312D Turbo ongelma? APUA!!
eemeli270
Viesti Kirjoittaja eemeli270 »
Terve! 312D Sprintteriin vaihdettiin om606 turbo. Mutta kysymys kuuluu, mihin turbon kellolta se pieni alipaineletku pitää laittaa??? 2.9 alkuperäisessä turbossa sehän menee turbon kylkeen. Neuvoja kiitos!
etrade
Re: 312D Turbo ongelma? APUA!!
Viesti Kirjoittaja etrade »
Sprintteri saatu käyntiin?
Pitää ottaa esimerkiksi vanhasta garretista painetoiminen kello ja laittaa se om606 KKK turboon.
eemeli270
Sprintter toimii todella hienosti ja lähtee käyntiin hienosti. Polttoaineputkien o renkaat oli pilalla, kun ei käynnistynyt. Eli se alipaineletku laitetaan mistä mihin???
etrade
Se pitää muuttaa painetoimiseksi kuten alkuperäinen Garret eli kellon vaihto.
eemeli270
Kello vaihdettu. Otin sen 2.9 Sprintterin turbosta, mutta tosta om606 turbosta puuttuu nippa?? Mihin laitan kellolta tulevan alipaineletku toisen pään??
Ei nyt jaksa muistaa onko tuollaisiakin ollut, mutta 2,9 Sprinterissä alipaineletku alkuperäisestä ahtimen kellosta menee ilmansuodatinkotelon alla olevaan ahtopaineensäätimeen eikä turbon kylkeen :eh:
etrade
eemeli270 kirjoitti: Mihin laitan kellolta tulevan paineletku toisen pään??
Se on kai vapaa valinta. Missä sitä painetta on... olisko siinä map anturin luona painetta jos haaroittais...
dealer kirjoitti:Ei nyt jaksa muistaa onko tuollaisiakin ollut, mutta 2,9 Sprinterissä alipaineletku alkuperäisestä ahtimen kellosta menee ilmansuodatinkotelon alla olevaan ahtopaineensäätimeen eikä turbon kylkeen :eh:
E290 taitaa olla noin, mutta niissä eri ECU kun Sprinteris?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Väykyssä on alipaineohjattu hukkaportin kello, työkoneissa kuten sprinter on painetoiminen joka saa ohjauksen orkkis turbon kompurapesästä.
Mulla on haarotettu ahtopaine t-haaralla siitä ahtoputken ja map-anturin välisestä ohuesta kumiletkusta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
