys liian kuumasta öljystä? Kauanko kestää normaalisti nämä 5 vaihteiset automaatti askit?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Sanoisin että auton iän kestää 5-vaihteiset...paali kunnossa ainakin väyryset ja askit vaan pelaa.
dealer kirjoitti:Jaa-a, kuka uskaltaisi kokeilla ... kuitenkin kohtuuhinnalla saa kennon letkujen väliin, kannattaako.
no kaveri tässä miettii, muutaman tonnin auto niin siihen jaksasi edes sitä 200e tuupata vs. 5e letku ja 2 klemmaria. :D
simppa80
epk kirjoitti:
Mulla on kokeilu menossa. Mittarissa 410thkm. Auto 2003. En tiedä milloin on ohitettu. Laatikko toimii niin kuin pitää "KOP KOP" ainakin vielä.. :thumbup:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tiedä sitten mikä kestää ja mikä ei...
yhteensä reilut 100tkm ajelin tuolla omalla kulkimella suomessa ja etelämpän nopeamilla teillä ilman
putket yhdessäkannake oli karissut ja putki värisi katki, vailla mitään onkelmia sen suhteen(vetojakin oli jonkun verran)
tuon jälkeen laitelin ehjän putken minkä jälkeen ajellut 200tkm lisää eikä mitään oireita ole ilmaantuntu,
muutamasta mitkä vain suomessa ajelle laitettu myös puhki ruostunoiden putkien väliin letkut ja yhteen ja eikä niistäkään ole kuulunut mitään onkelmia olevan
(kaipa tuohon jotain vaikutta missä kunnossa laatiko ja turbin muuten on)
varsinaisesti en suositele kuten en myös suositele erilistä lauhdutinta ilman termostaatia niistä on njonkin verran tullut onkelmia
esille kylmissä kelissä vekotimissa missä on vetoja lisätty/alkujaan hitusen enemän kuin 320cdi koneisessa
tykemon
Kenno tuli tilattua, onko jollakin tietoa millaiset niiden letkun tulisi olla? Mikä nippa/ kierre siellä alkuperäisissä Putkissa on ja kuinka pitkät letkut pitää olla? olis vaan helppo käydä jo etukäteen teettämässä.
todennäköisesti orkkis liittimen niin happamat että joudut katkaisemaan ne, jolloin pitää putkeen laittaa suoraan letkut kiinni klemmarilla, oisko putket olleet 8mm ulkohalkaisijalla. Ne voi mitata koneesta riippuen yläkautta tai sitten pohjamuovit irti.
simppa80
Kuinkahan talvella pakkasissa tuon lauhduttimen kanssa?Luisteleeko laatikko pitkäänkin kun liikkeelle lähtee kylmän öljyn kanssa? Onko siellä lämpötila mittaus öljystä jonka mukaan toimitaan?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Lainataan vähän tätä topikkia kun itsellä sama projekti edessä.
Pitääkö Paikkansa vai ei että alkuperäisellä vetokoukulla varustetut olisivat paremmalla syylarilla?
Auto on W209 ja 2002 vuosimallia niin eikös siinä ole samat syylarit kuin E ja C
Ja kilometrejähän on takana jo yli 200tkm
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo kirjoitti:Lainataan vähän tätä topikkia kun itsellä sama projekti edessä.
Ei ne E ja C-koristen syylärit ole samoja. Samaa ongelmallista tekniikkaa käytetty eli molemmissa voi olla sama ongelma vaikka onkin eri syyläri.
Tuo juttu alkuperäisestä vetokoukusta on joku väärinkäsitys. Varmaksi voi sanoa vain yksittäiselle autolle (runkonumero) mutta ei ole osunut EPC:stä silmään 211:n tai 203:n syyläriä jossa olisi vetokoukku optiokoodina (eli erilainen syyläri vetokoukulliselle autolle). Se sähköpuhallin on kyllä usein eri tehoinen vetokoukullisessa mutta ei se vaikuta vaihteisto-ongelmiin.
epk kirjoitti:
Osaan kuvitella millaiseen kuntoon auto muutamassa vuodessa vajoaa :|
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Itte toteutin tämän ja laitoin termostaatin väliin. Alkuun menin ilman termaria ja tutkin ajossa noita lootan lämpöjä, eikä edes syksyn viileissä keleissä noussu koskaan yli 60 asteen. Kaippa se 80 astetta on jonkinlainen tavoitelämpötila, missä lootaöljyn ominaisuudet on parhaimmillaan.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
tykemon
Tuli lauhditin asennettua ja samalla huuhtelemalla öljyt, öljy näytti ihan "normaalilta" 40tkm ajettu noilla. Pystyykö mitenkään kotikonstein tarkastamaan onko seassa glykoolia? Tai missä pystyy tarkastamaan tuli otettua sitä vähän talteen.
Glykolitesti on ihan myytävänäkin...haepa googlella....jossakin näin sen .....korjaamot kin tekevät jos testi löytyy hyllystä.
tykemon
No koitin googlella hakea mutta en löytänyt mitään.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
tykemon kirjoitti:Riskiryhmään kuuluva w211 valeo syyläri autossa tällä hetkellä paikalla niin onkohan parempi vaihtaa uusi syyläri vaiko laittaa erillinen lauhdutin, tuntuu olevan montaa mielipidettä, toiset sanoo että käy talvella liian kylmänä sillä lauhduttimella ja yms.
No automaattilaatikon suurin uhka on liian kuumana käynti, se irrroittaa kitkapinnat kytkinlevyistä. Varsinkin jos vetää asuntovaunua, venetraileria ja painavaa peräkärryä. Lisä lauhdutin vain tuohon syyläristä automaatille lähtevään öljynpaluuputkeen ja talvella peittää sen.
Meseillään
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Jos laittaa sellaisen yleismallisen jäähdyttäjän (jossa meno- ja paluu eri päissä jäähdyttäjää), niin millainen on siihen sopiva termostaatti ja mihin kohtaan se tulee? Onks jollain kuvaa tai linkkiä? Kiinnostaisi nähdä...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jacka kirjoitti:Jos laittaa sellaisen yleismallisen jäähdyttäjän (jossa meno- ja paluu eri päissä jäähdyttäjää), niin millainen on siihen sopiva termostaatti ja mihin kohtaan se tulee? Onks jollain kuvaa tai linkkiä? Kiinnostaisi nähdä...
Se pitää olla mallia, joka sallii ohikierron suoraan paluulinjaan, kun termari on kiinni.
Jäähdytyskiertoa ei saa tulpata termarilla.
Jacka
Risto113 kirjoitti:
Ool sprait... Oisko se termostaatti joku tämmöinen mikä siellä välissä pitäisi olla? Ja pitääkö termostaatti laatikon toimintaa ajatellen olla 70-asteinen vai 85-asteinen?
Ja sekin vielä kiinnostaa, että kannattaisiko se jäähdytin olla 9 vai 13 rivinen?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 25794.html
